40-科学计算器使用CDC虚拟液晶屏显示,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/****************************************功能说明****************************************
本例程基于STC32G进行编写测试,实验箱,屠龙刀,降龙棍等均可测试。
通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为串口设备连接STC-ISP(V6.90以后版本);
1.在ISP软件中,选择绑定到CDC串口,随后打开虚拟按键和OLED12864的虚拟窗口,打开串口
2.将“科学计算器键盘.kpc”文件导入虚拟键盘,即可开始测试。
此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法:
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数,实现长按P3.2口按键触发MCU复位,进入USB下载模式。
(如果不希望复位进入USB下载模式的话,可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0,选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_32.lib”库函数,实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位,进入USB下载模式并自动下载。
(注意:使用CDC接口触发MCU复位并自动下载功能,需要勾选端口设置:下次强制使用”STC USB Writer (HID)”进行ISP下载)
早期演示视频见 www.stcai.com 视频演示专区。
下载时, 选择时钟切记时钟选择24MHZ。
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "vk.h"
#include "middle.h"
#include "menu.h"
#include "nor_cal.h"
#include "set.h"
#include "rtc.h"
#include "spi.h"
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#"; //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
u8 xdata daf[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
void sys_init();
void KeyResetScan(void);
u32 Time_sleep_last=0;
bit Init_flag;
u8 Key_Num=0;
sys_init();
usb_init();
RTC_config();
Timer0_init();
while(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED); //等待USB配置完成
HAL_SPI_Init();
Menu_Init();
OLED_Init();
Screen_Clear();
Menu_Display();
SetParm_Read();
Screen_Showlight(Parma[0]);
delay_ms(1);
KeyResetScan(); //长按P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
// if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED) //判断USB设备是否配置完成
// continue;
if (bUsbOutReady)
if ((UsbOutBuffer[0] == 'K') &&(UsbOutBuffer[1] == 'E') &&(UsbOutBuffer[2] == 'Y') &&(UsbOutBuffer[3] == 'P'))
if( Init_flag==0 )
Init_flag = 1;
OLED_LightSet(255);
OLED12864_ScrollStop();
OLED_DisplayOn();
Menu_Display();
Screen_Clear();
Key_Num = CDC_KeyRead( UsbOutBuffer[5] );
if( Time_sleep>=(Parma[2]*60) )
Screen_Clear();
Key_Num =0;
Time_sleep = 0;
USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber); //发送数据缓冲区,长度
usb_OUT_done();
if( Key_Num>0 )
Menu_Init();
Screen_Clear();
Menu_Display();
Key_Num =0;
Time_sleep = 0;
delay_ms(9);
if( Time_sleep< (Parma[2]*60) )
Menu_Deal(&Key_Num);
//Time_sleep = 0;
Time_sleep_last = 0;
if(Time_sleep>Time_sleep_last)
if( Time_sleep_last==0 )
Screen_Clear();
Time_sleep_last = Time_sleep;
Show_time();
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10 //进中断时已经清除标志
//INT2_cnt++; //中断+1
void sys_init()
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键长按1秒触发软件复位,进入USB下载模式。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 1000) //连续1000ms有效按键检测
Key_Flag = 1; //设置按键状态,防止重复触发
USBCON = 0x00; //清除USB设置
USBCLK = 0x00;
IRC48MCR = 0x00;
delay_ms(10);
IAP_CONTR = 0x60; //触发软件复位,从ISP开始执行
while (1);
Key_cnt = 0;
Key_Flag = 0;
