88-USB-CDC转双串口-根据串口波特率自动调整主频,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G12K128为主控芯片的实验箱进行编写测试.
使用USB线连接核心板USB接口与电脑;
MCU通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为2个串口设备;
其中CDC1虚拟串口,通过TXD3_2(P5.1), RXD3_2(P5.0)接口收发; CDC2虚拟串口,通过TXD2_2(P4.7), RXD2_2(P4.6)接口收发。
短接实验箱上的J7、J8跳线即可进行USB转双串口间相互通信。
可以通过“config.h”里面的“Dynamic_Frequency”定义启动根据串口通信波特率动态调整IRC主频,减少波特率计算误差。
使能后可根据串口波特率动态调整主频以提高串口通信精确度;
不过一个通道波特率调整引发主频变化后,另一个通道的波特率计算就会受影响;
不需要此功能可屏蔽这个定义。
串口通信最高波特率可达10Mbps.
按P3.2口按键手动断开输出供电(输出电源从实验箱Q11三极管C极取电),松开按键恢复供电。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "uart.h"
#include "timer.h"
unsigned long MAIN_Fosc = 24000000L; //定义默认主时钟
bit Key_Flag;
u8 Key_cnt;
void sys_init();
void KeyResetScan(void);
sys_init();
uart_init();
timer_init();
usb_init();
uart_polling();
if(f1ms)
f1ms = 0;
KeyResetScan();
void sys_init()
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
// P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x40; //设置为准双向口, P1.6设置位推挽输出(IRC主频输出验证)
// MCLKOCR = 0x81; //主时钟频率1分频输出到P1.6口(IRC主频输出验证)
S3_S = 1; //UART3(RxD3_2/P5.0, TxD3_2/P5.1)
S2_S = 1; //UART2(RxD2_2/P4.6, TxD2_2/P4.7)
DOWNLOAD = 1; //P3.2口拉高
SVCC_E = 0; //SVCC输出使能(P4.0)
LED_POWER = 0; //输出指示灯(P6.7)
#define SVCC_ON() SVCC_E = 0; P5M1 &= ~0x03 //P5.0,P5.1设置准双向模式
#define SVCC_OFF() SVCC_E = 1; P5M1 |= 0x03 //P5.0,P5.1设置高阻输入模式
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键触发S-VCC断电。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-12-06
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 50) //连续50ms有效按键检测
Key_Flag = 1; //设置按键状态,防止重复触发
SVCC_OFF();
Key_cnt = 0;
if(Key_Flag)
SVCC_ON();
Key_Flag = 0;
