29-红外遥控接收程序(NEC码)-数码管显示用户地址和键值,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
红外接收程序。适用于市场上用量最大的NEC编码。
应用层查询 B_IR_Press标志为,则已接收到一个键码放在IR_code中, 处理完键码后, 用户程序清除B_IR_Press标志.
数码管左起4位显示用户码, 最右边两位显示数据, 均为十六进制.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define SysTick 10000 // 次/秒, 系统滴答频率, 在4000~16000之间
#define Timer0_Reload (65536UL - ((MAIN_Fosc + SysTick/2) / SysTick)) //Timer 0 中断频率
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u8 cnt_1ms; //1ms基本计时
/************* 红外接收程序变量声明 **************/
sbit P_IR_RX = P3^5; //定义红外接收输入IO口
u8 IR_SampleCnt; //采样计数
u8 IR_BitCnt; //编码位数
u8 IR_UserH; //用户码(地址)高字节
u8 IR_UserL; //用户码(地址)低字节
u8 IR_data; //数据原码
u8 IR_DataShift; //数据移位
bit P_IR_RX_temp; //Last sample
bit B_IR_Sync; //已收到同步标志
bit B_IR_Press; //红外接收标志
u8 IR_code; //红外键码
u16 UserCode; //用户码
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
display_index = 0;
TR0 = 1; //Tiner0 run
cnt_1ms = SysTick / 1000;
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_;
LED8[4] = DIS_BLACK;
LED8[5] = DIS_BLACK;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(B_IR_Press) //检测到收到红外键码
B_IR_Press = 0;
LED8[0] = (u8)((UserCode >> 12) & 0x0f); //用户码高字节的高半字节
LED8[1] = (u8)((UserCode >> 8) & 0x0f); //用户码高字节的低半字节
LED8[2] = (u8)((UserCode >> 4) & 0x0f); //用户码低字节的高半字节
LED8[3] = (u8)(UserCode & 0x0f); //用户码低字节的低半字节
LED8[6] = IR_code >> 4;
LED8[7] = IR_code & 0x0f;
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
//*********************** IR Remote Module **************************
//*********************** By (Coody) 2002-8-24 *********************
//this programme is used for Receive IR Remote (NEC Code).
//data format: Synchro, AddressH, AddressL, data, /data, (total 32 bit).
//send a frame(85ms), pause 23ms, send synchro of continue frame, pause 94ms
//data rate: 108ms/Frame
//Synchro: low=9ms, high=4.5 / 2.25ms, low=0.5626ms
//Bit0: high=0.5626ms, low=0.5626ms
//Bit1: high=1.6879ms, low=0.5626ms
//frame rate = 108ms ( pause 23 ms or 96 ms)
/******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改 *******************/
#define IR_SAMPLE_TIME (1000000UL/SysTick) //查询时间间隔, us, 红外接收要求在60us~250us之间
#if ((IR_SAMPLE_TIME <= 250) && (IR_SAMPLE_TIME >= 60))
#define D_IR_sample IR_SAMPLE_TIME //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
#define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
//**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
void IR_RX_NEC(void)
u8 SampleTime;
IR_SampleCnt++; //Sample + 1
F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Pre-sample is high,and current sample is low, so is fall edge
SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX) B_IR_Sync=0; //data samlpe time too large
IR_DataShift >>= 1; //data shift right 1 bit
if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShift |= 0x80; //devide data 0 or 1
if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
if(~IR_DataShift == IR_data) //判断数据正反码
UserCode = ((u16)IR_UserH << 8) + IR_UserL;
IR_code = IR_data;
B_IR_Press = 1; //数据有效
else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
IR_data = IR_DataShift; //Save the IR data byte
/********************** Timer0中断函数 ************************/
IR_RX_NEC();
if(--cnt_1ms == 0)
B_1ms = 1; //1ms标志
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
