41-软件修改内部RC主频,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
程序使用P6口做跑马灯,演示系统时钟源切换效果。
跑马灯每跑一轮切换一次时钟源,分别是默认IRC主频,主频12分频,PLL 96M 16分频,内部32K IRC。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define CKMS 0x80
#define HSIOCK 0x40
#define MCK2SEL_MSK 0x0c
#define MCK2SEL_SEL1 0x00
#define MCK2SEL_PLL 0x04
#define MCK2SEL_PLLD2 0x08
#define MCK2SEL_IRC48 0x0c
#define MCKSEL_MSK 0x03
#define MCKSEL_HIRC 0x00
#define MCKSEL_XOSC 0x01
#define MCKSEL_X32K 0x02
#define MCKSEL_IRC32K 0x03
#define ENCKM 0x80
#define PCKI_MSK 0x60
#define PCKI_D1 0x00
#define PCKI_D2 0x20
#define PCKI_D4 0x40
#define PCKI_D8 0x60
u8 ledIndex;
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 mode = 1;
void delay_ms(u8 ms);
void MCLK_Sel(void);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x3a; P1M0 = 0x32; //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3, P1.3 为 ADC 高阻输入
P40 = 0; //LED Power On
ledIndex = 0;
P6 = ~ledNum[ledIndex]; //输出低驱动
ledIndex++;
if(ledIndex > 7)
ledIndex = 0;
MCLK_Sel();
delay_ms(10);
// 函数: void MCLK_Sel(void)
// 描述: 系统时钟设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-29
// 备注:
void MCLK_Sel(void)
if(mode == 0)
mode++;
HIRCCR = 0x80; //启动内部 IRC
while (!(HIRCCR & 1)); //等待时钟稳定
CLKDIV = 0;
CLKSEL = 0x00; //选择内部 IRC ( 默认 )
else if(mode == 1)
mode++;
CLKDIV = 24; //MCLK/24
else if(mode == 2)
mode++;
CLKSEL &= ~CKMS; //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
USBCLK |= PCKI_D2; //输入时钟2分频(选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M)
//启动PLL
USBCLK |= ENCKM; //使能PLL倍频
delay_ms(1); //等待PLL锁频
CLKDIV = 16; //主时钟选择高速频率前,必须先设置分频系数,否则程序会当掉
CLKSEL &= ~MCKSEL_MSK;
CLKSEL &= ~MCK2SEL_MSK;
CLKSEL |= MCKSEL_HIRC; //选择内部高速IRC作为主时钟
CLKSEL |= MCK2SEL_PLLD2; //选择PLL输出时钟2分频后的时钟作为主时钟
else if(mode == 3)
mode = 0;
IRC32KCR = 0x80; //启动内部 32K IRC
while (!(IRC32KCR & 1)); //等待时钟稳定
CLKSEL = 0x03; //选择内部 32K
CLKDIV = 0x00; //时钟不分频,先切主时钟再改分频,避免高速切低速时主频太高导致运行出错
// else
// mode = 0;
// XOSCCR = 0xc0; //启动外部晶振
// while (!(XOSCCR & 1)); //等待时钟稳定
// CLKSEL = 0x01; //选择外部晶振
// CLKDIV = 0x00; //时钟不分频
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
