查看: 195|回复: 0
78-USART1复用SPI与USART2复用SPI相互通信例程,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8
发表于 2026-6-27 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
78-USART1复用SPI与USART2复用SPI相互通信例程,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
USART1复用SPI与USART2复用SPI相互通信。
通过P6口LED灯指示通信结果,P6=0x5a表示数据传输正确。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stc32g.h"
#include "stdio.h"
#define FOSC    24000000UL                      //系统工作频率
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sbit S1SS       =   P2^2;
sbit S1MOSI     =   P2^3;
sbit S1MISO     =   P2^4;
sbit S1SCLK     =   P2^5;
sbit S2SS       =   P2^2;
sbit S2MOSI     =   P2^3;
sbit S2MISO     =   P2^4;
sbit S2SCLK     =   P2^5;
void sys_init();
void usart1_spi_init();
void usart2_spi_init();
void test();
BYTE xdata buffer1[256];                        //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[256];                        //定义缓冲区
BYTE rptr;
BYTE wptr;
bit over;
    int i;
    sys_init();                                 //系统初始化
    usart1_spi_init();                          //USART1使能SPI主模式初始化
    usart2_spi_init();                          //USART2使能SPI从模式初始化
    for (i=0; i<128; i++)
        buffer1 = i;                         //初始化缓冲区
        buffer2 = 0;
    test();
    while (1);
void uart1_isr() interrupt UART1_VECTOR
    if (TI)
        TI = 0;
        if (rptr < 128)
            SBUF = buffer1[rptr++];
            over = 1;
    if (RI)
        RI = 0;
void uart2_isr() interrupt UART2_VECTOR
    if (S2TI)
        S2TI = 0;
    if (S2RI)
        S2RI = 0;
        buffer2[wptr++] = S2BUF;
void sys_init()
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
    P40 = 0;
    P6 = 0xff;
    S1SPI_S0 = 1;                       //切换S1SPI到P2.2/S1SS,P2.3/S1MOSI,P2.4/S1MISO,P2.5/S1SCLK
    S1SPI_S1 = 0;
    SCON = 0x10;                        //使能接收,必须设置为串口模式0
    USARTCR1 = 0x10;                    //使能USART1的SPI模式
//  USARTCR1 |= 0x40;                   //DORD=1
    USARTCR1 &= ~0x40;                  //DORD=0
//  USARTCR1 |= 0x04;                   //从机模式
    USARTCR1 &= ~0x04;                  //主机模式
    USARTCR1 |= 0x00;                   //CPOL=0, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x01;                   //CPOL=0, CPHA=1
//  USARTCR1 |= 0x02 ;                  //CPOL=1, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x03;                   //CPOL=1, CPHA=1
//  USARTCR4 = 0x00;                    //SPI速度为SYSCLK/4
//  USARTCR4 = 0x01;                    //SPI速度为SYSCLK/8
    USARTCR4 = 0x02;                    //SPI速度为SYSCLK/16
//  USARTCR4 = 0x03;                    //SPI速度为SYSCLK/2
    USARTCR1 |= 0x08;                   //使能SPI功能
    ES = 1;
    S2SPI_S0 = 1;                       //切换S2SPI到P2.2/S2SS,P2.3/S2MOSI,P2.4/S2MISO,P2.5/S2SCLK
    S2SPI_S1 = 0;
    S2CON = 0x10;                       //使能接收,必须设置为串口模式0
    USART2CR1 = 0x10;                   //使能USART2的SPI模式
//  USART2CR1 |= 0x40;                  //DORD=1
    USART2CR1 &= ~0x40;                 //DORD=0
    USART2CR1 |= 0x04;                  //从机模式
//  USART2CR1 &= ~0x04;                 //主机模式
    USART2CR1 |= 0x00;                  //CPOL=0, CPHA=0
//  USART2CR1 |= 0x01;                  //CPOL=0, CPHA=1
//  USART2CR1 |= 0x02 ;                 //CPOL=1, CPHA=0
//  USART2CR1 |= 0x03;                  //CPOL=1, CPHA=1
//  USART2CR4 = 0x00;                   //SPI速度为SYSCLK/4
//  USART2CR4 = 0x01;                   //SPI速度为SYSCLK/8
    USART2CR4 = 0x02;                   //SPI速度为SYSCLK/16
//  USART2CR4 = 0x03;                   //SPI速度为SYSCLK/2
    USART2CR1 |= 0x08;                  //使能SPI功能
    ES2 = 1;
void test()
    BYTE i;
    BYTE ret;
    wptr = 0;
    rptr = 0;
    over = 0;
    S1SS = 0;
    SBUF = buffer1[rptr++];             //启动数据传输
    while (!over);                      //等待128个数据传输完成
    S1SS = 1;
    ret = 0x5a;
        if (buffer1 != buffer2)   //校验数据
            ret = 0xfe;
            break;
    P6 = ret;                           //P6=0x5a表示数据传输正确
78-USART1复用SPI与USART2复用SPI相互通信例程.zip
10.7 KB, 下载次数: 59
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.063475 second(s), 41 queries .
