47-SPI互为主从-SS设置主从-串口透传,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过串口发送数据给MCU1,MCU1将接收到的数据由SPI发送给MCU2,MCU2再通过串口发送出去.
设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻。
设置方法 1:
两个设备初始化时都设置 SSIG 为 0,MSTR 设置为0,且将 SS 脚设置为双向口模式输出高电平。
此时两个设备都是不忽略 SS 的从机模式。
当其中一个设备需要启动传输时,MSTR 设置为1,且通过 IO 口输出低电平,拉低对方的 SS 脚,
这样另一个设备就被强行设置为从机模式。
MCU1 MCU2
| MISO |-----------| MISO |
--| TX MOSI |-----------| MOSI TX |--
| SCLK |-----------| SCLK |
--| RX GPIO |-----------| SS RX |--
| SS |-----------| GPIO |
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate2 115200L
#define BUF_LENGTH 128
#define UART2_BUF_LENGTH (BUF_LENGTH) //串口缓冲长度
#define SPI_BUF_LENGTH (BUF_LENGTH) //SPI缓冲长度
sbit SPI_SS = P2^2;
sbit SPI_SI = P2^3;
sbit SPI_SO = P2^4;
sbit SPI_SCK = P2^5;
sbit SPI_CE = P1^0;
u8 RX2_TimeOut;
u8 SPI_TimeOut;
u8 SPI_Cnt; //SPI计数
u8 RX2_Cnt; //UART计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
bit B_SPI_Busy; //发送忙标志
u8 RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8 SPI_Buffer[SPI_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void delay_ms(u8 ms);
void UART2_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void PrintString2(u8 *puts);
void UART2_TxByte(u8 dat);
void SPI_init(void);
void SPI_WriteByte(u8 out);
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x32; P1M0 = 0x32; //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V),设置开漏模式需要断开PWM当DAC电路中的R2电阻
UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
SPI_init();
EA = 1; //允许总中断
PrintString2("UART2与SPI透传程序-SPI互为主从设置方法1.\r\n");
delay_ms(1);
if(RX2_TimeOut > 0)
if(--RX2_TimeOut == 0) //超时,则串口接收结束
if(RX2_Cnt > 0)
SPCTL = 0x50; //使能 SPI 主机模式
SPI_CE = 0; //拉低从机 SS 管脚
delay_ms(1);
for(i=0;i<RX2_Cnt;i++)
SPI_WriteByte(RX2_Buffer); //发送串口数据
SPI_CE = 1; //拉高从机的 SS 管脚
SPCTL = 0x40; //重新设置为从机待机
RX2_Cnt = 0;
if(SPI_TimeOut > 0)
if(--SPI_TimeOut == 0) //超时,则SPI接收结束
if(SPI_Cnt > 0)
for(i=0;i<SPI_Cnt;i++)
UART2_TxByte(SPI_Buffer); //发送SPI数据
SPI_Cnt = 0;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
// 函数: void UART2_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2014-6-30
S2BUF = dat;
B_TX2_Busy = 1;
while(B_TX2_Busy);
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void PrintString2(u8 *puts) //发送一个字符串
for (; *puts != 0; puts++) UART2_TxByte(*puts); //遇到停止符0结束
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
T2R = 0; //Timer stop
T2_CT = 0; //Timer2 set As Timer
T2x12 = 1; //Timer2 set as 1T mode
T2H = (u8)(dat / 256);
T2L = (u8)(dat % 256);
ET2 = 0; //禁止中断
T2R = 1; //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2));
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40; //UART2模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
ES2 = 1; //允许中断
S2REN = 1; //允许接收
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
RX2_TimeOut = 0;
B_TX2_Busy = 0;
RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
if(S2RI)
S2RI = 0; //Clear Rx flag
RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
RX2_TimeOut = 5;
if(S2TI)
S2TI = 0; //Clear Tx flag
B_TX2_Busy = 0;
void SPI_Isr() interrupt SPI_VECTOR
SPSTAT = 0xc0; //清中断标志
if (MSTR)
{ //主机模式
B_SPI_Busy = 0;
{ //从机模式
if(SPI_Cnt >= SPI_BUF_LENGTH) SPI_Cnt = 0;
SPI_Buffer[SPI_Cnt] = SPDAT;
SPI_Cnt++;
SPI_TimeOut = 10;
void SPI_init(void)
SPI_SS = 1;
SPI_CE = 1;
SPCTL = 0x40; //使能 SPI 从机模式进行待机
P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口切换. 0: P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5, 1: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: P5.4 P4.0 P4.1 P4.3, 3: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
SPIF = 1; //写1清除 SPIF标志
WCOL = 1; //写1清除 WCOL标志
ESPI = 1; //使能 SPI 中断
HSCLKDIV = 0x06; //高速时钟6分频,默认2分频,采用漏极开路+上拉电阻方式驱动,需要调低SPI频率信号才能正常
SPI_TimeOut = 0;
B_SPI_Busy = 0;
SPI_Cnt = 0;
SPDAT = out;
B_SPI_Busy = 1;
while(B_SPI_Busy) ;
