查看: 228|回复: 2
60-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-27 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
16路ADC转换-串口返回结果主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*************        功能说明        **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
演示15路ADC和bandgap查询采样,串口2(P4.6 P4.7)发送给上位机,波特率115200,N,8,1.
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~14通道对应P0.0~P0.6, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc     22118400L  //定义主时钟
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
/*************        本地常量声明        **************/
#define        ADC_SPEED        15                /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32  ADCCFG */
#define        RES_FMT                (1<<5)        /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
                                                        /* ADCCFG      1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
/*************        本地变量声明        **************/
/*************        本地函数声明        **************/
void        delay_ms(u8 ms);
void        ADC_convert(u8 chn);        //chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压
u16        Get_ADC12bitResult(u8 channel);
void UartInit(void)
        S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;              //定时器2时钟1T模式,开始计时
        S2BUF  = dat;
        while(S2TI == 0);
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8        i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x7f;   P0M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P1M1 = 0xfb;   P1M0 = 0x00;   //设置为高阻输入
    P5M1 = 0x1c;   P5M0 = 0x0c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置P5.4为高阻输入
        ADCTIM = 0x3f;  //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
        ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
        //ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
        ADC_CONTR = 0x80 + 0;        //ADC on + channel
        UartInit();
        printf("STC32G系列ADC测试程序!\r\n");
                for(i=0; i<16; i++)
                        delay_ms(200);
                        //ADC_convert(3);                //发送固定通道AD值
                        ADC_convert(i);                //发送轮询通道AD值
                        if((i & 7) == 7)        //分两行打印
                                printf("\r\n");
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel))        //channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
u16        Get_ADC12bitResult(u8 channel)        //channel = 0~15
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_START = 1;//启动ADC转换
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
        return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
#define                SUM_LENGTH        16        /* 平均值采样次数 最大值16 */
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
        u16        j;
        u8        k;                //平均值滤波时使用
        Get_ADC12bitResult(chn);                //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
        Get_ADC12bitResult(chn);                //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
        for(k=0, j=0; k<SUM_LENGTH; k++)        j += Get_ADC12bitResult(chn);        // 采样累加和, 参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果
        j = j / SUM_LENGTH;                // 求平均
        if(chn == 15)        printf("Bandgap=%04d  ",j);        //内基准 1.19V
        else                //ADC0~ADC14
                printf("ADC%02d=%04d  ",chn,j);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 6000;
                while(--i);
        }while(--ms);
60-DMA-ADC采样数据自动存储.zip
37 KB, 下载次数: 68
 楼主| 发表于 2026-6-27 11:08:17 | 显示全部楼层
16路ADC转换使用DMA-串口返回结果主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
设置数据批量传输(DMA)功能,所有通道一次循环采集的数据自动存放到DMA定义的xdata空间.
通过串口1(P3.0 P3.1)将DMA定义的xdata空间所收到的数据发送给上位机,波特率115200,N,8,1
#include "stdio.h"
#define PrintUart     1         //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define        ADC_CH                16                        /* 1~16, ADC转换通道数, 需同步修改 DMA_ADC_CHSW 转换通道 */
#define        ADC_DATA        12                        /* 6~n, 每个通道ADC转换数据总数, 2*转换次数+4, 需同步修改 DMA_ADC_CFG2 转换次数 */
#define        DMA_ADDR        0x800                /* DMA数据存放地址 */
bit        DmaFlag;
u8 xdata DmaBuffer[ADC_CH][ADC_DATA] _at_ DMA_ADDR;
void DMA_Config(void);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    S1_S1 = 0;      //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
    S1_S0 = 0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T1x12 = 1;      //定时器时钟1T模式
    S1BRT = 0;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
#else
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
#endif
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF  = dat;
    while(S2TI == 0);
    S2TI = 0;
#endif
        UartPutc(c);
        return c;
        u8        i,n;
    CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
    P0M1 = 0x7f;   P0M0 = 0x00;   //设置要做ADC的IO做高阻输入
    P1M1 = 0xfb;   P1M0 = 0x00;   //设置要做ADC的IO做高阻输入
        UartInit();
        DMA_Config();
        printf("STC32G系列ADC DMA测试程序!\r\n");
                delay_ms(200);
                if(DmaFlag)
                        DmaFlag = 0;
            printf("|           ADC四次采样结果            |通道|余数\xfd| 平均值 |\r\n");
                        for(i=0; i<ADC_CH; i++)
                                for(n=0; n<ADC_DATA; n++)
                                        printf("0x%02x ",DmaBuffer[n]);
                                printf("\r\n");
                        printf("\r\n");
                        DMA_ADC_CR = 0xc0;                //bit7 1:Enable ADC_DMA, bit6 1:Start ADC_DMA
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: ADC DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
        DMA_ADC_STA = 0x00;
        DMA_ADC_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_ADC_RXAH = (u8)(DMA_ADDR >> 8);        //ADC转换数据存储地址
        DMA_ADC_RXAL = (u8)DMA_ADDR;
        DMA_ADC_CFG2 = 0x09;        //每个通道ADC转换次数:4
        DMA_ADC_CHSW0 = 0xff;        //ADC通道使能寄存器 ADC7~ADC0
        DMA_ADC_CHSW1 = 0xff;        //ADC通道使能寄存器 ADC15~ADC8
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
        u16 i;
        do
                while(--i);
        }while(--ms);
// 函数: void ADC_DMA_Interrupt (void) interrupt 48
// 描述: ADC DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void ADC_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        DMA_ADC_STA = 0;
        DmaFlag = 1;
37 KB, 下载次数: 67
 楼主| 发表于 2026-6-27 11:09:49 | 显示全部楼层
16路ADC转换使用DMA-串口返回结果-结构体存储结果主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
#include "stdio.h"
#define ADC_CH      16      /* ADC转换通道数 */
#define ADC_TIMES   4       /* 每个通道ADC转换数据次数 */
#if (ADC_TIMES == 1)
    #define        CVTIMESEL    0x00
#elif (ADC_TIMES == 2)
    #define        CVTIMESEL    0x08
#elif (ADC_TIMES == 4)
    #define        CVTIMESEL    0x09
#elif (ADC_TIMES == 8)
    #define        CVTIMESEL    0x0a
#elif (ADC_TIMES == 16)
    #define        CVTIMESEL    0x0b
#elif (ADC_TIMES == 32)
    #define        CVTIMESEL    0x0c
#elif (ADC_TIMES == 64)
    #define        CVTIMESEL    0x0d
#elif (ADC_TIMES == 128)
    #define        CVTIMESEL    0x0e
#elif (ADC_TIMES == 256)
    #define        CVTIMESEL    0x0f
#else
    #error "ADC sampling times set error!"
#endif
bit DmaFlag;
typedef struct
    u16 Data[ADC_TIMES];    //ADC 采样结果数据
    u8  Channel;            //ADC 通道
    u8  remainder;          //ADC 采样结果平均后的余数
    u16 average;            //ADC 采样结果的平均值
} xdata ADC_DMATypeDef;
ADC_DMATypeDef DmaBuffer[ADC_CH];   //ADC DMA 缓冲区
void UartInit(void)
    S1_S0 = 0;
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
    UartPutc(c);
    return c;
    u8 i,n;
    UartInit();
    DMA_Config();
        delay_ms(200);
        if(DmaFlag)     //判断ADC DMA是否转换完成
            DmaFlag = 0;    //清除ADC DMA转换完成标志
                printf("ADC%02d = ",DmaBuffer.Channel);   //串口打印ADC通道
                for(n=0; n<ADC_TIMES; n++)
                    printf("0x%04x ",DmaBuffer.Data[n]); //串口打印当前通道的每次采样数据
                printf(", AVER:0x%04x\r\n",DmaBuffer.average);   //串口打印平均值
// 参数: none.
    DMA_ADC_STA = 0x00;
    DMA_ADC_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer >> 8);    //ADC转换数据存储地址
    DMA_ADC_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer);
    DMA_ADC_CFG2 = CVTIMESEL;   //每个通道ADC转换次数
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do
        while(--i);
    }while(--ms);
// 描述: ADC DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
    DMA_ADC_STA = 0;
    DmaFlag = 1;
37 KB, 下载次数: 65
GMT+8, 2026-11-8 01:57 , Processed in 0.069649 second(s), 49 queries .
