27-I2C从机中断模式与IO口模拟I2C主机进行自发自收,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
内部集成I2C串行总线控制器做从机模式,SCL->P3.2, SDA->P3.3;
IO口模拟I2C做主机模式,SCL->P0.0, SDA->P0.1;
通过外部飞线连接 P0.0->P3.2, P0.1->P3.3,实现I2C自发自收功能。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
计数器每秒钟加1, 计数范围为0~9999.
显示效果为: 上电后主机每秒钟发送一次计数数据,并在左边4个数码管上显示发送内容;从机接收到数据后在右边4个数码管显示。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
#define SLAW 0x5A
#define SLAR 0x5B
sbit SDA = P0^1; //定义SDA
sbit SCL = P0^0; //定义SCL
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit isda; //设备地址标志
bit isma; //存储地址标志
bit B_1ms; //1ms标志
bit DisplayFlag;
u8 addr;
u8 edata buffer[32];
u16 msecond;
u16 Test_cnt; //测试用的秒计数变量
u8 tmp[4]; //通用数组
void Timer0_config(void);
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void I2C_Isr() interrupt I2C_VECTOR
if (I2CSLST & STAIF)
I2CSLST &= ~STAIF; //处理START事件
else if (I2CSLST & RXIF)
I2CSLST &= ~RXIF; //处理RECV事件,SLACKO设置为0
if (isda)
isda = 0; //处理RECV事件(RECV DEVICE ADDR)
else if (isma)
isma = 0; //处理RECV事件(RECV MEMORY ADDR)
addr = I2CRXD;
I2CTXD = buffer[addr];
buffer[addr++] = I2CRXD; //处理RECV事件(RECV DATA)
else if (I2CSLST & TXIF)
I2CSLST &= ~TXIF; //处理SEND事件
if (I2CSLST & SLACKI)
I2CTXD = 0xff;
I2CTXD = buffer[++addr];
else if (I2CSLST & STOIF)
I2CSLST &= ~STOIF; //处理STOP事件
isda = 1;
isma = 1;
DisplayFlag = 1;
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P3M1 = 0x54; P3M0 = 0x50; //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), SCL设置为输入口,SDA设置为准双向口
I2C_S1 =1; //I2C功能脚选择,00:P1.5,P1.4; 01:P2.5,P2.4; 11:P3.2,P3.3
I2C_S0 =1;
I2CCFG = 0x80; //使能I2C从机模式
I2CSLADR = 0x5a; //设置从机设备地址为5A
I2CSLST = 0x00;
I2CSLCR = ESTAI | ERXI | ETXI | ESTOI; //使能从机模式中断
Timer0_config();
display_index = 0;
DisplayFlag = 0;
isda = 1; //用户变量初始化
isma = 1;
addr = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_; //上电全部显示-
if(DisplayFlag)
DisplayFlag = 0;
LED8[4] = buffer[0];
LED8[5] = buffer[1];
LED8[6] = buffer[2];
LED8[7] = buffer[3];
if(B_1ms)
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0; //清1000ms计数
Test_cnt++; //秒计数+1
if(Test_cnt >= 10000) Test_cnt = 0; //秒计数范围为0~9999
tmp[0] = Test_cnt / 1000;
tmp[1] = (Test_cnt % 1000) / 100;
tmp[2] = (Test_cnt % 100) / 10;
tmp[3] = Test_cnt % 10;
LED8[0] = tmp[0];
LED8[1] = tmp[1];
LED8[2] = tmp[2];
LED8[3] = tmp[3];
WriteNbyte(0, tmp, 4);
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
TR0 = 1; //Tiner0 run
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
void I2C_Delay(void) //for normal MCS51, delay (2 * dly + 4) T, for STC12Cxxxx delay (4 * dly + 10) T
u16 dly;
dly = MAIN_Fosc / 2000000UL; //按2us计算
while(--dly);
void I2C_Start(void) //start the I2C, SDA High-to-low when SCL is high
SDA = 1;
I2C_Delay();
SCL = 1;
I2C_Delay();
SDA = 0;
I2C_Delay();
SCL = 0;
I2C_Delay();
void I2C_Stop(void) //STOP the I2C, SDA Low-to-high when SCL is high
SDA = 0;
I2C_Delay();
SCL = 1;
I2C_Delay();
SDA = 1;
I2C_Delay();
void S_ACK(void) //Send ACK (LOW)
SDA = 0;
I2C_Delay();
SCL = 1;
I2C_Delay();
SCL = 0;
I2C_Delay();
void S_NoACK(void) //Send No ACK (High)
SDA = 1;
I2C_Delay();
SCL = 1;
I2C_Delay();
SCL = 0;
I2C_Delay();
void I2C_Check_ACK(void) //Check ACK, If F0=0, then right, if F0=1, then error
SDA = 1;
I2C_Delay();
SCL = 1;
I2C_Delay();
F0 = SDA;
SCL = 0;
I2C_Delay();
void I2C_WriteAbyte(u8 dat) //write a byte to I2C
u8 i;
i = 8;
do
if(dat & 0x80) SDA = 1;
else SDA = 0;
dat <<= 1;
I2C_Delay();
SCL = 1;
I2C_Delay();
SCL = 0;
I2C_Delay();
while(--i);
u8 I2C_ReadAbyte(void) //read A byte from I2C
u8 i,dat;
i = 8;
SDA = 1;
do
SCL = 1;
I2C_Delay();
dat <<= 1;
if(SDA) dat++;
SCL = 0;
I2C_Delay();
while(--i);
return(dat);
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) /* WordAddress,First Data Address,Byte lenth */
//F0=0,right, F0=1,error
I2C_Start();
I2C_WriteAbyte(SLAW);
I2C_Check_ACK();
if(!F0)
I2C_WriteAbyte(addr);
I2C_Check_ACK();
if(!F0)
do
I2C_WriteAbyte(*p); p++;
I2C_Check_ACK();
if(F0) break;
while(--number);
I2C_Stop();
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) /* WordAddress,First Data Address,Byte lenth */
I2C_Start();
I2C_Check_ACK();
if(!F0)
I2C_Check_ACK();
if(!F0)
I2C_Start();
I2C_WriteAbyte(SLAR);
I2C_Check_ACK();
if(!F0)
do
*p = I2C_ReadAbyte(); p++;
if(number != 1) S_ACK(); //send ACK
while(--number);
S_NoACK(); //send no ACK
I2C_Stop();
