查看: 185|回复: 0
68-高速HSPWM1-HSPWM2-HSPWM3-HSPWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序,STC32G12K128实验箱演
发表于 2026-6-27 11:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
68-高速HSPWM1-HSPWM2-HSPWM3-HSPWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
高速高级PWM定时器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现PWM输出,或者两两互补对称输出.
8个通道PWM设置对应P6的8个端口.
通过P6口上连接的8个LED灯,利用PWM实现呼吸灯效果.
PWM周期和占空比可以根据需要自行设置,最高可达65535.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
#define        HSCK_MCLK                        0
#define        HSCK_PLL                        1
#define        HSCK_SEL                        HSCK_PLL
#define        PLL_96M                                0
#define        PLL_144M                        1
#define        PLL_SEL                                PLL_144M
#define        CKMS                        0x80
#define        HSIOCK                        0x40
#define        MCK2SEL_MSK                0x0c
#define        MCK2SEL_SEL1        0x00
#define        MCK2SEL_PLL                0x04
#define        MCK2SEL_PLLD2        0x08
#define        MCK2SEL_IRC48        0x0c
#define        MCKSEL_MSK                0x03
#define        MCKSEL_HIRC                0x00
#define        MCKSEL_XOSC                0x01
#define        MCKSEL_X32K                0x02
#define        MCKSEL_IRC32K        0x03
#define        ENCKM                                0x80
#define        PCKI_MSK                        0x60
#define        PCKI_D1                                0x00
#define        PCKI_D2                                0x20
#define        PCKI_D4                                0x40
#define        PCKI_D8                                0x60
#define PWM1_0      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
#define PWM1_1      0x01        //P:P2.0  N:P2.1
#define PWM1_2      0x02        //P:P6.0  N:P6.1
#define PWM2_0      0x00        //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
#define PWM2_1      0x04        //P:P2.2  N:P2.3
#define PWM2_2      0x08        //P:P6.2  N:P6.3
#define PWM3_0      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
#define PWM3_1      0x10        //P:P2.4  N:P2.5
#define PWM3_2      0x20        //P:P6.4  N:P6.5
#define PWM4_0      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
#define PWM4_1      0x40        //P:P2.6  N:P2.7
#define PWM4_2      0x80        //P:P6.6  N:P6.7
#define PWM4_3      0xC0        //P:P3.4  N:P3.3
#define ENO1P       0x01
#define ENO1N       0x02
#define ENO2P       0x04
#define ENO2N       0x08
#define ENO3P       0x10
#define ENO3N       0x20
#define ENO4P       0x40
#define ENO4N       0x80
#define PWM_PERIOD  1023    //设置周期值
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 PWM1_Duty;
u16 PWM2_Duty;
u16 PWM3_Duty;
u16 PWM4_Duty;
bit PWM1_Flag;
bit PWM2_Flag;
bit PWM3_Flag;
bit PWM4_Flag;
void PllConfig(void);
void HSPwmConfig(void);
void UpdatePwm(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
    PWM1_Flag = 0;
    PWM2_Flag = 0;
    PWM3_Flag = 0;
    PWM4_Flag = 0;
    PWM1_Duty = 0;
    PWM2_Duty = 256;
    PWM3_Duty = 512;
    PWM4_Duty = 1024;
    //  Timer0初始化
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    P6SR = 0x00;                //IO口电平转换速度加快
    PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_2; //选择 PWM1_2 通道
    PWMA_PS |= PWM2_2; //选择 PWM2_2 通道
    PWMA_PS |= PWM3_2; //选择 PWM3_2 通道
    PWMA_PS |= PWM4_2; //选择 PWM4_2 通道
    PllConfig();
    HSPwmConfig();
    P40 = 0;        //给LED供电
    EA = 1;     //打开总中断
    while (1);
void timer0(void) interrupt 1
    if(!PWM1_Flag)
        PWM1_Duty++;
        if(PWM1_Duty > PWM_PERIOD) PWM1_Flag = 1;
        PWM1_Duty--;
        if(PWM1_Duty <= 0) PWM1_Flag = 0;
    if(!PWM2_Flag)
        PWM2_Duty++;
        if(PWM2_Duty > PWM_PERIOD) PWM2_Flag = 1;
        PWM2_Duty--;
        if(PWM2_Duty <= 0) PWM2_Flag = 0;
    if(!PWM3_Flag)
        PWM3_Duty++;
        if(PWM3_Duty > PWM_PERIOD) PWM3_Flag = 1;
        PWM3_Duty--;
        if(PWM3_Duty <= 0) PWM3_Flag = 0;
    if(!PWM4_Flag)
        PWM4_Duty++;
        if(PWM4_Duty > PWM_PERIOD) PWM4_Flag = 1;
        PWM4_Duty--;
        if(PWM4_Duty <= 0) PWM4_Flag = 0;
    UpdatePwm();
// 函数: delay(void)
// 描述: 延时函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2022-03-16
void delay(void)
        u8        i;
        for        (i=0; i<100; i++);
// 函数: ReadPWMA(void)
// 描述: 异步读取PWMA特殊功能寄存器函数.
// 参数: addr: 读取特殊功能寄存器地址.
// 返回: dat:  读取特殊功能寄存器内容.
//u8 ReadPWMA(u8 addr)
//        u8 dat;
//        while (HSPWMA_ADR &        0x80); //等待前一个异步读写完成
//        HSPWMA_ADR = addr |        0x80;  //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
//        //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写1,表示读数据
//        while (HSPWMA_ADR &        0x80); //等待当前异步读取完成
//        dat        = HSPWMA_DAT;                   //读取异步数据
//        return dat;
// 函数: WritePWMA(void)
// 参数: addr: 写入特殊功能寄存器地址.
// 参数: dat:  写入特殊功能寄存器内容.
void WritePWMA(u8        addr, u8 dat)
        HSPWMA_DAT = dat;                   //准备需要写入的数据
        HSPWMA_ADR = addr &        0x7f;  //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
        //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写0,表示写数据
// 函数: PllConfig(void)
// 描述: PWM时钟初始化函数.
// 参数: none.
        //选择PLL输出时钟
#if        (PLL_SEL ==        PLL_96M)
        CLKSEL &= ~CKMS;                        //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
#elif (PLL_SEL == PLL_144M)
        CLKSEL |= CKMS;                                //选择PLL的144M作为PLL的输出时钟
#else
        CLKSEL &= ~CKMS;                        //默认选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
#endif
        //选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M
        USBCLK &= ~PCKI_MSK;
#if        (MAIN_Fosc == 12000000UL)
        USBCLK |= PCKI_D1;                        //PLL输入时钟1分频
#elif (MAIN_Fosc        == 24000000UL)
        USBCLK |= PCKI_D2;                        //PLL输入时钟2分频
#elif (MAIN_Fosc        == 48000000UL)
        USBCLK |= PCKI_D4;                        //PLL输入时钟4分频
#elif (MAIN_Fosc        == 96000000UL)
        USBCLK |= PCKI_D8;                        //PLL输入时钟8分频
#else
        USBCLK |= PCKI_D1;                        //默认PLL输入时钟1分频
#endif
        //启动PLL
        USBCLK |= ENCKM;                        //使能PLL倍频
        delay();                                        //等待PLL锁频
        //选择HSPWM/HSSPI时钟
#if        (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
        CLKSEL &= ~HSIOCK;                        //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
#elif (HSCK_SEL        == HSCK_PLL)
        CLKSEL |= HSIOCK;                        //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
#else
        CLKSEL &= ~HSIOCK;                        //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
#endif
        HSCLKDIV = 0;                                //HSPWM/HSSPI时钟源不分频
// 函数: HSPwmConfig(void)
// 描述: PWM初始化函数.
// 参数: none.
        HSPWMA_CFG = 0x03;                        //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
        //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x00);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x00);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1, 0x60);                        //通道模式配置
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x60);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR3, 0x60);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR4, 0x60);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x55);                        //配置通道输出使能和极性
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x55);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1, 0x68);                        //开启PWMA_CCR1预转载功能(需要CC1E=1才可写)
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x68);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR3, 0x68);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR4, 0x68);
        WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, ENO1P|ENO1N|ENO2P|ENO2N|ENO3P|ENO3N|ENO4P|ENO4N);        //使能PWM信号输出端口
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR1H, (u8)(PWM1_Duty >> 8));        //设置输出PWM的占空比
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR1L, (u8)PWM1_Duty);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2H, (u8)(PWM2_Duty >> 8));        //设置输出PWM的占空比
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2L, (u8)PWM2_Duty);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR3H, (u8)(PWM3_Duty >> 8));        //设置输出PWM的占空比
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR3L, (u8)PWM3_Duty);
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR4H, (u8)(PWM4_Duty >> 8));        //设置输出PWM的占空比
        WritePWMA((u8)&PWMA_CCR4L, (u8)PWM4_Duty);
        WritePWMA((u8)&PWMA_ARRH,  (u8)(PWM_PERIOD >> 8));        //设置输出PWM的周期
        WritePWMA((u8)&PWMA_ARRL,  (u8)PWM_PERIOD);
        WritePWMA((u8)&PWMA_DTR, 10);                                        //设置互补对称输出PWM的死区
        WritePWMA((u8)&PWMA_BKR, 0x80);                                //使能主输出
        WritePWMA((u8)&PWMA_CR1, 0x81);                                //使能ARR预装载,开始PWM计数
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
68-高速HSPWM1-HSPWM2-HSPWM3-HSPWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序.zip
11.5 KB, 下载次数: 80
GMT+8, 2026-11-8 01:47 , Processed in 0.063434 second(s), 41 queries .
