74-MSC(Mass Storage Class)协议范例,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
将代码下载到试验箱后,在PC端可识别为一个512K的U盘
U盘存储器为试验箱上的外挂512K的串行FLASH
在没有外挂FLASH的试验箱上,也可以使用STC32G12K128内部的EEPOM当存储器
只需要在config.h文件中将存储器类型改为MEMTYPE_INT
然后在ISP下载时,设置EEPROM大小为64K,即可实现一个64K容量的U盘
下载时, 设置IRC工作频率为 24MHz.
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "scsi.h"
#include "memory.h"
void sys_init();
sys_init();
memory_init();
usb_init();
void sys_init()
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x32; P1M0 = 0x32; //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
