26-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
高级PWM定时器 PWM5,PWM6,PWM7,PWM8 每个通道都可独立实现PWM输出.
4个通道PWM根据需要设置对应输出口,可通过示波器观察输出的信号.
PWM周期和占空比可以自定义设置,最高可达65535.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define PWM5_0 0x00 //P2.0
#define PWM5_1 0x01 //P1.7
#define PWM5_2 0x02 //P0.0
#define PWM5_3 0x03 //P7.4
#define PWM6_0 0x00 //P2.1
#define PWM6_1 0x04 //P5.4
#define PWM6_2 0x08 //P0.1
#define PWM6_3 0x0C //P7.5
#define PWM7_0 0x00 //P2.2
#define PWM7_1 0x10 //P3.3
#define PWM7_2 0x20 //P0.2
#define PWM7_3 0x30 //P7.6
#define PWM8_0 0x00 //P2.3
#define PWM8_1 0x40 //P3.4
#define PWM8_2 0x80 //P0.3
#define PWM8_3 0xC0 //P7.7
#define ENO5P 0x01
#define ENO6P 0x04
#define ENO7P 0x10
#define ENO8P 0x40
#define PWM_PERIOD 1023 //设置周期值
bit B_1ms; //1ms标志
u16 PWM5_Duty;
u16 PWM6_Duty;
u16 PWM7_Duty;
u16 PWM8_Duty;
bit PWM5_Flag;
bit PWM6_Flag;
bit PWM7_Flag;
bit PWM8_Flag;
void UpdatePwm(void);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
PWM5_Flag = 0;
PWM6_Flag = 0;
PWM7_Flag = 0;
PWM8_Flag = 0;
PWM5_Duty = 0;
PWM6_Duty = 256;
PWM7_Duty = 512;
PWM8_Duty = 1024;
// Timer0初始化
TR0 = 1; //Tiner0 run
PWMB_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMB_CCER2 = 0x00;
PWMB_CCMR1 = 0x60; //通道模式配置
PWMB_CCMR2 = 0x60;
PWMB_CCMR3 = 0x60;
PWMB_CCMR4 = 0x60;
PWMB_CCER1 = 0x33; //配置通道输出使能和极性
PWMB_CCER2 = 0x33;
PWMB_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMB_CCRx预转载功能(需要CCxE=1才可写)
PWMB_CCMR2 |= 0x08;
PWMB_CCMR3 |= 0x08;
PWMB_CCMR4 |= 0x08;
PWMB_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMB_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMB_ENO = 0x00;
PWMB_ENO |= ENO5P; //使能输出
PWMB_ENO |= ENO6P; //使能输出
PWMB_ENO |= ENO7P; //使能输出
PWMB_ENO |= ENO8P; //使能输出
PWMB_PS = 0x00; //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMB_PS |= PWM5_0; //选择 PWM5_0 通道
PWMB_PS |= PWM6_0; //选择 PWM6_0 通道
PWMB_PS |= PWM7_0; //选择 PWM7_0 通道
PWMB_PS |= PWM8_0; //选择 PWM8_0 通道
PWMB_BKR = 0x80; //使能主输出
PWMB_CR1 |= 0x81; //使能ARR预装载,开始计时
EA = 1; //打开总中断
while (1);
void timer0(void) interrupt 1
if(!PWM5_Flag)
PWM5_Duty++;
if(PWM5_Duty > PWM_PERIOD) PWM5_Flag = 1;
PWM5_Duty--;
if(PWM5_Duty <= 0) PWM5_Flag = 0;
if(!PWM6_Flag)
PWM6_Duty++;
if(PWM6_Duty > PWM_PERIOD) PWM6_Flag = 1;
PWM6_Duty--;
if(PWM6_Duty <= 0) PWM6_Flag = 0;
if(!PWM7_Flag)
PWM7_Duty++;
if(PWM7_Duty > PWM_PERIOD) PWM7_Flag = 1;
PWM7_Duty--;
if(PWM7_Duty <= 0) PWM7_Flag = 0;
if(!PWM8_Flag)
PWM8_Duty++;
if(PWM8_Duty > PWM_PERIOD) PWM8_Flag = 1;
PWM8_Duty--;
if(PWM8_Duty <= 0) PWM8_Flag = 0;
UpdatePwm();
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
PWMB_CCR5H = (u8)(PWM5_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMB_CCR5L = (u8)(PWM5_Duty);
PWMB_CCR6H = (u8)(PWM6_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMB_CCR6L = (u8)(PWM6_Duty);
PWMB_CCR7H = (u8)(PWM7_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMB_CCR7L = (u8)(PWM7_Duty);
PWMB_CCR8H = (u8)(PWM8_Duty >> 8); //设置占空比时间
PWMB_CCR8L = (u8)(PWM8_Duty);
