查看: 107|回复: 0
56-LIN总线从机收发测试-USART,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-27 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
USART类型Lin从机总线收发测试用例,默认通信脚:P4.3 P4.4.
收到一个非本机应答的完整帧后通过串口2输出, 并保存到数据缓存.
收到一个本机应答的帧头后(例如:ID=0x12), 发送据进行应答.
3秒内没收到新的数据,MCU进入休眠状态,通过LIN总线唤醒.
默认传输速率:9600波特率, 用户可自行修改.
下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
#define Baudrate         9600UL
#define TM               (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define Timer0_Reload    (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
sbit SLP_N  = P4^1;     //0: Sleep
#define FRAME_LEN           8    //数据长度: 8 字节
#define UART1_BUF_LENGTH    64
u8 Lin_ID;
u8 TX_BUF[8];
bit B_1ms;      //1ms标志
u16 msSecond;
bit B_RX1_Flag; //接收标志
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
u8  RX1_TimeOut;
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8  tmp_Buffer[16]; //接收缓冲
void LinInit();
void LinSendData(u8 *pdat);
void LINSendChecksum(u8 *dat);
void LinSetBaudrate(u16 brt);
void UartInit(void)
        S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
        S2BUF  = dat;
        while(S2TI == 0);
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8 i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        Lin_ID = 0x32;
        UartInit();
        LinInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
        printf("STC32G USART to LIN Test Programme!\r\n");
        SLP_N = 1;
        TX_BUF[0] = 0x81;
        TX_BUF[1] = 0x22;
        TX_BUF[2] = 0x33;
        TX_BUF[3] = 0x44;
        TX_BUF[4] = 0x55;
        TX_BUF[5] = 0x66;
        TX_BUF[6] = 0x77;
        TX_BUF[7] = 0x88;
                if((B_RX1_Flag) && (RX1_Cnt >= 2))
                        B_RX1_Flag = 0;
                        if((RX1_Buffer[0] == 0x55) && ((RX1_Buffer[1] & 0x3f) == 0x12)) //PID -> ID
                                LinSendData(TX_BUF);
                                LINSendChecksum(TX_BUF);
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if(msSecond >= 3000) //3秒钟没收到数据进休眠
                msSecond = 0;
                P46 = 1;    //LED9 OFF
                PD = 1;     //Sleep
                P46 = 0;    //LED9 ON
                        if(RX1_TimeOut > 0)     //超时计数
                                if(--RX1_TimeOut == 0)
                    msSecond = 0;
                                        printf("Read Cnt = %d.\r\n",RX1_Cnt);
                                        for(i=0; i<RX1_Cnt; i++)    printf("0x%02x ",RX1_Buffer);    //从串口输出收到的从机数据
                                        RX1_Cnt  = 0;   //清除字节数
                                        printf("\r\n");
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void LinSendByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-10-28
// 备注:
        B_TX1_Busy = 1;
        SBUF = dat;
        while(B_TX1_Busy);
// 函数: u16 LinSendData(u8 *pdat)
// 描述: Lin发送数据函数。
// 参数: *pdat: 设置数据缓冲区.
// 返回: Lin ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-10-28
// 备注:
        u8 i;
        for(i=0;i<FRAME_LEN;i++)
                LinSendByte(pdat);
// 函数: void LINSendChecksum(u8 *dat)
// 描述: 计算校验码并发送。
// 参数: 数据场传输的数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-12-2
// 备注:
    u16 sum = 0;
    u8 i;
    for(i = 0; i < FRAME_LEN; i++)
        sum += dat;
        if(sum & 0xFF00)
            sum = (sum & 0x00FF) + 1;
    sum ^= 0x00FF;
        LinSendByte((u8)sum);
// 函数: void LinSetBaudrate(u16 brt)
// 描述: Lin总线波特率设置函数。
// 参数: brt: 波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-10-28
// 备注:
        u16 tmp;
        tmp = (MAIN_Fosc >> 4) / brt;
        USARTBRH = (u8)(tmp>>8);
        USARTBRL = (u8)tmp;
// 函数: void LinInit()
// 描述: Lin初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
void LinInit()
    P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0xc0;  //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;    //USART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
        TI = 0;
        REN = 1;    //允许接收
        ES  = 1;    //允许中断
        LinSetBaudrate(9600);        //设置波特率
        SMOD = 1;                                //串口1波特率翻倍
        USARTCR1 |= 0x80;                //LIN Mode Enable
        USARTCR5 |= 0x20;                //LIN Slave Mode
        USARTCR5 |= 0x10;                //AutoSync
// 函数: void USART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: USART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void USART1_int (void) interrupt 4
        u8 Status;
        if(RI)
                RI = 0;    //Clear Rx flag
                Status = USARTCR5;
                if(Status & 0x02)     //if LIN header is detected
                        B_RX1_Flag = 1;
                if(Status & 0xc0)     //if LIN break is detected / LIN header error is detected
                        RX1_Cnt = 0;
                USARTCR5 &= ~0xcb;    //Clear flag
                RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
                if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
                RX1_TimeOut = 5;
        if(TI)
                B_TX1_Busy = 0;
56-LIN总线从机收发测试-USART.zip
11.96 KB, 下载次数: 61
GMT+8, 2026-11-8 01:57 , Processed in 0.065189 second(s), 41 queries .
