查看: 196|回复: 0
77-USART1复用SPI_使用DMA和寄存器方式访问Flash例程,STC32G12K128实验箱演示程序,S
发表于 2026-6-27 11:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
77-USART1复用SPI_使用DMA和寄存器方式访问Flash例程,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
USART1的SPI模式,使用DMA和寄存器方式访问实验箱上的外挂flash.
串口2(P4.6,P4.7)输出调试结果,默认波特率:  115200,8,N,1.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stc32g.h"
#include "stdio.h"
#define FOSC    24000000UL                      //系统工作频率
#define BAUD    (65536 - FOSC/4/115200)         //调试串口波特率
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sbit S1SS       =   P2^2;
sbit S1MOSI     =   P2^3;
sbit S1MISO     =   P2^4;
sbit S1SCLK     =   P2^5;
void sys_init();
void usart1_spi_init();
void usart1_tx_dma(WORD size, BYTE xdata *pdat);
void usart1_rx_dma(WORD size, BYTE xdata *pdat);
BOOL flash_is_busy();
void flash_read_id();
void flash_read_data(DWORD addr, WORD size, BYTE xdata *pdat);
void flash_write_enable();
void flash_write_data(DWORD addr, WORD size, BYTE xdata *pdat);
void flash_erase_sector(DWORD addr);
BYTE xdata buffer1[256];                        //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[256];                        //注意:如果需要使用DMA发送数据,则缓冲区必须定义在xdata区域内
    int i;
    sys_init();                                 //系统初始化
    usart1_spi_init();                          //USART1使能SPI模式初始化
    printf("\r\nUSART_SPI_DMA test !\r\n");
    flash_read_id();
    flash_read_data(0x0000, 0x80, buffer1);     //测试使用USART1的SPI模式读取外挂FLASH的数据
    flash_erase_sector(0x0000);                 //测试使用USART1的SPI模式擦除外挂FLASH的一个扇区
    for (i=0; i<128; i++)
        buffer2 = i;
    flash_write_data(0x0000, 0x80, buffer2);    //测试使用USART1的SPI模式写数据到外挂FLASH
    while (1);
char putchar(char dat)
    while (!S2TI);
    S2TI = 0;
    S2BUF = dat;
    return dat;
void sys_init()
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
    //初始化串口2,用于调试程序
    S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
    S2CON = 0x52;
    T2L = BAUD;
    T2H = BAUD >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    S1SPI_S0 = 1;                       //切换S1SPI到P2.2/S1SS,P2.3/S1MOSI,P2.4/S1MISO,P2.5/S1SCLK
    S1SPI_S1 = 0;
    SCON = 0x10;                        //使能接收,必须设置为串口模式0
    USARTCR1 = 0x10;                    //使能USART1的SPI模式
//  USARTCR1 |= 0x40;                   //DORD=1
    USARTCR1 &= ~0x40;                  //DORD=0
//  USARTCR1 |= 0x04;                   //从机模式
    USARTCR1 &= ~0x04;                  //主机模式
    USARTCR1 |= 0x00;                   //CPOL=0, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x01;                   //CPOL=0, CPHA=1
//  USARTCR1 |= 0x02 ;                  //CPOL=1, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x03;                   //CPOL=1, CPHA=1
//  USARTCR4 = 0x00;                    //SPI速度为SYSCLK/4
//  USARTCR4 = 0x01;                    //SPI速度为SYSCLK/8
    USARTCR4 = 0x02;                    //SPI速度为SYSCLK/16
//  USARTCR4 = 0x03;                    //SPI速度为SYSCLK/2
    USARTCR1 |= 0x08;                   //使能SPI功能
BYTE usart1_spi_shift(BYTE dat)
    TI = 0;
    SBUF = dat;                         //发送数据
    while (!TI);                        //TI标志是主机模式发送/接收数据完成标志
    return SBUF;                        //读取接收的数据
    BYTE dat;
    S1SS = 0;
    usart1_spi_shift(0x05);             //发送读取状态寄存器命令
    dat = usart1_spi_shift(0);          //读取状态寄存器
    S1SS = 1;
    return (dat & 0x01);                //检测FLASH的忙标志
    BYTE id[3];
    S1SS = 0;
    usart1_spi_shift(0x9f);             //发送读取FLASH ID命令
    id[0] = usart1_spi_shift(0);       //读取ID1
    id[1] = usart1_spi_shift(0);       //读取ID2
    id[2] = usart1_spi_shift(0);       //读取ID3
    S1SS = 1;
    printf("ReadID : ");
    printf("%02bx", id[0]);
    printf("%02bx", id[1]);
    printf("%02bx\r\n", id[2]);
    WORD sz;
    BYTE *ptr;
    while (flash_is_busy());
    S1SS = 0;
    usart1_spi_shift(0x03);             //发送读取FLASH数据命令
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 16));
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 8));
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr));     //设置目标地址
//  sz = size;
//  ptr = pdat;
//  while (sz--)
//      *ptr++ = usart1_spi_shift(0);   //寄存器方式读数据
    usart1_rx_dma(size, pdat);          //DMA方式读数据
    S1SS = 1;
    printf("ReadData : ");
    sz = size;
    ptr = pdat;
    for (sz=0; sz<size; sz++)
        printf("%02bx ", *ptr++);        //将读到的数据发送到串口,调试使用
        if ((sz % 16) == 15)
            printf("\r\n           ");
    printf("\r\n");
    S1SS = 0;
    usart1_spi_shift(0x06);             //发送写使能命令
    S1SS = 1;
    WORD sz;
    sz = size;
    while (sz)
        S1SS = 0;
        usart1_spi_shift(0x02);         //发送写数据命令
//      do
//          usart1_spi_shift(*pdat++);  //寄存器方式写数据
//          addr++;
//          if ((BYTE)(addr) == 0x00)
//              break;
//      } while (--sz);
        usart1_tx_dma(sz, pdat);        //DMA方式写数据(注意:数据必须在一个page之内)
        sz = 0;
        S1SS = 1;
    printf("Program !\r\n");
    S1SS = 0;
    usart1_spi_shift(0x20);             //发送擦除命令
    S1SS = 1;
    printf("Erase Sector !\r\n");
    size--;                             //DMA传输字节数比实际少1
    DMA_UR1T_CFG = 0x00;                //关闭DMA中断
    DMA_UR1T_STA = 0x00;                //清除DMA状态
    DMA_UR1T_AMT = size;                //设置DMA传输字节数
    DMA_UR1T_AMTH = size >> 8;
    DMA_UR1T_TXAL = (BYTE)pdat;         //设置缓冲区地址(注意:缓冲区必须是xdata类型)
    DMA_UR1T_TXAH = (WORD)pdat >> 8;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                 //使能DMA,触发串口1发送数据
    while (!(DMA_UR1T_STA & 0x01));     //等待DMA数据传输完成
    DMA_UR1T_CR = 0x00;                 //关闭DMA
    DMA_UR1R_CFG = 0x00;                //关闭DMA中断
    DMA_UR1R_STA = 0x00;                //清除DMA状态
    DMA_UR1R_AMT = size;                //设置DMA传输字节数
    DMA_UR1R_AMTH = size >> 8;
    DMA_UR1R_RXAL = (BYTE)pdat;         //设置缓冲区地址(注意:缓冲区必须是xdata类型)
    DMA_UR1R_RXAH = (WORD)pdat >> 8;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;                 //使能DMA,清空接收FIFO,触发串口1接收数据
    usart1_tx_dma(size+1, pdat);        //注意:接收数据时必须同时启动发送DMA
    while (!(DMA_UR1R_STA & 0x01));     //等待DMA数据传输完成
    DMA_UR1R_CR = 0x00;                 //关闭DMA
77-USART1复用SPI_使用DMA和寄存器方式访问Flash例程.zip
13.03 KB, 下载次数: 60
GMT+8, 2026-11-8 01:40 , Processed in 0.065791 second(s), 41 queries .
