查看: 167|回复: 0
28-I2C主机模式访问AT24C02程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K6
发表于 2026-6-26 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
28-I2C主机模式访问AT24C02程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*************  本程序功能说明  **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
通过硬件I2C接口读取AT24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
将读取的数据加1后写回AT24C02前8个字节.
重新读取AT24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
MCU上电后执行1次以上动作,可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
sbit SDA = P2^4;
sbit SCL = P2^5;
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define SLAW    0xA0
#define SLAR    0xA1
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte( u8 addr, u8 *p, u8 number);
void delay_ms(u8 ms);
    u8  i;
    u8  tmp[8];
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P2M1 = 0x0c;   P2M0 = 0x0c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    I2C_S1 =0;   //I2C功能脚选择,00:P1.5,P1.4; 01:P2.5,P2.4; 11:P3.2,P3.3
    I2C_S0 =1;
    I2CCFG = 0xe0;              //使能I2C主机模式
    I2CMSST = 0x00;
    EA = 1;     //打开总中断
    ReadNbyte(0, tmp, 8);
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = tmp & 0x0f;
    for(i=0; i<8; i++)
        tmp += 1;
    WriteNbyte(0, tmp, 8);
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    while(1);
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
void Wait()
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
    I2CMSCR = 0x01;                         //发送START命令
    Wait();
void SendData(char dat)
    I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                         //发送SEND命令
    Wait();
void RecvACK()
    I2CMSCR = 0x03;                         //发送读ACK命令
    Wait();
char RecvData()
    I2CMSCR = 0x04;                         //发送RECV命令
    Wait();
    return I2CRXD;
void SendACK()
    I2CMSST = 0x00;                         //设置ACK信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送ACK命令
    Wait();
void SendNAK()
    I2CMSST = 0x01;                         //设置NAK信号
    Wait();
void Stop()
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送STOP命令
    Wait();
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)  /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(SLAW);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(addr);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    do
        SendData(*p++);
        RecvACK();
    while(--number);
    Stop();                                 //发送停止命令
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)   /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    Start();                                //发送起始命令
    RecvACK();
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(SLAR);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    do
        *p = RecvData();
        p++;
        if(number != 1) SendACK();          //send ACK
    while(--number);
    SendNAK();                              //send no ACK
    Stop();                                 //发送停止命令
28-I2C主机模式访问AT24C02程序.zip
21.86 KB, 下载次数: 77
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.063717 second(s), 41 queries .
