查看: 120|回复: 0
36.2-LCD128x64显示图形文字-ST7920,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32C
发表于 2026-6-26 14:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
36.2-LCD128x64显示图形文字-ST7920,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱9.6版本进行编写测试。
128*64的LCD显示程序
显示图形,汉字,英文,数字
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
sbit    LCD_RS = P4^5;  //定义引脚
sbit    LCD_RW = P4^2;  //9.5版本之前实验箱需要将P42与P44对调才能正常使用
sbit    LCD_E  = P4^4;
//sbit    PSB    = P3^5;      //PSB脚为12864的串、并通讯功能切换,我们使用8位并行接口,PSB=1
sbit    LCD_RESET   =   P3^4;   //  17---RESET  L-->Enable
#define LCD_Data P6
#define Busy    0x80 //用于检测LCD状态字中的Busy标识
u8  code uctech[] = {"南通国芯微电子  "};
u8  code net[]    = {" www.stcmcu.com "};
u8  code mcu[]    = {"专业制造51单片机"};
u8  code qq[]     = {" QQ: 800003751  "};
    //128*64点阵图形数据
u8 code gImage_gxw[1024] = { /* 0X10,0X01,0X00,0X80,0X00,0X40, */
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X3F,0X03,0XF0,0X3F,0X03,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X00,0X00,0X00,0XC0,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X00,0X18,0XFF,0XE0,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X08,0X1C,0X1C,0X1B,0X00,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XFE,0X0C,0X0E,0X00,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X00,0X00,0X8C,0X60,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X04,0X0C,0X10,0X00,0XFF,0XF0,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XF8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X06,0X63,0X18,0X7E,0XCC,0X60,0X00,
0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,0X06,0X33,0X98,0X0C,0XFF,0XE0,0X00,
0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,0X06,0X32,0X18,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X05,0XD8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0XFF,0X78,0X0C,0XFF,0XE0,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X08,0XD8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XF8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X0C,0XCF,0XE0,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X3E,0X80,0X40,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X73,0XC0,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0D,0XF0,0X20,0X7F,0XF8,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X18,0X01,0X84,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X01,0XC6,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X58,0X01,0X86,0X30,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XD8,0X7F,0XFF,0XF8,0X00,
0X60,0X00,0XFD,0X1F,0XF0,0X7A,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X01,0X86,0X00,0X00,
0X60,0X01,0X87,0X13,0X30,0XC6,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X01,0X86,0X00,0X00,
0X60,0X03,0X03,0X33,0X11,0X83,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X00,0X40,0X00,0X00,
0X60,0X03,0X03,0X03,0X01,0X83,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0XD8,0X00,0X30,0X00,0X00,
0X60,0X03,0X80,0X03,0X03,0X80,0X00,0X18,0X00,0X06,0XFF,0XF8,0X03,0X38,0X00,0X00,
0X60,0X01,0XC0,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0F,0X18,0X0B,0X98,0X80,0X00,
0X60,0X00,0X78,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0D,0X98,0X0B,0X18,0XC0,0X00,
0X60,0X00,0X1E,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0XD8,0X1B,0X00,0X70,0X00,
0X60,0X00,0X07,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X1B,0X01,0X30,0X00,
0X60,0X00,0X03,0X03,0X03,0X80,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0XD8,0X3B,0X01,0X30,0X00,
0X60,0X03,0X03,0X03,0X03,0X83,0X00,0X18,0X00,0X07,0XF7,0XB8,0X33,0X01,0X80,0X00,
0X60,0X03,0X03,0X03,0X01,0X82,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X18,0X03,0X01,0X80,0X00,
0X60,0X01,0XC6,0X03,0X01,0XC6,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XF8,0X01,0XFF,0X80,0X00,
0X60,0X01,0X7C,0X07,0XC0,0X7C,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X04,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X21,0X86,0X00,0X07,0X00,0X00,0X00,0X10,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X31,0X86,0X00,0X07,0X00,0X03,0XFF,0XF8,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X65,0X66,0X00,0X02,0X00,0X00,0X00,0X68,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0XC7,0X7C,0X00,0X02,0X08,0X00,0X00,0XC0,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X95,0X6C,0X41,0XFF,0XFC,0X00,0X03,0X80,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X19,0X3D,0X6F,0XE1,0X82,0X0C,0X00,0X0E,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X3E,0XE9,0XA1,0X82,0X0C,0X00,0X0E,0X00,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X60,0X59,0X81,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X0C,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X6F,0XFD,0X81,0XFF,0XFC,0X1F,0XFF,0XFE,
0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0XE0,0X15,0X81,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X02,
0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XA6,0X45,0X81,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X00,
0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF9,0X27,0XC7,0X01,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0X47,0X01,0XFF,0XFC,0X00,0X0C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0X5F,0X01,0X82,0X0B,0X00,0X0C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0X77,0X01,0X02,0X03,0X00,0X0C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0XEF,0X80,0X02,0X03,0X00,0X0C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X24,0X59,0XC0,0X02,0X03,0X00,0X0C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X38,0X30,0XE0,0X03,0XFF,0X80,0X7C,0X00,
0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X38,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,
0X00,0X3F,0X03,0XF0,0X3F,0X03,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
void    delay_ms(u16 ms);
void    WriteDataLCD(u8 WDLCD);
void    WriteCommandLCD(u8 WCLCD,u8 BuysC);
u8      ReadDataLCD(void);
u8      ReadStatusLCD(void);
void    LCDInit(void);
void    LCDClear(void);
void    LCDFlash(void);
void    DisplayOneChar(u8 X, u8 Y, u8 DData);
void    DisplayListChar(u8 X, u8 Y, u8 code *DData);
void    DisplayImage (u8 code *DData);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x3a;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3,  P1.3 为 ADC 高阻输入
    delay_ms(100); //启动等待,等LCD讲入工作状态
    LCDInit(); //LCM初始化
    delay_ms(5); //延时片刻(可不要)
        LCDClear();
        DisplayImage(gImage_gxw);//显示图形
        delay_ms(3000);
        LCDClear();
        DisplayListChar(0,1,uctech);    //显示字库中的中文数字
        DisplayListChar(0,2,net);       //显示字库中的中文数字
        DisplayListChar(0,3,mcu);       //显示字库中的中文
        DisplayListChar(0,4,qq);        //显示字库中的中文数字
        delay_ms(3000);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
void LCD_delay(void)
    NOP(30);    //电压降低,IO口翻转速度变慢,驱动信号需要增加延时时间
    NOP(30);
//写数据
    ReadStatusLCD(); //检测忙
    LCD_RS = 1;
    LCD_delay();
    LCD_RW = 0;
    LCD_Data = WDLCD;
    LCD_delay();
    LCD_E = 1;
    LCD_delay();
    LCD_E = 0;
//写指令
void WriteCommandLCD(u8 WCLCD,u8 BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
    if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
    LCD_RS = 0;
    LCD_delay();
    LCD_RW = 0;
    LCD_Data = WCLCD;
    LCD_delay();
    LCD_E = 1;
    LCD_delay();
    LCD_E = 0;
//读状态
    LCD_Data = 0xFF;
    LCD_RS = 0;
    LCD_delay();
    LCD_RW = 1;
    LCD_delay();
    LCD_E = 1;
    LCD_delay();
    while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
    LCD_E = 0;
    return(LCD_Data);
void LCDInit(void) //LCM初始化
//  PSB = 1;    //并口
//  PSB = 0;    //SPI口
    delay_ms(10);
    LCD_RESET = 0;
    delay_ms(10);
    LCD_RESET = 1;
    delay_ms(100);
    WriteCommandLCD(0x30,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
    WriteCommandLCD(0x01,1); //显示清屏
    WriteCommandLCD(0x06,1); // 显示光标移动设置
    WriteCommandLCD(0x0C,1); // 显示开及光标设置
void LCDClear(void) //清屏
    WriteCommandLCD(0x34,1); // 显示光标移动设置
    WriteCommandLCD(0x30,1); // 显示开及光标设置
//按指定位置显示一串字符
    u8 ListLength,X2;
    ListLength = 0;
    X2 = X;
    if(Y < 1)   Y=1;
    if(Y > 4)   Y=4;
    X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之内
    switch(Y)
        case 1: X2 |= 0X80; break;  //根据行数来选择相应地址
        case 2: X2 |= 0X90; break;
        case 3: X2 |= 0X88; break;
        case 4: X2 |= 0X98; break;
    WriteCommandLCD(X2, 1); //发送地址码
    while (DData[ListLength] >= 0x20) //若到达字串尾则退出
        if (X <= 0x0F) //X坐标应小于0xF
            WriteDataLCD(DData[ListLength]); //
            ListLength++;
            X++;
//图形显示122*32
    u8 x,y,i;
    unsigned int tmp=0;
    for(i=0;i<9;)       //分两屏,上半屏和下半屏,因为起始地址不同,需要分开
        for(x=0;x<32;x++)   //32行
            WriteCommandLCD((u8)(0x80+x),1);//列地址
            WriteCommandLCD((u8)(0x80+i),1);    //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
            for(y=0;y<16;y++)
                WriteDataLCD(DData[tmp+y]);//读取数据写入LCD
            tmp+=16;
        i+=8;
    WriteCommandLCD(0x36,1);    //扩充功能设定
36.2-LCD128x64显示图形文字-ST7920.zip
11.53 KB, 下载次数: 55
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.067354 second(s), 41 queries .
