查看: 194|回复: 0
52-CAN1-CAN2同时连接总线最多可用4组过滤器,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K6
发表于 2026-6-27 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
52-CAN1-CAN2同时连接总线最多可用4组过滤器,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
CAN1、CAN2总线同时使用收发测试用例.
DCAN是一个支持CAN2.0B协议的功能单元。
CAN1、CAN2如果使用双过滤器设置,可以分别过滤/接收2组CANID数据。
如果个CAN同时使用则最多可以过滤/接收4组CANID数据。
MCU每秒钟从CAN1、CAN2发送一帧固定数据.
收到允许接收的CANID帧数据后,将CAN帧信息、数据通过串口1(P3.0,P3.1)打印出来。
默认波特率500KHz, 用户可自行修改.
下载时, 默认时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc       24000000UL
#define Baudrate        115200UL
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define CAN1    1
#define CAN2    2
//CAN总线波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1    2                //0~15
#define TSG2    1                //1~7 (TSG2 不能设置为0)
#define BRP     3                //0~63
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW     0                //重新同步跳跃宽度
//总线波特率100KHz以上设置为 0; 100KHz以下设置为 1
#define SAM     0                //总线电平采样次数: 0:采样1次; 1:采样3次
#define        STANDARD_FRAME   0  //帧格式:标准帧
#define        EXTENDED_FRAME   1  //帧格式:扩展帧
#define        FRAME_MODE       EXTENDED_FRAME //使用扩展帧
#define        FILTER_MODE      0  //0: 双滤波; 1: 单滤波
#define ACR_ID1    0x123    //定义通过滤波接收的标准帧ID
#define ACR_ID2    0x125
#define ACR_ID3    0x345
#define ACR_ID4    0x348
#define ACR_ID5    0x12305678UL     //定义通过滤波接收的扩展帧ID
#define ACR_ID6    0x1234567aUL
#define ACR_ID7    0x13507890UL
#define ACR_ID8    0x13567893UL
typedef struct
        u8        DLC:4;          //数据长度, bit0~bit3
        u8        :2;             //空数据, bit4~bit5
        u8        RTR:1;          //帧类型, bit6
        u8        FF:1;           //帧格式, bit7
        u32        ID;             //CAN ID
        u8        DataBuffer[8];  //数据缓存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
CAN_DataDef CAN2_Tx;
CAN_DataDef CAN2_Rx[8];
bit B_1ms;          //1ms标志
bit B_Can1Read;     //CAN 收到数据标志
bit B_Can2Read;     //CAN 收到数据标志
bit B_Can1Send;     //CAN 发生数据标志
bit B_Can2Send;     //CAN 发生数据标志
u16 msecond;
u16 second;
void CANInit();
u8 CanReadReg(u8 addr);
u8 CanReadMsg(u8 CANx, CAN_DataDef *CAN);
void CanSendMsg(u8 CANx, CAN_DataDef *CAN);
void UartInit(void)
        P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x00;    //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        T1x12 = 1;          //定时器时钟1T模式
        S1BRT = 0;          //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TL1 = TM;
        TH1 = TM>>8;
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
        SBUF = dat;
        while(TI==0);
        TI = 0;
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
        u8 i,j,n;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        //====初始化数据=====
#if(FRAME_MODE == STANDARD_FRAME)
        CAN1_Tx.ID = ACR_ID3;           //CAN ID
        CAN2_Tx.ID = ACR_ID1;           //CAN ID
#else
        CAN1_Tx.ID = ACR_ID7;           //CAN ID
        CAN2_Tx.ID = ACR_ID5;           //CAN ID
#endif
        CAN1_Tx.FF = FRAME_MODE;        //0:标准帧,1:扩展帧
        CAN1_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN1_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x11;   //数据内容
        CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x12;
        CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x13;
        CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x14;
        CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x15;
        CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x16;
        CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x17;
        CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x18;
        CAN2_Tx.FF = FRAME_MODE;        //0:标准帧,1:扩展帧
        CAN2_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN2_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x21;   //数据内容
        CAN2_Tx.DataBuffer[1] = 0x22;
        CAN2_Tx.DataBuffer[2] = 0x23;
        CAN2_Tx.DataBuffer[3] = 0x24;
        CAN2_Tx.DataBuffer[4] = 0x25;
        CAN2_Tx.DataBuffer[5] = 0x26;
        CAN2_Tx.DataBuffer[6] = 0x27;
        CAN2_Tx.DataBuffer[7] = 0x28;
        CANInit();
    UartInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
    B_Can1Send = 0;
    B_Can2Send = 0;
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                        if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                                msecond = 0;
                CanSendMsg(CAN1, &CAN1_Tx);   //CAN1发送一帧数据
                if(CAN1_Tx.FF == STANDARD_FRAME)
                    CAN1_Tx.ID++;
                    if(CAN1_Tx.ID > 0x348)
                        CAN1_Tx.ID = 0x342;
                    CAN1_Tx.ID += 0x10000;
                    if(CAN1_Tx.ID > 0x13587890UL)
                        CAN1_Tx.ID = 0x13507890UL;
                CanSendMsg(CAN2, &CAN2_Tx);   //CAN2发送一帧数据
                if(CAN2_Tx.FF == STANDARD_FRAME)
                    CAN2_Tx.ID++;
                    if(CAN2_Tx.ID > 0x125)
                        CAN2_Tx.ID = 0x120;
                    CAN2_Tx.ID += 0x10000;
                    if(CAN2_Tx.ID > 0x12355678UL)
                        CAN2_Tx.ID = 0x12305678UL;
                if(B_Can1Read)
                        B_Can1Read = 0;
            second = 0;
            n = CanReadMsg(CAN1, CAN1_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                    printf("Read1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx.ID,CAN1_Rx.DLC,CAN1_Rx.FF,CAN1_Rx.RTR);   //串口打印帧信息
                    for(j=0;j<CAN1_Rx.DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]);    //从串口输出收到的数据
                    printf("\r\n");
                if(B_Can2Read)
                        B_Can2Read = 0;
            second = 0;
            n = CanReadMsg(CAN2, CAN2_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                    printf("Read2:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN2_Rx.ID,CAN2_Rx.DLC,CAN2_Rx.FF,CAN2_Rx.RTR);   //串口打印帧信息
                    for(j=0;j<CAN2_Rx.DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN2_Rx.DataBuffer[j]);    //从串口输出收到的数据
                    printf("\r\n");
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器读取函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
        u8 dat;
        CANAR = addr;
        dat = CANDR;
        return dat;
// 函数: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
        CANAR = addr;
        CANDR = dat;
// 函数: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 读取CAN缓冲区数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 pdat[5];
    u8 RX_Index=0;
    pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
    if(pdat[0] & 0x80)  //判断是标准帧还是扩展帧
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //扩展帧ID占4个字节
        pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //标准帧ID占2个字节
        CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
    CAN->FF = pdat[0] >> 7;     //帧格式
    CAN->RTR = pdat[0] >> 6;    //帧类型
    CAN->DLC = pdat[0];         //数据长度
    for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //读取数据长度为len,最多不超过8
        CAN->DataBuffer = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //读取有效数据
    while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
        CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));  //读取填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
// 函数: u8 CanReadMsg(u8 CANx, CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN接收数据函数。
// 参数: CANx: 选择CAN通道.
// 参数: *CAN: 存放CAN总线读取数据.
// 返回: 帧个数.
// 版本: VER3.0
// 日期: 2025-06-23
// 备注:
    u8 i;
    u8 n=0;
    if(CANx == CAN1)
        CANSEL = 0;         //选择CAN1模块
    else if(CANx == CAN2)
        CANSEL = 1;         //选择CAN2模块
        return(-1);         //参数错误,直接退出
    do{
        CanReadFifo(&CAN[n++]);  //读取接收缓冲区数据
        i = CanReadReg(SR);
    }while(i&0x80);     //判断接收缓冲区里是否还有数据,有的话继续读取
    return n;   //返回帧个数
// 函数: void CanSendMsg(u8 CANx, CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN发送标准帧函数。
// 版本: VER3.0
// 日期: 2025-06-23
// 备注:
    u32 CanID;
    u8 RX_Index,i;
    i = 200;
    if(CANx == CAN1)
        while((--i) && (B_Can1Send));  //等待CAN1上次发送完成
        while((--i) && (B_Can2Send));  //等待CAN2上次发送完成
        return;         //参数错误,直接退出
    if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
        CanID = CAN->ID << 3;
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
        CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
        RX_Index = 1;
        for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer);   //写入有效数据
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
    else    //发送标准帧
        CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
        RX_Index = 3;
        CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
    if(CANx == CAN1)
        B_Can1Send = 1;     //设置CAN1发送忙标志
        B_Can2Send = 1;     //设置CAN2发送忙标志
// 函数: void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN总线波特率设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
        CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函数: void CANInit()
// 描述: CAN初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANInit()
        //-------- CAN1 --------
        CANEN = 1;          //CAN1模块使能
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (1<<4); //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1  0x10:P5.0,P5.1  0x20:P4.2,P4.5  0x30:P7.0,P7.1
        CanWriteReg(MR  ,0x04);                //使能 Reset Mode
        CANSetBaudrate();        //设置波特率
#if(FILTER_MODE)
        //标准帧,单滤波器
        CanWriteReg(ACR0,(u8)(ACR_ID1>>3));
        CanWriteReg(ACR1,(u8)(ACR_ID1<<5));
//        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID2>>8));   //过滤数据字节1内容
//        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID2));      //过滤数据字节2内容
        CanWriteReg(AMR0,0x00);                //总线验收屏蔽寄存器
        CanWriteReg(AMR1,0x1F);
        CanWriteReg(AMR2,0xFF);     //数据内容不过滤
        CanWriteReg(AMR3,0xFF);
    #else
        //扩展帧,单滤波器
        CanWriteReg(ACR0,(u8)(ACR_ID5>>21));
        CanWriteReg(ACR1,(u8)(ACR_ID5>>13));
        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID5>>5));
        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID5<<3));
        CanWriteReg(AMR1,0x00);
        CanWriteReg(AMR2,0x00);
        CanWriteReg(AMR3,0x07);
    #endif
#else
        //标准帧,双滤波器
        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID2>>3));
        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID2<<5));
        CanWriteReg(AMR3,0x1F);
    #else
        //扩展帧,双滤波器
        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID6>>21));
        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID6>>13));
        CanWriteReg(AMR3,0x00);
    #endif
#endif
        CanWriteReg(IMR ,0xff);                //中断寄存器
        CanWriteReg(ISR ,0xff);                //清中断标志
        CanWriteReg(MR  ,0x00|FILTER_MODE); //退出 Reset Mode, 并设置滤波模式
        CANICR = 0x02;                                //CAN中断使能
        //-------- CAN2 --------
        CAN2EN = 1;         //CAN2模块使能
        P_SW3 = (P_SW3 & ~(3)) | (1);       //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.2,P0.3  0x01:P5.2,P5.3  0x02:P4.6,P4.7  0x03:P7.2,P7.3
#if(FILTER_MODE)
        //标准帧,单滤波器
        CanWriteReg(ACR0,(u8)(ACR_ID3>>3));
        CanWriteReg(ACR1,(u8)(ACR_ID3<<5));
//        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID4>>8));   //过滤数据字节1内容
//        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID4));      //过滤数据字节2内容
    #else
        //扩展帧,单滤波器
        CanWriteReg(ACR0,(u8)(ACR_ID7>>21));
        CanWriteReg(ACR1,(u8)(ACR_ID7>>13));
        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID7>>5));
        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID7<<3));
    #endif
#else
        //标准帧,双滤波器
        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID4>>3));
        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID4<<5));
    #else
        //扩展帧,双滤波器
        CanWriteReg(ACR2,(u8)(ACR_ID8>>21));
        CanWriteReg(ACR3,(u8)(ACR_ID8>>13));
    #endif
#endif
        CANICR |= 0x20;                                //CAN2中断使能
// 函数: void CANBUS1_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-03-24
// 备注:
        u8 isr;
        u8 store;
        u8 arTemp;
        arTemp = CANAR;     //先CANAR现场保存,避免主循环里写完 CANAR 后产生中断,在中断里修改了 CANAR 内容
        store = AUXR2;      //后AUXR2现场保存
        AUXR2 &= ~0x08;                //选择CAN1模块
        isr = CanReadReg(ISR);
        if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x04;    //CLR FLAG
                B_Can1Send = 0;
        if((isr & 0x08) == 0x08)  //RI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x08;    //CLR FLAG
                B_Can1Read = 1;
        if((isr & 0x40) == 0x40)  //ALI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x40;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x20) == 0x20)  //EWI
                CANAR = MR;
                CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x20;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x10) == 0x10)  //EPI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x10;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x02) == 0x02)  //BEI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x02;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x01) == 0x01)  //DOI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x01;    //CLR FLAG
        AUXR2 = store;     //先AUXR2现场恢复
        CANAR = arTemp;    //后CANAR现场恢复
// 函数: void CANBUS2_Interrupt(void) interrupt CAN2_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u8 isr;
        u8 store;
        u8 arTemp;
        AUXR2 |= 0x08;                //选择CAN2模块
                CANAR = ISR;
                B_Can2Send = 0;
                CANAR = ISR;
                B_Can2Read = 1;
                CANAR = ISR;
                CANAR = MR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
52-CAN1-CAN2同时连接总线最多可用4组过滤器.zip
123.9 KB, 下载次数: 81
GMT+8, 2026-11-8 01:57 , Processed in 0.068999 second(s), 41 queries .
