查看: 147|回复: 0
87.1-利用高级PWMA+PWMB溢出中断做2个定时器,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64
发表于 2026-6-27 11:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
87.1-利用高级PWMA+PWMB溢出中断做2个定时器,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
本例程基于STC32G12K128为主控芯片的实验箱9进行编写测试.
利用高级PWMA/PWMB中断实现定时器功能.
定时周期 = ((PWMx_PSCR + 1) * (PWMx_ARR + 1)) / SYSclk.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
void PWMA_Timer(u32 timer);
void PWMB_Timer(u32 timer);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    PWMA_Timer(1000);                //1ms
    PWMB_Timer(5000000);        //5s
    P40 = 0;                //给LED供电
    EA = 1;     //打开总中断
    while (1);
// 函数: void PWMA_Timer(u32 timer)
// 描述: PWMA配置函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2021-02-08
        u16 psc=1;
        timer *= (MAIN_Fosc / 1000000);        //timer us
        while(timer > 65535L)
                psc *= 2;
                timer >>= 1;
        timer--;
        psc--;
        //定时周期 = ((PWMx_PSCR + 1) * (PWMx_ARR + 1)) / SYSclk
    PWMA_ARRH = (u8)(timer >> 8); //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (u8)(timer);
    PWMA_PSCRH = (u8)(psc >> 8);  //设置预分频器
    PWMA_PSCRL = (u8)(psc);
        PWMA_IER = 0x01; // 使能中断
        PWMA_CR1 |= 0x81; //使能ARR预装载,开始计时
// 函数: void PWMB_Timer(u32 timer)
// 描述: PWMB配置函数.
// 参数: None
        u16 psc=1;
                psc *= 2;
                timer >>= 1;
        timer--;
        psc--;
    PWMB_ARRH = (u8)(timer >> 8); //设置周期时间
    PWMB_ARRL = (u8)(timer);
    PWMB_PSCRH = (u8)(psc >> 8);  //设置预分频器
    PWMB_PSCRL = (u8)(psc);
        PWMB_IER = 0x01; // 使能中断
        PWMB_CR1 |= 0x81; //使能ARR预装载,开始计时
// 函数: PWMA_ISR() interrupt 26
// 描述: PWMA中断函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2020-12-04
void PWMA_ISR() interrupt 26
        PWMA_SR1 = 0;
        P60 = ~P60;
// 函数: PWMB_ISR() interrupt 27
// 描述: PWMB中断函数.
// 参数: None
void PWMB_ISR() interrupt 27
        PWMB_SR1 = 0;
        P64 = ~P64;
87.1-利用高级PWMA PWMB溢出中断做2个定时器.zip
8.02 KB, 下载次数: 51
GMT+8, 2026-11-8 01:58 , Processed in 0.066690 second(s), 42 queries .
