42-一线制温度传感器 DS18B20 测温,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过一个IO口获取一线制温度传感器 DS18B20 温度值.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管,通过数码管显示测量的温度值.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#if (MAIN_Fosc >= 40000000L)
#define usrNOP() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
#elif (MAIN_Fosc >= 36000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 30000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 24000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 20000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 18000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 12000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 6000000L)
#else
#endif
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
sbit DQ = P3^3; //DS18B20的数据口
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
u8 MinusFlag; //负数标志,0:正数,1:负数
void DS18B20_Reset();
void DS18B20_WriteByte(u8 dat);
u8 DS18B20_ReadByte();
void delay_us(u8 us);
u16 ReadTemperature();
void DisplayTemperature(u16 temp);
u8 i;
u16 Temp;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x3a; P1M0 = 0x32; //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3, P1.3 为 ADC 高阻输入
display_index = 0;
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++) LED8 = 0x10; //上电消隐
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 300) //300ms到
msecond = 0;
Temp = ReadTemperature();
DisplayTemperature(Temp);
// 函数: u16 ReadTemperature()
// 描述: 读取温度函数。
// 参数: none.
// 返回: 温度值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-30
// 备注:
u16 TempH, TempL, Temperature;
DS18B20_Reset(); //设备复位
DS18B20_WriteByte(0xCC); //跳过ROM命令
DS18B20_WriteByte(0x44); //开始转换命令
while (!DQ); //等待转换完成
DS18B20_WriteByte(0xBE); //读暂存存储器命令
TempL = DS18B20_ReadByte(); //读温度低字节
TempH = DS18B20_ReadByte(); //读温度高字节
if(TempH & 0xf8) //判断是否位负数
MinusFlag = 1; //设置负数标志
Temperature = (TempH<<8) | TempL;
Temperature = ~Temperature + 1;
Temperature *= 0.625; //0.0625 * 10,保留1位小数点
MinusFlag = 0; //清除负数标志
Temperature = (((TempH<<8) | TempL) * 0.625); //0.0625 * 10,保留1位小数点
return Temperature;
// 函数: void DisplayTemperature(u16 temp)
// 描述: 显示温度函数。
// 参数: none.
// 返回: 温度值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-30
// 备注:
if(MinusFlag)
if(temp > 999)
LED8[3] = DIS_;
LED8[4] = temp / 1000;
LED8[3] = DIS_BLACK;
LED8[4] = DIS_;
if(temp > 999)
LED8[4] = DIS_BLACK;
LED8[5] = (temp % 1000) / 100;
LED8[6] = ((temp % 100) / 10) + DIS_DOT;
LED8[7] = temp % 10;
// 函数: void delay_us(u8 us)
// 描述: 延时函数。
// 参数: us,要延时的us数, 这里只支持1~255us.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
do{
usrNOP();
usrNOP();
}while(--us);
复位DS18B20,并检测设备是否存在
CY = 1;
while (CY)
DQ = 0; //送出低电平复位信号
delay_us(240); //延时至少480us
delay_us(240);
DQ = 1; //释放数据线
delay_us(60); //等待60us
CY = DQ; //检测存在脉冲
delay_us(240); //等待设备释放数据线
delay_us(180);
从DS18B20读1字节数据
u8 i;
u8 dat = 0;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat >>= 1;
DQ = 0; //开始时间片
delay_us(1); //延时等待
DQ = 1; //准备接收
delay_us(1); //接收延时
if (DQ) dat |= 0x80; //读取数据
delay_us(60); //等待时间片结束
return dat;
向DS18B20写1字节数据
char i;
DQ = 0; //开始时间片
delay_us(1); //延时等待
dat >>= 1; //送出数据
DQ = CY;
DQ = 1; //恢复数据线
delay_us(1); //恢复延时
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
