39-通过USB发送命令读取ADC测试程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
上位机软通过USB向MCU发送读取AD值命令, MCU收到命令后将获取的AD值通过USB发送给上位机.
命令格式: AA 55 CMD ADH ADL GAPH GAPL CS
AA 55:起始码;
CMD: 01,上位机向设备获取数据;02,设备向上位机发送数据;
ADH: 测量AD值高8位;
ADL: 测量AD值低8位;
GAPH: 内部参考电压AD值高8位;
GAPL: 内部参考电压AD值低8位;
CS: 校验码(以上数据的累加值)。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
#include "USB.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
bit B_1ms; //1ms标志
WORD msecond;
WORD Bandgap;
void UsbInit();
BYTE ReadReg(BYTE addr);
void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat);
BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat);
void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt);
void ADC_Config(void);
void Timer0_Config(WORD tReload);
WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel); //channel = 0~15
BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len);
BYTE i;
WORD ADData;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x3a; P1M0 = 0x32; //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3, P1.3 为 ADC 高阻输入
IRC48MCR |= 0x80; //使能内部48M高速IRC
while((IRC48MCR & 0x01)==0); //等待时钟稳定
IRCBAND = (IRCBAND & 0x3f) | 0x80; //USB时钟选择IRC48M
Timer0_Config((WORD)Timer0_Reload);
ADC_Config();
UsbInit();
HidOutput[0]=0xaa;
HidOutput[1]=0x55;
HidOutput[2]=0x02;
for(i=3;i<64;i++) HidOutput = 0;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 300) //300ms到
msecond = 0;
Bandgap = Get_ADC12bitResult(15); //读内部基准ADC, 读15通道
ADData = Get_ADC12bitResult(3); //读外部电压ADC
HidOutput[3] = (BYTE)(ADData >> 8);
HidOutput[4] = (BYTE)(ADData);
HidOutput[5] = (BYTE)(Bandgap >> 8);
HidOutput[6] = (BYTE)(Bandgap);
HidOutput[7] = GetCheckSum(HidOutput,7);
BYTE dat;
while (USBADR & 0x80);
USBADR = addr | 0x80;
dat = USBDAT;
return dat;
USBADR = addr & 0x7f;
USBDAT = dat;
BYTE cnt;
BYTE ret;
ret = cnt = ReadReg(COUNT0);
while (cnt--)
*pdat++ = ReadReg(fifo);
return ret;
while (cnt--)
WriteReg(fifo, *pdat++);
void UsbInit()
USBCON = 0x90;
PUSBH = 1; //USB 中断优先级为 3 级(最高级)
PUSB = 1;
WriteReg(FADDR, 0x00);
WriteReg(POWER, 0x08);
WriteReg(INTRIN1E, 0x3f);
WriteReg(INTROUT1E, 0x3f);
WriteReg(INTRUSBE, 0x00);
WriteReg(POWER, 0x01);
Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
void usb_isr() interrupt USB_VECTOR
BYTE intrusb;
BYTE intrin;
BYTE introut;
BYTE csr;
BYTE cnt;
WORD len;
BYTE adrTemp;
adrTemp = USBADR; //USBADR 现场保存,避免主循环里写完 USBADR 后产生中断,在中断里修改了 USBADR 内容
intrusb = ReadReg(INTRUSB);
intrin = ReadReg(INTRIN1);
introut = ReadReg(INTROUT1);
if (intrusb & RSTIF)
WriteReg(INDEX, 1);
WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
WriteReg(INDEX, 1);
WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
if (intrin & EP0IF)
WriteReg(INDEX, 0);
csr = ReadReg(CSR0);
if (csr & STSTL)
WriteReg(CSR0, csr & ~STSTL);
if (csr & SUEND)
WriteReg(CSR0, csr | SSUEND);
switch (Ep0Stage.bStage)
case EPIDLE:
if (csr & OPRDY)
Ep0Stage.bStage = EPSTATUS;
ReadFifo(FIFO0, (BYTE *)&Setup);
((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[0] = Setup.wLengthH;
((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[1]= Setup.wLengthL;
switch (Setup.bmRequestType & REQUEST_MASK)
case STANDARD_REQUEST:
switch (Setup.bRequest)
case SET_ADDRESS:
WriteReg(FADDR, Setup.wValueL);
break;
case SET_CONFIG:
WriteReg(INDEX, 1);
WriteReg(INCSR2, INMODEIN);
WriteReg(INMAXP, 8);
WriteReg(INDEX, 1);
WriteReg(INCSR2, INMODEOUT);
WriteReg(OUTMAXP, 8);
WriteReg(INDEX, 0);
break;
case GET_DESCRIPTOR:
Ep0Stage.bStage = EPDATAIN;
switch (Setup.wValueH)
case DESC_DEVICE:
Ep0Stage.pData = DEVICEDESC;
len = sizeof(DEVICEDESC);
break;
case DESC_CONFIG:
Ep0Stage.pData = CONFIGDESC;
len = sizeof(CONFIGDESC);
break;
case DESC_STRING:
switch (Setup.wValueL)
case 0:
Ep0Stage.pData = LANGIDDESC;
len = sizeof(LANGIDDESC);
break;
case 1:
Ep0Stage.pData = MANUFACTDESC;
len = sizeof(MANUFACTDESC);
break;
case 2:
Ep0Stage.pData = PRODUCTDESC;
len = sizeof(PRODUCTDESC);
break;
default:
Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
break;
break;
case DESC_HIDREPORT:
Ep0Stage.pData = HIDREPORTDESC;
len = sizeof(HIDREPORTDESC);
break;
default:
break;
if (len < Ep0Stage.wResidue)
Ep0Stage.wResidue = len;
break;
default:
break;
break;
case CLASS_REQUEST:
case GET_REPORT:
Ep0Stage.pData = HidFreature;
break;
case SET_REPORT:
Ep0Stage.bStage = EPDATAOUT;
break;
case SET_IDLE:
break;
case GET_IDLE:
case GET_PROTOCOL:
case SET_PROTOCOL:
default:
break;
break;
default:
break;
case EPDATAIN:
WriteReg(CSR0, SOPRDY);
goto L_Ep0SendData;
break;
case EPDATAOUT:
break;
case EPSTATUS:
WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
break;
case EPSTALL:
WriteReg(CSR0, SOPRDY | SDSTL);
break;
break;
case EPDATAIN:
if (!(csr & IPRDY))
L_Ep0SendData:
cnt = Ep0Stage.wResidue > 64 ? 64 : Ep0Stage.wResidue;
WriteFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData, cnt);
Ep0Stage.wResidue -= cnt;
Ep0Stage.pData += cnt;
if (Ep0Stage.wResidue == 0)
WriteReg(CSR0, IPRDY | DATEND);
WriteReg(CSR0, IPRDY);
break;
case EPDATAOUT:
if (csr & OPRDY)
cnt = ReadFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData);
break;
if (intrin & EP1INIF)
WriteReg(INDEX, 1);
csr = ReadReg(INCSR1);
if (csr & INSTSTL)
if (csr & INUNDRUN)
WriteReg(INCSR1, 0);
if (introut & EP1OUTIF)
WriteReg(INDEX, 1);
csr = ReadReg(OUTCSR1);
if (csr & OUTSTSTL)
if (csr & OUTOPRDY)
ReadFifo(FIFO1, HidInput);
WriteReg(OUTCSR1, 0);
if((HidInput[0]==0xaa) && (HidInput[1]==0x55) && (HidInput[2]==0x01))
WriteReg(INDEX, 1);
WriteFifo(FIFO1, HidOutput, 64);
WriteReg(INCSR1, INIPRDY);
USBADR = adrTemp; //USBADR 现场恢复
char code DEVICEDESC[18] =
0x12, //bLength(18);
0x01, //bDescriptorType(Device);
0x00,0x02, //bcdUSB(2.00);
0x00, //bDeviceClass(0);
0x00, //bDeviceSubClass0);
0x00, //bDeviceProtocol(0);
0x40, //bMaxPacketSize0(64);
0xbf,0x34, //idVendor(34bf);
0x03,0xf0, //idProduct(f003);
0x00,0x01, //bcdDevice(1.00);
0x01, //iManufacturer(1);
0x02, //iProduct(2);
0x00, //iSerialNumber(0);
0x01, //bNumConfigurations(1);
char code CONFIGDESC[41] =
0x09, //bLength(9);
0x02, //bDescriptorType(Configuration);
0x29,0x00, //wTotalLength(41);
0x01, //bNumInterfaces(1);
0x01, //bConfigurationValue(1);
0x00, //iConfiguration(0);
0x80, //bmAttributes(BUSPower);
0x32, //MaxPower(100mA);
0x09, //bLength(9);
0x04, //bDescriptorType(Interface);
0x00, //bInterfaceNumber(0);
0x00, //bAlternateSetting(0);
0x02, //bNumEndpoints(2);
0x03, //bInterfaceClass(HID);
0x00, //bInterfaceSubClass(0);
0x00, //bInterfaceProtocol(0);
0x00, //iInterface(0);
0x09, //bLength(9);
0x21, //bDescriptorType(HID);
0x01,0x01, //bcdHID(1.01);
0x00, //bCountryCode(0);
0x01, //bNumDescriptors(1);
0x22, //bDescriptorType(HID Report);
0x1b,0x00, //wDescriptorLength(27);
0x07, //bLength(7);
0x05, //bDescriptorType(Endpoint);
0x81, //bEndpointAddress(EndPoint1 as IN);
0x03, //bmAttributes(Interrupt);
0x40,0x00, //wMaxPacketSize(64);
0x01, //bInterval(10ms);
0x07, //bLength(7);
0x01, //bEndpointAddress(EndPoint1 as OUT);
char code HIDREPORTDESC[27] =
0x05,0x0c, //USAGE_PAGE(Consumer);
0x09,0x01, //USAGE(Consumer Control);
0xa1,0x01, //COLLECTION(Application);
0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM(0);
0x25,0xff, // LOGICAL_MAXIMUM(255);
0x75,0x08, // REPORT_SIZE(8);
0x95,0x40, // REPORT_COUNT(64);
0x09,0x01, // USAGE(Consumer Control);
0xb1,0x02, // FEATURE(Data,Variable);
0x81,0x02, // INPUT(Data,Variable);
0x91,0x02, // OUTPUT(Data,Variable);
0xc0, //END_COLLECTION;
char code LANGIDDESC[4] =
0x04,0x03,
0x09,0x04,
char code MANUFACTDESC[8] =
0x08,0x03,
'S',0,
'T',0,
'C',0,
char code PRODUCTDESC[30] =
0x1e,0x03,
'S',0,
'T',0,
'C',0,
' ',0,
'U',0,
'S',0,
'B',0,
' ',0,
'D',0,
'e',0,
'v',0,
'i',0,
'c',0,
'e',0,
// 函数: void ADC_Config(void)
// 描述: ADC设置.
// 参数: NULL.
// 返回: NULL.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
P1M1 |= 0x08;
P1M0 &= 0xf7; //设置 P1.3 为 ADC 输入口
ADCTIM = 0x3f; //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模块
// 函数: void Timer0_Config(u16 tReload)
// 描述: 定时器设置.
// 参数: tReload: 定时时间..
// 返回: NULL.
TH0 = (BYTE)(tReload / 256);
TL0 = (BYTE)(tReload % 256);
TR0 = 1; //Tiner0 run
// 函数: WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
WORD Get_ADC12bitResult(BYTE channel) //channel = 0~15
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
ADC_START = 1;//启动ADC转换
while(ADC_FLAG == 0); //wait for ADC finish
ADC_FLAG = 0; //清除ADC结束标志
return (((WORD)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
void timer0 (void) interrupt TMR0_VECTOR
B_1ms = 1; //1ms标志
// 函数: BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len)
// 描述: 获取校验码
// 参数: buf: 字符串指针, len: 字节数
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-6
// 备注:
BYTE GetCheckSum(BYTE *buf, BYTE len) //获取校验码
BYTE i;
BYTE cs=0;
for (i = 0; i < len; i++)
cs += buf;
return cs;
