查看: 149|回复: 0
23-利用P3.7做比较器正极输入源,内部1.19V或P3.6口做负极输入源,STC32G12K128实验箱
发表于 2026-6-26 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
23-利用P3.7做比较器正极输入源,内部1.19V或P3.6口做负极输入源,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
比较器的正极可以是 P3.7、P5.0、P5.1 端口或者 ADC 的模拟输入通道,
而负极可以是 P3.6 端口或者是内部 BandGap 经过 OP 后的 REFV 电压(1.19V内部固定比较电压)。
通过中断或者查询方式读取比较器比较结果,CMP+的电平低于CMP-的电平P47口输出低电平(LED10亮),反之输出高电平(LED10灭)。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
void CMP_Isr() interrupt 21
    CMPIF = 0;                        //清中断标志
    P47 = CMPRES;                     //中断方式读取比较器比较结果
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;                           //比较器DC迟滞输入选择,0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV
//  CMPEXCFG &= ~0x04;                          //P3.6为CMP-输入脚
    CMPEXCFG |= 0x04;                           //内部1.19V参考电压为CMP-输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x03;                          //P3.7为CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                           //P5.0为CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                           //P5.1为CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;                           //ADC输入脚为CMP+输入脚
    CMPCR2 = 0x00;
    INVCMPO = 0;                                //比较器正向输出
//  INVCMPO = 1;                                //比较器反向输出
    DISFLT = 0;                                 //使能0.1us滤波
//  DISFLT = 1;                                 //禁止0.1us滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                            //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                             //比较器结果经过16个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
//  PIE = 0;                                    //禁止比较器上升沿中断
    PIE = 1;                                    //使能比较器上升沿中断
//  NIE = 0;                                    //禁止比较器下降沿中断
    NIE = 1;                                    //使能比较器下降沿中断
//  CMPOE = 0;                                  //禁止比较器输出
    CMPOE = 1;                                  //使能比较器输出
    CMPO_S = 0;                                 //选择P3.4作为比较器输出脚
//  CMPO_S = 1;                                 //选择P4.1作为比较器输出脚
    CMPEN = 1;                                  //使能比较器模块
//      P50 = CMPRES;  //查询方式读取比较器比较结果
23-利用P3.7做比较器正极输入源,内部1.19V或P3.6口做负极输入源.zip
19.74 KB, 下载次数: 60
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.064110 second(s), 41 queries .
