查看: 189|回复: 2
65-DMA-LCM液晶屏接口测试,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-27 11:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCM_Test_6800_DMA_8bit_ST7920主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱9.6进行编写测试。
9.6之前实验箱版本,12864模块接口,P4.2与P4.4接口需要进行调换才能使用硬件LCM接口通信.
LCM接口驱动液晶屏程序
8bit M6800模式, P6口接D0~D7
sbit LCD_RS = P4^5;      //数据/命令切换
sbit LCD_RW = P4^2;      //读写控制
sbit LCD_E = P4^4;       //使能
sbit LCD_RESET = P3^4;   //复位
LCM指令通过中断方式等待发送完成
DMA设置长度16字节,通过中断方式判断传输完成
设置时钟 1.2MHz (128*64屏, ST7920驱动, 速度太快显示会不正常).
(通过USB下载不能自定义时钟,需要使用串口方式下载)
#include "stdio.h"
#include "LCD_IMG.h"
#define     MAIN_Fosc       1200000L   //定义计算时钟参数
//sbit LCD_PSB = P3^5;     //PSB脚为12864的串、并通讯功能切换,我们使用8位并行接口,PSB=1
//IO连接
#define  LCD_DataPort P6     //8位数据口
#define  USR_LCM_IF     1                        //1: use LCM Interface
u16 index;
bit DmaFlag=0;
bit LcmFlag=0;
u8  code uctech[] = {"南通国芯微电子  "};
u8  code net[]    = {" www.stcmcu.com "};
u8  code mcu[]    = {"专业制造51单片机"};
u8  code qq[]     = {" QQ: 800003751  "};
void delay_ms(u16 ms);
void GPIO_Init(void);
void LCM_Config(void);
void DMA_Config(void);
void LCD_Init(void);
void DisplayImage (u8 *DData);
void DisplayListChar(u8 X, u8 Y, u8 code *DData);
void Write_Cmd(unsigned char WCLCD,unsigned char BuysC);
void Write_Data(unsigned char WDLCD);
void LCDClear(void);
//    WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快(本例程需要降低速度才能正常显示)
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
//        GPIO_Init();
#if USR_LCM_IF == 1
        LCM_Config();
        DMA_Config();
#endif
//        delay_ms(100); //启动等待,等LCD进入工作状态
        LCD_Init(); //LCM初始化
                LCDClear();
                DisplayImage(gImage_gxw);
                delay_ms(200);
                LCDClear();
                DisplayListChar(0,1,uctech);    //显示字库中的中文数字
                DisplayListChar(0,2,net);       //显示字库中的中文数字
                DisplayListChar(0,3,mcu);       //显示字库中的中文
                DisplayListChar(0,4,qq);        //显示字库中的中文数字
                delay_ms(200);
//按指定位置显示一串字符
    u8 ListLength,X2;
    ListLength = 0;
    X2 = X;
    if(Y < 1)   Y=1;
    if(Y > 4)   Y=4;
    X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之内
    switch(Y)
        case 1: X2 |= 0X80; break;  //根据行数来选择相应地址
        case 2: X2 |= 0X90; break;
        case 3: X2 |= 0X88; break;
        case 4: X2 |= 0X98; break;
    Write_Cmd(X2, 1); //发送地址码
    while (DData[ListLength] >= 0x20) //若到达字串尾则退出
        if (X <= 0x0F) //X坐标应小于0xF
            Write_Data(DData[ListLength]); //
            ListLength++;
            X++;
//图形显示122*32
#if USR_LCM_IF == 0
    u8 y;
#endif
    u8 x,i;
    unsigned int tmp=0;
    for(i=0;i<9;)       //分两屏,上半屏和下半屏,因为起始地址不同,需要分开
        for(x=0;x<32;x++)   //32行
            Write_Cmd(0x34,1);
            Write_Cmd((u8)(0x80+x),1);    //列地址
            Write_Cmd((u8)(0x80+i),1);    //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
            Write_Cmd(0x30,1);
#if USR_LCM_IF == 1
            DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&DData[tmp] >> 8);
            DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&DData[tmp]);
            while(DmaFlag);
            DmaFlag = 1;
            DMA_LCM_CR = 0xa0;        //Write data
#else
            for(y=0;y<16;y++)
                Write_Data(DData[tmp+y]);//读取数据写入LCD
#endif
            tmp+=16;
        i+=8;
    Write_Cmd(0x36,1);    //扩充功能设定
    Write_Cmd(0x30,1);
// 函数: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 自动适应主时钟.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
#if USR_LCM_IF == 0
void LCD_delay(void)
#endif
//读状态
void ReadStatusLCD(void)
#if USR_LCM_IF == 1
    do{
        LcmFlag = 1;
        LCMIFCR = 0x86;                //Enable interface, Read command
        while(LcmFlag);
        LCD_E = 0;
    }while(LCMIFDATL & 0x80);
#else
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_delay();
        LCD_E = 1;
        LCD_delay();
        while (LCD_DataPort & 0x80); //检测忙信号
        LCD_E = 0;
#endif
#if USR_LCM_IF == 1
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
        LCMIFDATL = WCLCD;
        LcmFlag = 1;
        LCMIFCR = 0x84;                //Enable interface, write command out
        while(LcmFlag);
#else
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DataPort = WCLCD;
        LCD_delay();
        LCD_E = 1;
        LCD_delay();
        LCD_E = 0;
#endif
#if USR_LCM_IF == 1
        LCMIFDATL = WDLCD;
        LcmFlag = 1;
        LCMIFCR = 0x85;                //Enable interface, write data out
        while(LcmFlag);
#else
        ReadStatusLCD(); //检测忙
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DataPort = WDLCD;
        LCD_delay();
        LCD_E = 1;
        LCD_delay();
        LCD_E = 0;
#endif
* @name       :void GPIO_Init(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :Set the gpio to push-pull mode
* @parameters :None
* @retvalue   :None
//void GPIO_Init(void)
//        //P6口设置成推挽输出
//        P6M0 |= 0xff;
//        P6M1 &= 0x00;
//        //P3.4口设置成推挽输出
//        P3M0 |= 0x10;
//        P3M1 &= ~0x10;
//        //P4.2,P4.4,P4.5口设置成推挽输出
//        P4M0 |= 0x34;
//        P4M1 &= ~0x34;
#if USR_LCM_IF == 1
* @name       :void LCM_Config(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :Config LCM
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCMIFCFG = 0x85;   //bit7 1:Enable Interrupt, bit1 0:8bit mode; bit0 0:8080,1:6800
        LCMIFCFG2 = 0x1f;  //RS:P45,RD:P44,WR:P42; Setup Time,HOLD Time
        LCMIFSTA = 0x00;
* @name       :void DMA_Config(void)
* @date       :2020-12-09
* @function   :Config DMA
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        DMA_LCM_AMT = 0x0f;                //设置传输总字节数(低8位):n+1
        DMA_LCM_AMTH = 0x00;        //设置传输总字节数(高8位):n+1
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&gImage_gxw >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&gImage_gxw);
        DMA_LCM_STA = 0x00;
        DMA_LCM_CFG = 0x82;
        DMA_LCM_CR = 0x80;
#endif
* @name       :void LCDReset(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Reset LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCDReset(void)
//        LCD_PSB = 1;    //并口
        delay_ms(10);
        LCD_RESET = 0;
        delay_ms(10);
        LCD_RESET = 1;
        delay_ms(100);
* @name       :void LCD_Init(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Initialization LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCD_Init(void)
        LCDReset(); //初始化之前复位
//*************LCD 初始化**********//
        Write_Cmd(0x30,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
        Write_Cmd(0x01,1); //显示清屏
        Write_Cmd(0x06,1); // 显示光标移动设置
        Write_Cmd(0x0C,1); // 显示开及光标设置
void LCDClear(void) //清屏
        Write_Cmd(0x34,1); // 显示光标移动设置
        Write_Cmd(0x30,1); // 显示开及光标设置
* @name       :void LCM_Interrupt(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :None
* @parameters :None
* @retvalue   :
void LCMIF_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        if(LCMIFSTA & 0x01)
                LCMIFSTA = 0x00;
                LcmFlag = 0;
        if(DMA_LCM_STA & 0x01)
                DmaFlag = 0;
                DMA_LCM_CR = 0;
                DMA_LCM_STA = 0;
65-DMA-LCM液晶屏接口测试.zip
67.29 KB, 下载次数: 70
 楼主| 发表于 2026-6-27 11:32:45 | 显示全部楼层
LCM_Test_8080_DMA_8bit_ILI9341主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
LCM接口+DMA驱动液晶屏程序
8bit I8080模式, P6口接D8~D15
sbit LCD_WR = P4^2;      //写控制
sbit LCD_RD = P4^4;      //读控制
sbit LCD_CS = P3^4;      //片选
sbit LCD_RESET = P4^3;   //复位
LCM指令通过中断方式等待发送完成
DMA设置长度256字节,通过中断方式判断传输完成
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#include "font.h"
//IO连接
//支持横竖屏快速定义切换
#define USE_HORIZONTAL            0   //定义液晶屏顺时针旋转方向         0-0度旋转,1-90度旋转,2-180度旋转,3-270度旋转
//画笔颜色
#define WHITE                  0xFFFF
#define BLACK                  0x0000
#define BLUE             0x001F
#define BRED             0XF81F
#define GRED             0XFFE0
#define GBLUE            0X07FF
#define RED                    0xF800
#define MAGENTA                0xF81F
#define GREEN                  0x07E0
#define CYAN                   0x7FFF
#define YELLOW                 0xFFE0
#define BROWN            0XBC40 //棕色
#define BRRED            0XFC07 //棕红色
#define GRAY             0X8430 //灰色
#define DARKBLUE               0X01CF        //深蓝色
#define LIGHTBLUE               0X7D7C        //浅蓝色
#define GRAYBLUE                0X5458 //灰蓝色
#define LIGHTGREEN              0X841F //浅绿色
#define LGRAY            0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define LGRAYBLUE        0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
#define LBBLUE           0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
//定义LCD的尺寸
#define LCD_W 240
#define LCD_H 320
#define DMA_AMT_LEN  2047  //n+1
u16 POINT_COLOR=0x0000;        //画笔颜色
u16 index;
//u16 xdata Buffer[8]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88};
u16 xdata Color[DMA_AMT_LEN+1];
bit DmaFlag;
bit LcmFlag;
typedef struct
        u16 width;                        //LCD 宽度
        u16 height;                        //LCD 高度
        u16 id;                                //LCD ID
        u8  dir;                        //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
        u8 wramcmd;                //开始写gram指令
        u8 rramcmd;   //开始读gram指令
        u8 setxcmd;                //设置x坐标指令
        u8 setycmd;                //设置y坐标指令
}_lcd_dev;
_lcd_dev lcddev;
void Test_Color(void);
void LCD_WR_DATA_16Bit(u16 Data);
void LCD_SetWindows(u16 xStar, u16 yStar,u16 xEnd,u16 yEnd);
void Show_Str(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *str,u8 size,u8 mode);
void LCD_direction(u8 direction);
        GPIO_Init();
        LCM_Config();
        DMA_Config();
                Test_Color();
void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color)
        u16 i,j;
        u16 width=ex-sx+1;                 //得到填充的宽度
        u16 height=ey-sy+1;                //高度
        LCD_SetWindows(sx,sy,ex,ey);//设置显示窗口
        for(j=0,i=0;i<=DMA_AMT_LEN;i++)
                Color = color;
        index = 75;     //(320 * 240 * 2) / 2048 = 75
        LCD_CS=0;
        while(!LCD_CS);
        u8 buf[10] = {0};
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,WHITE);
        Show_Str(20,30,BLUE,YELLOW,"LCM Test",16,1);delay_ms(800);
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,RED);
        Show_Str(20,30,BLUE,YELLOW,"RED ",16,1);delay_ms(800);
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,GREEN);
        Show_Str(20,30,BLUE,YELLOW,"GREEN ",16,1);delay_ms(800);
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,BLUE);
        Show_Str(20,30,RED,YELLOW,"BLUE ",16,1);delay_ms(800);
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        while(--i);
    }while(--ms);
* @name       :void LCD_WR_REG(u8 Reg)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write an 16-bit command to the LCD screen
* @parameters :data:Command value to be written
* @retvalue   :None
        LCMIFDATL = Reg;
        LCD_CS=0;
        while(LcmFlag);
        LCD_CS = 1 ;
* @name       :void LCD_WR_DATA(u8 Data)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write an 16-bit data to the LCD screen
* @parameters :data:data value to be written
* @retvalue   :None
        LCMIFDATL = Data;
        LCD_CS=0;
        while(LcmFlag);
        LCD_CS = 1 ;
* @name       :void LCD_WR_DATA_16Bit(u16 Data)
* @date       :2018-08-09
* @parameters :Data:Data to be written
* @retvalue   :None
        LCD_WR_DATA((u8)(Data>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)Data);
* @name       :void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u8 LCD_RegValue)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write data into registers
* @parameters :LCD_Reg:Register address
                LCD_RegValue:Data to be written
* @retvalue   :None
    LCD_WR_REG(LCD_Reg);
    LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
* @name       :void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write GRAM
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCD_WR_REG(lcddev.wramcmd);
* @name       :void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write a pixel data at a specified location
* @parameters :x:the x coordinate of the pixel
                y:the y coordinate of the pixel
* @retvalue   :None
        LCD_SetWindows(x,y,x,y);//设置光标位置
        LCD_WR_DATA_16Bit(POINT_COLOR);
* @date       :2018-11-13
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        //P6口设置成推挽输出
        P6M0 |= 0xff;
        P6M1 &= 0x00;
        //P3.4口设置成推挽输出
        P3M0 |= 0x10;
        P3M1 &= ~0x10;
        //P4.2,P4.3,P4.4,P4.5口设置成推挽输出
        P4M0 |= 0x3c;
        P4M1 &= ~0x3c;
* @date       :2018-11-13
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCMIFCFG = 0x84;        //bit7 1:Enable Interrupt, bit1 0:8bit mode; bit0 0:8080,1:6800
        LCMIFCFG2 = 0x09;        //RS:P45,RD:P44,WR:P42; Setup Time=2,HOLD Time=1
        LCMIFSTA = 0x00;
* @date       :2020-12-09
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        DMA_LCM_AMT = (u8)DMA_AMT_LEN;                                //设置传输总字节数(低8位):n+1
        DMA_LCM_AMTH = (u8)(DMA_AMT_LEN>>8);        //设置传输总字节数(高8位):n+1
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&Color >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&Color);
//        DMA_LCM_RXAH = (u8)((u16)&Buffer >> 8);
//        DMA_LCM_RXAL = (u8)((u16)&Buffer);
        DMA_LCM_STA = 0x00;
        DMA_LCM_CFG = 0x82;
        DMA_LCM_CR = 0x00;
* @date       :2018-08-09
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCDReset(void)
        LCD_CS=1;
        delay_ms(50);
        LCD_RESET=0;
        delay_ms(150);
        LCD_RESET=1;
        delay_ms(50);
* @date       :2018-08-09
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCD_Init(void)
//        delay_ms(150);                     //根据不同晶振速度可以调整延时,保障稳定显示
//*************2.4inch ILI9341初始化**********//
        LCD_WR_REG(0xCF);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0xD9); //0xC1
        LCD_WR_DATA(0X30);
        LCD_WR_REG(0xED);
        LCD_WR_DATA(0x64);
        LCD_WR_DATA(0x03);
        LCD_WR_DATA(0X12);
        LCD_WR_DATA(0X81);
        LCD_WR_REG(0xE8);
        LCD_WR_DATA(0x85);
        LCD_WR_DATA(0x10);
        LCD_WR_DATA(0x7A);
        LCD_WR_REG(0xCB);
        LCD_WR_DATA(0x39);
        LCD_WR_DATA(0x2C);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x34);
        LCD_WR_DATA(0x02);
        LCD_WR_REG(0xF7);
        LCD_WR_DATA(0x20);
        LCD_WR_REG(0xEA);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
        LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
        LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
        LCD_WR_DATA(0x12);   //SAP[2:0];BT[3:0] 0x01
        LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
        LCD_WR_DATA(0x08);          //30
        LCD_WR_DATA(0x26);          //30
        LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
        LCD_WR_DATA(0XB7);
        LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
        LCD_WR_DATA(0x08);
        LCD_WR_REG(0x3A);
        LCD_WR_DATA(0x55);
        LCD_WR_REG(0xB1);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x1A);
        LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
        LCD_WR_DATA(0x0A);
        LCD_WR_DATA(0xA2);
        LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x1D);
        LCD_WR_DATA(0x1A);
        LCD_WR_DATA(0x0A);
        LCD_WR_DATA(0x0D);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x49);
        LCD_WR_DATA(0X66);
        LCD_WR_DATA(0x3B);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x11);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x09);
        LCD_WR_DATA(0x05);
        LCD_WR_DATA(0x04);
        LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x18);
        LCD_WR_DATA(0x1D);
        LCD_WR_DATA(0x02);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x04);
        LCD_WR_DATA(0x36);
        LCD_WR_DATA(0x13);
        LCD_WR_DATA(0x4C);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x13);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x2E);
        LCD_WR_DATA(0x2F);
        LCD_WR_DATA(0x05);
        LCD_WR_REG(0x2B);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x3f);
        LCD_WR_REG(0x2A);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0xef);
        LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
        delay_ms(120);
        LCD_WR_REG(0x29); //display on
        //设置LCD属性参数
        LCD_direction(USE_HORIZONTAL);//设置LCD显示方向
* @name       :void LCD_SetWindows(u16 xStar, u16 yStar,u16 xEnd,u16 yEnd)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Setting LCD display window
* @parameters :xStar:the bebinning x coordinate of the LCD display window
        yStar:the bebinning y coordinate of the LCD display window
        xEnd:the endning x coordinate of the LCD display window
        yEnd:the endning y coordinate of the LCD display window
* @retvalue   :None
        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
        LCD_WR_DATA((u8)(xStar>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&xStar));
        LCD_WR_DATA((u8)(xEnd>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&xEnd));
        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
        LCD_WR_DATA((u8)(yStar>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&yStar));
        LCD_WR_DATA((u8)(yEnd>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&yEnd));
        LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
* @name       :void LCD_direction(u8 direction)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Setting the display direction of LCD screen
* @parameters :direction:0-0 degree
                          1-90 degree
        2-180 degree
        3-270 degree
* @retvalue   :None
    lcddev.setxcmd=0x2A;
    lcddev.setycmd=0x2B;
    lcddev.wramcmd=0x2C;
    lcddev.rramcmd=0x2E;
        switch(direction){
                case 0:
                        lcddev.width=LCD_W;
                        lcddev.height=LCD_H;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3));
                break;
                case 1:
                        lcddev.width=LCD_H;
                        lcddev.height=LCD_W;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<7)|(1<<5)|(1<<4));
                break;
                case 2:
                        lcddev.width=LCD_W;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<4)|(1<<6)|(1<<7));
                break;
                case 3:
                        lcddev.width=LCD_H;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<5)|(1<<6));
                break;
                default:break;
* @name       :void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u16 fc, u16 bc, u8 num,u8 size,u8 mode)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Display a single English character
* @parameters :x:the beginning x coordinate of the Character display position
                y:the beginning y coordinate of the Character display position
        fc:the color value of display character
        bc:the background color of display character
        num:the ascii code of display character(0~94)
        size:the size of display character
        mode:0-no overlying,1-overlying
* @retvalue   :None
        u8 temp;
        u8 pos,t;
        u16 colortemp=POINT_COLOR;
        num=num-' ';//得到偏移后的值
        LCD_SetWindows(x,y,x+size/2-1,y+size-1);//设置单个文字显示窗口
        if(!mode) //非叠加方式
                for(pos=0;pos<size;pos++)
                        if(size==12)temp=asc2_1206[num][pos];//调用1206字体
                        else temp=asc2_1608[num][pos];                 //调用1608字体
                        for(t=0;t<size/2;t++)
                        if(temp&0x01)LCD_WR_DATA_16Bit(fc);
                                else LCD_WR_DATA_16Bit(bc);
                                temp>>=1;
    else//叠加方式
                                POINT_COLOR=fc;
                        if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//画一个点
                        temp>>=1;
        POINT_COLOR=colortemp;
        LCD_SetWindows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);//恢复窗口为全屏
* @name       :void Show_Str(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *str,u8 size,u8 mode)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Display Chinese and English strings
* @parameters :x:the beginning x coordinate of the Chinese and English strings
                y:the beginning y coordinate of the Chinese and English strings
        fc:the color value of Chinese and English strings
        bc:the background color of Chinese and English strings
        str:the start address of the Chinese and English strings
        size:the size of Chinese and English strings
* @retvalue   :None
        u16 x0=x;
        u8 bHz=0;     //字符或者中文
        while(*str!=0)//数据未结束
                if(!bHz)
                        if(x>(lcddev.width-size/2)||y>(lcddev.height-size))
                        return;
                        if(*str>0x80)        bHz=1;//中文
                        else              //字符
                                if(*str==0x0D)//换行符号
                                        y+=size;
                                        x=x0;
                                        str++;
                                        if(size>16)//字库中没有集成12X24 16X32的英文字体,用8X16代替
                                                LCD_ShowChar(x,y,fc,bc,*str,16,mode);
                                                x+=8; //字符,为全字的一半
                                                LCD_ShowChar(x,y,fc,bc,*str,size,mode);
                                                x+=size/2; //字符,为全字的一半
                                str++;
                else//中文
//                        if(x>(lcddev.width-size)||y>(lcddev.height-size))
//                        return;
//                        bHz=0;//有汉字库
//                        if(size==32)
//                        GUI_DrawFont32(x,y,fc,bc,str,mode);
//                        else if(size==24)
//                        GUI_DrawFont24(x,y,fc,bc,str,mode);
//                        else
//                        GUI_DrawFont16(x,y,fc,bc,str,mode);
                        str+=2;
                        x+=size;//下一个汉字偏移
* @date       :2018-11-13
* @function   :None
* @parameters :None
* @retvalue   :
        if(LCMIFSTA & 0x01)
                LCMIFSTA = 0x00;
                LcmFlag = 0;
                if(DmaFlag)
                        DmaFlag = 0;
                        DMA_LCM_CR = 0;
                        index--;
                        if(index == 0)
                                DMA_LCM_CR = 0;
                                LCD_CS=1;
                DMA_LCM_STA = 0;
67.29 KB, 下载次数: 58
 楼主| 发表于 2026-6-27 11:33:41 | 显示全部楼层
LCM_Test_8080_LCM_8bit_ILI9341主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
LCM接口+DMA驱动液晶屏程序
LCM指令通过中断方式等待发送完成
#include "stdio.h"
#include "font.h"
//IO连接
//支持横竖屏快速定义切换
//画笔颜色
#define BLUE             0x001F
#define BRED             0XF81F
#define GRED             0XFFE0
#define RED                    0xF800
#define CYAN                   0x7FFF
//定义LCD的尺寸
#define LCD_W 240
#define LCD_H 320
typedef struct
        u16 width;                        //LCD 宽度
        u16 id;                                //LCD ID
}_lcd_dev;
_lcd_dev lcddev;
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
        GPIO_Init();
        LCM_Config();
                Test_Color();
        u16 i,j;
        for(i=0;i<height;i++)
                for(j=0;j<width;j++)
                LCD_WR_DATA_16Bit(color);        //写入数据
        u8 buf[10] = {0};
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        while(--i);
    }while(--ms);
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
        LCMIFDATL = Reg;
        LCD_CS=0;
        while(!LCD_CS);
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
        LCMIFDATL = Data;
        LCD_CS=0;
        while(!LCD_CS);
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
* @date       :2018-08-09
* @parameters :None
* @retvalue   :None
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
* @date       :2018-11-13
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        //P6口设置成推挽输出
        P6M0 |= 0xff;
        P6M1 &= 0x00;
        //P3.4口设置成推挽输出
        P3M0 |= 0x10;
        P3M1 &= ~0x10;
        P4M0 |= 0x3c;
        P4M1 &= ~0x3c;
* @date       :2018-11-13
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCMIFSTA = 0x00;
* @date       :2018-08-09
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCDReset(void)
        LCD_CS=1;
        delay_ms(50);
        LCD_RESET=0;
        delay_ms(150);
        LCD_RESET=1;
        delay_ms(50);
* @date       :2018-08-09
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCD_Init(void)
        LCD_WR_REG(0xCF);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0X30);
        LCD_WR_REG(0xED);
        LCD_WR_DATA(0x64);
        LCD_WR_DATA(0x03);
        LCD_WR_DATA(0X12);
        LCD_WR_DATA(0X81);
        LCD_WR_REG(0xE8);
        LCD_WR_DATA(0x85);
        LCD_WR_DATA(0x10);
        LCD_WR_DATA(0x7A);
        LCD_WR_REG(0xCB);
        LCD_WR_DATA(0x39);
        LCD_WR_DATA(0x2C);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x34);
        LCD_WR_DATA(0x02);
        LCD_WR_REG(0xF7);
        LCD_WR_DATA(0x20);
        LCD_WR_REG(0xEA);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0XB7);
        LCD_WR_DATA(0x08);
        LCD_WR_REG(0x3A);
        LCD_WR_DATA(0x55);
        LCD_WR_REG(0xB1);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x1A);
        LCD_WR_DATA(0x0A);
        LCD_WR_DATA(0xA2);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x1D);
        LCD_WR_DATA(0x1A);
        LCD_WR_DATA(0x0A);
        LCD_WR_DATA(0x0D);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x49);
        LCD_WR_DATA(0X66);
        LCD_WR_DATA(0x3B);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x11);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x09);
        LCD_WR_DATA(0x05);
        LCD_WR_DATA(0x04);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x18);
        LCD_WR_DATA(0x1D);
        LCD_WR_DATA(0x02);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x04);
        LCD_WR_DATA(0x36);
        LCD_WR_DATA(0x13);
        LCD_WR_DATA(0x4C);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x13);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x2E);
        LCD_WR_DATA(0x2F);
        LCD_WR_DATA(0x05);
        LCD_WR_REG(0x2B);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x3f);
        LCD_WR_REG(0x2A);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0xef);
        delay_ms(120);
        //设置LCD属性参数
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
* @date       :2018-08-09
                          1-90 degree
        2-180 degree
        3-270 degree
* @retvalue   :None
        switch(direction){
                case 0:
                        lcddev.width=LCD_W;
                break;
                case 1:
                        lcddev.width=LCD_H;
                break;
                case 2:
                        lcddev.width=LCD_W;
                break;
                case 3:
                        lcddev.width=LCD_H;
                break;
                default:break;
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
        u8 temp;
        u8 pos,t;
        if(!mode) //非叠加方式
                                temp>>=1;
        }else//叠加方式
                                POINT_COLOR=fc;
                        temp>>=1;
* @date       :2018-08-09
* @retvalue   :None
        u16 x0=x;
        u8 bHz=0;     //字符或者中文
                if(!bHz)
                        return;
                        else              //字符
                                        y+=size;
                                        x=x0;
                                        str++;
                                                x+=8; //字符,为全字的一半
                                str++;
                else//中文
//                        return;
//                        bHz=0;//有汉字库
//                        if(size==32)
//                        else
                        str+=2;
                        x+=size;//下一个汉字偏移
* @date       :2018-11-13
* @function   :None
* @parameters :None
* @retvalue   :
        if(LCMIFSTA & 0x01)
                LCMIFSTA = 0x00;
                LCD_CS=1;
67.29 KB, 下载次数: 61
GMT+8, 2026-11-8 01:57 , Processed in 0.070042 second(s), 52 queries .
