查看: 205|回复: 0
86.1-串口绘图-使用UART1接口,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-27 11:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
程序演示STC-ISP(V6.91P)推出的串口绘图功能。
通过串口1输出数据给串口绘图调试接口,串口1配置(P3.0, P3.1):115200,N,8,1。
下载时, 选择默认时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率)。
测试流程:
1.烧录演示程序到实验箱,使用USB转串口工具连接电脑与实验箱J17接口。
2.打开STC-ISP软件,选择“STC调试接口”菜单里的“接口设置”选项,选择“将所有调试接口绑定到USB-CDC/串口助手”。
3.打开“USB-CDC/串口助手”标签页面,选择串口工具对应的串口号,设置好波特率,并打开串口。
4.打开STC-ISP软件,选择“STC调试接口”菜单里的“串口绘图”功能,通过设置菜单勾选“通道1”、“通道2”,数据格式设置“单字节”。
正常情况就可以看到通道1与通道2产生的曲线图。
#include "stc32g.h"
#include "stdio.h"
#define FOSC        22118400UL
#define BAUD        (65536 - FOSC/4/115200)
#define T5MS        (65536 - FOSC/200)
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar code SIN_TAB[256] =
    100, 102, 105, 107, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 124, 127, 129, 131, 134, 136,
    138, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 169,
    171, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
    192, 193, 194, 195, 196, 196, 197, 198, 198, 199, 199, 199, 200, 200, 200, 200,
    200, 200, 200, 200, 200, 199, 199, 199, 198, 198, 197, 196, 196, 195, 194, 193,
    192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 184, 183, 182, 180, 179, 177, 176, 174, 172,
    171, 169, 167, 165, 163, 162, 160, 158, 156, 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141,
    138, 136, 134, 131, 129, 127, 124, 122, 120, 117, 115, 112, 110, 107, 105, 102,
    100, 98,  95,  93,  90,  88,  85,  83,  80,  78,  76,  73,  71,  69,  66,  64,
    62,  59,  57,  55,  53,  51,  49,  47,  44,  42,  40,  38,  37,  35,  33,  31,
    29,  28,  26,  24,  23,  21,  20,  18,  17,  16,  14,  13,  12,  11,  10,  9,
    8,   7,   6,   5,   4,   4,   3,   2,   2,   1,   1,   1,   0,   0,   0,   0,
    0,   0,   0,   0,   0,   1,   1,   1,   2,   2,   3,   4,   4,   5,   6,   7,
    8,   9,   10,  11,  12,  13,  14,  16,  17,  18,  20,  21,  23,  24,  26,  28,
    29,  31,  33,  35,  37,  38,  40,  42,  44,  47,  49,  51,  53,  55,  57,  59,
    62,  64,  66,  69,  71,  73,  76,  78,  80,  83,  85,  88,  90,  93,  95,  98,
bit f1ms;
uchar dat;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
    SCON = 0x52;
    AUXR = 0xC0;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BAUD;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TR1 = 1;
    TL0 = T5MS;
    TH0 = T5MS >> 8;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    f1ms = 0;
    dat = 0;
        if (f1ms)
            f1ms = 0;
            putchar((uchar)(dat));  //发送通道1数据
            putchar((uchar)(SIN_TAB[dat]));  //发送通道2数据
            dat++;
void tm0_isr() interrupt 1
    f1ms = 1;
char putchar(char dat)
    while (!TI);
    TI = 0;
    SBUF = dat;
    return dat;
86.1-串口绘图-使用UART1接口.zip
113.12 KB, 下载次数: 61
GMT+8, 2026-11-8 01:58 , Processed in 0.065943 second(s), 42 queries .
