查看: 176|回复: 0
54-LIN总线从机收发测试,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-27 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
Lin从机总线收发测试用例,默认LIN脚位选择,P4.6,P4.7.
收到一个非本机应答的完整帧后通过串口输出.
收到一个本机应答的帧头后, 发送数据进行应答.
3秒内没收到新的数据,MCU进入休眠状态,通过LIN总线唤醒.
LIN总线默认传输速率:9600波特率, 用户可自行修改.
串口1(P3.0,P3.1)打印LIN总线接收内容:115200,N,8,1
下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
sbit SLP_N  = P7^7;     //0: Sleep
#define LIN_MODE      1    //0: LIN2.1;  1: LIN1.3
#define FRAME_LEN     8    //数据长度: 8 字节
#define LIN_SYNC      1    //0: 关闭同步模式  1: 开启同步模式(从机才有用),提高波特率误差兼容性
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart     1        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
u8 Lin_ID;
u8 TX_BUF[8];
u8 RX_BUF[8];
u16 msSecond;
bit RxFlag;
void LinInit();
void LinReadMsg(u8 *pdat);
void ResponseRxCmd(void);
u8 WaitLinReady(void);
u8 GetLinError(void);
u8 LinReadReg(u8 addr);
void LinTxResponse(u8 *pdat);
void delay_ms(u8 ms);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        T1x12 = 1;          //定时器时钟1T模式
        S1BRT = 0;          //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TL1  = TM;
        TH1  = TM>>8;
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
//        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//        T2L  = TM;
//        T2H  = TM>>8;
//        AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
        S2_S = 1;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;            //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
        SBUF = dat;
        while(TI == 0);
        TI = 0;
#else
        S2BUF  = dat;
        while(S2TI == 0);
        S2TI = 0;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8 i,isr;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
        Lin_ID = 0x32;
        LinInit();
        UartInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
        SLP_N = 1;
        TX_BUF[0] = 0x01;
        TX_BUF[1] = 0x02;
        TX_BUF[2] = 0x03;
        TX_BUF[3] = 0x04;
        TX_BUF[4] = 0x05;
        TX_BUF[5] = 0x06;
        TX_BUF[6] = 0x07;
        TX_BUF[7] = 0x08;
        delay_ms(1);    //延时1ms
        msSecond++;
        if(msSecond >= 3000) //3秒钟没收到数据进休眠
            msSecond = 0;
            P27 = 1;    //LED OFF
            PD = 1;     //Sleep
            P27 = 0;    //LED ON
                if(RxFlag == 1)
            msSecond = 0;
                        RxFlag = 0;
                        isr = LinReadReg(LID);
                        if(isr == 0x12)                //判断是否从机响应ID
                                LinTxResponse(TX_BUF);        //返回响应数据
                printf("Send response.\r\n");
                                ResponseRxCmd();                //RX response
                                WaitLinReady();                        //等待ready状态
                                GetLinError();                        //读取清除错误寄存器
                                LinReadMsg(RX_BUF);                //接收Lin总线数据
                printf("Read: ");
                for(i=0; i<FRAME_LEN; i++)    printf("0x%02x ",RX_BUF);    //从串口输出收到的数据
                printf("\r\n");
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
// 函数: u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: Lin功能寄存器读取函数。
// 参数: Lin功能寄存器地址.
// 返回: Lin功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 dat;
        LINAR = addr;
        dat = LINDR;
        return dat;
// 函数: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: Lin功能寄存器配置函数。
// 参数: Lin功能寄存器地址, Lin功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
void LinWriteReg(u8 addr, u8 dat)
        LINAR = addr;
        LINDR = dat;
// 函数: void LinReadMsg(u8 *pdat)
// 描述: Lin发送数据函数。
// 参数: *pdat: 接收数据缓冲区.
// 返回: Lin ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 i;
        LinWriteReg(LSEL,0x80);        //地址自增,从0开始
        for(i=0;i<FRAME_LEN;i++)
                pdat = LinReadReg(LBUF);
// 函数: u16 LinSetMsg(u8 *pdat)
// 描述: Lin设置数据函数。
// 参数: *pdat: 设置数据缓冲区.
// 返回: Lin ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
void LinSetMsg(u8 *pdat)
        u8 i;
                LinWriteReg(LBUF,pdat);
// 函数: void LinSetID(u8 lid)
// 描述: 设置LIN ID函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        LinWriteReg(LID,lid);                        //设置总线ID
// 函数: u8 GetLinError(void)
// 描述: 获取LIN总线错误寄存器状态。
// 参数: none.
// 返回: 错误寄存器状态.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 sta;
        sta = LinReadReg(LER);                //读取清除错误寄存器
        return sta;
// 函数: u8 WaitLinReady(void)
// 描述: 等待LIN总线就绪。
// 参数: none.
// 返回: LIN总线状态.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 lsr;
        do{
                lsr = LinReadReg(LSR);
        }while(!(lsr & 0x02));                //判断ready状态
        return lsr;
// 函数: void SendAbortCmd(void)
// 描述: 主模式发送Lin总线Abort函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        LinWriteReg(LCR,0x80);                //主模式 Send Abort
// 函数: void SendHeadCmd(void)
// 描述: 主模式发送Lin总线Header函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        LinWriteReg(LCR,0x81);                //主模式 Send Header
// 函数: void SendDatCmd(void)
// 描述: 主模式发送Lin总线数据函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 lcr_val;
        lcr_val = 0x82+(LIN_MODE<<6)+(FRAME_LEN<<2);
        LinWriteReg(LCR,lcr_val);
// 函数: void ResponseTxCmd(void)
// 描述: 从模式发送Lin总线Tx Response函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 lcr_val;
        lcr_val = 0x02+(LIN_MODE<<6)+(FRAME_LEN<<2);
// 函数: void ResponseRxCmd(void)
// 描述: 从模式发送Lin总线Rx Response函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 lcr_val;
        lcr_val = 0x03+(LIN_MODE<<6)+(FRAME_LEN<<2);
// 函数: void LinTxResponse(u8 *pdat)
// 描述: Lin从机发送应答数据,跟主机发送的Header拼成一个完整的帧。
// 参数: *pdat: 发送数据缓冲区.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        LinSetMsg(pdat);
        ResponseTxCmd();                                        //TX response
// 函数: void LinSetBaudrate(u16 brt)
// 描述: Lin总线波特率设置函数。
// 参数: brt: 波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u16 tmp;
        tmp = (MAIN_Fosc >> 4) / brt;
        LinWriteReg(DLH,(u8)((tmp>>8) | (LIN_SYNC<<7)));
        LinWriteReg(DLL,(u8)tmp);
// 函数: void LinSetHeadDelay(u8 base_ms, u8 prescaler)
// 描述: Lin总线设置帧头延时函数。
// 参数: base_ms:延时计数, prescaler:延时分频.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注: 延时时间(ms) = base_ms*(prescaler+1)
        u16 tmp;
        tmp = (MAIN_Fosc * base_ms) / 1000; //注意计算结果不能超过65535,否则会溢出
        LinWriteReg(HDRH,(u8)(tmp>>8));
        LinWriteReg(HDRL,(u8)tmp);                //设置帧头延时计数
        LinWriteReg(HDP,prescaler);                //设置帧头延时分频
// 函数: void LinInit()
// 描述: Lin初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
void LinInit()
    P_SW1 = (P_SW1 & 0xfc) | 0x02;    //LIN脚位选择,0x00: P0.2,P0.3, 0x01: P5.2,P5.3, 0x02: P4.6,P4.7, 0x03: P7.2,P7.3
        LINICR = 0x02;                //LIN模块中断使能
        LINEN = 1;                    //LIN模块被使能
        LinWriteReg(LIE,0x0F);                //LIR中断使能寄存器
        LinSetBaudrate(9600);                //设置波特率
        LinSetHeadDelay(0x02,0x03);        //设置帧头延时
// 函数: void LinBUS_Interrupt(void) interrupt LIN_VECTOR
// 描述: Lin总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-01-05
// 备注:
        u8 isr;
        u8 arTemp;
        arTemp = LINAR;     //LINAR 现场保存,避免主循环里写完 LINAR 后产生中断,在中断里修改了 LINAR 内容
        isr = LinReadReg(LSR);
        if((isr & 0x03) == 0x03)
                isr = LinReadReg(LER);
                if(isr == 0x00)                //No Error
                        RxFlag = 1;
                isr = LinReadReg(LER);        //读取清除错误寄存器
        LINAR = arTemp;    //LINAR 现场恢复
54-LIN总线从机收发测试.zip
12.26 KB, 下载次数: 61
GMT+8, 2026-11-8 01:57 , Processed in 0.062687 second(s), 41 queries .
