20-使用比较器检测低电压时保存数据到EEPROM,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/************* 本程序功能说明 **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
比较器的正极通过 P3.7 端口连接可调电阻,与1.19V内部固定比较;
调节可调电阻,当P3.7口的输入电压低于1.19V时产生比较器中断,此时保存数据到EEPROM;
当P3.7口的输入电压高于1.19V后,或者重新上电时,读取EEPROM数据进行恢复。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
用户可以在"用户定义宏"中修改保存数据的EEPROM地址。
显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~10000,显示在右边的5个数码管。
注意:下载时,下载界面"硬件选项"中下面的项要确认如下设置:
设置用户EEPROM大小,并确保"用户定义宏"中设定的地址在EEPROM设置的大小范围之内。
修改过硬件选项,需要给单片机重新上电后才会生效。
选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
#define EE_ADDRESS 0x000000 //保存的EEPROM起始地址
#define Tip_Delay (MAIN_Fosc / 1000000)
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u16 msecond;
bit LowVolFlag; //低电压标志
u16 Test_cnt; //测试用的秒计数变量
u16 Temp_cnt; //保存用的秒计数变量
u8 tmp[2]; //通用数组
void CMP_config(void);
void Display(void);
void DisableEEPROM(void);
void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number);
void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number);
void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address);
/******************* 比较器中断函数 ********************/
void CMP_Isr() interrupt 21
CMPIF = 0; //清中断标志
P47 = CMPRES; //中断方式读取比较器比较结果
if(CMPRES)
if(LowVolFlag)
LowVolFlag = 0; //清除低电压标志
if(Test_cnt != Temp_cnt)
EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2); //读出2字节
Test_cnt = ((u16)tmp[0] << 8) + tmp[1]; //秒计数
if(Test_cnt > 10000) Test_cnt = 0; //秒计数范围为0~10000
Temp_cnt = Test_cnt;
P7 = 0xff; //关闭显示,省电
if(!LowVolFlag)
LowVolFlag = 1; //设置低电压标志
EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
tmp[0] = (u8)(Temp_cnt >> 8);
tmp[1] = (u8)Temp_cnt;
EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,tmp,2);
/********************** 主函数 ************************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
TR0 = 1; //Tiner0 run
CMP_config();
EA = 1; //打开总中断
for(msecond=0; msecond < 200; ) //延时200ms
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
msecond ++;
Display(); //显示秒计数
if((B_1ms) && (LowVolFlag == 0)) //1ms到,低电压时不工作
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0; //清1000ms计数
Test_cnt++; //秒计数+1
Display(); //显示秒计数
// 函数: void CMP_config(void)
// 描述: 比较器初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
CMPEXCFG = 0x00;
// CMPEXCFG |= 0x40; //比较器DC迟滞输入选择,0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV
// CMPEXCFG &= ~0x04; //P3.6为CMP-输入脚
CMPEXCFG |= 0x04; //内部1.19V参考电压为CMP-输入脚
CMPEXCFG &= ~0x03; //P3.7为CMP+输入脚
// CMPEXCFG |= 0x01; //P5.0为CMP+输入脚
// CMPEXCFG |= 0x02; //P5.1为CMP+输入脚
// CMPEXCFG |= 0x03; //ADC输入脚为CMP+输入脚
CMPCR2 = 0x00;
INVCMPO = 0; //比较器正向输出
// INVCMPO = 1; //比较器反向输出
DISFLT = 0; //使能0.1us滤波
// DISFLT = 1; //禁止0.1us滤波
// CMPCR2 &= ~0x3f; //比较器结果直接输出
CMPCR2 |= 0x10; //比较器结果经过16个去抖时钟后输出
CMPCR1 = 0x00;
// PIE = 0; //禁止比较器上升沿中断
PIE = 1; //使能比较器上升沿中断
// NIE = 0; //禁止比较器下降沿中断
NIE = 1; //使能比较器下降沿中断
// CMPOE = 0; //禁止比较器输出
CMPOE = 1; //使能比较器输出
CMPO_S = 0; //选择P3.4作为比较器输出脚
// CMPO_S = 1; //选择P4.1作为比较器输出脚
CMPEN = 1; //使能比较器模块
/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
u8 i;
LED8[3] = Test_cnt / 10000;
LED8[4] = (Test_cnt % 10000) / 1000;
LED8[5] = (Test_cnt % 1000) / 100;
LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
LED8[7] = Test_cnt % 10;
for(i=3; i<7; i++) //消无效0
if(LED8 > 0) break;
LED8 = DIS_BLACK;
// 函数: void ISP_Disable(void)
// 描述: 禁止访问ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
IAP_CONTR = 0; //关闭 IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
IAP_ADDRE = 0xff; //将地址设置到非 IAP 区域
IAP_ADDRH = 0xff; //将地址设置到非 IAP 区域
IAP_ADDRL = 0xff;
// 函数: void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 从指定EEPROM首地址读出n个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address: 读出EEPROM的首地址.
// DataAddress: 读出数据放缓冲的首地址.
// number: 读出的字节长度.
// 返回: non.
EA = 0; //禁止中断
IAP_CONTR = 0x80; //使能 IAP
IAP_TPS = Tip_Delay; //设置擦除等待参数 24MHz
IAP_CMD = 1; //设置 IAP 读命令
do
IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8); //送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRL = (u8)EE_address; //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
_nop_(); //由于STC32G是多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
*DataAddress = IAP_DATA; //读 IAP 数据
EE_address++;
DataAddress++;
}while(--number);
DisableEEPROM();
EA = 1; //重新允许中断
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
// 描述: 把指定地址的EEPROM扇区擦除.
// 参数: EE_address: 要擦除的扇区EEPROM的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2013-5-10
EA = 0; //禁止中断
IAP_CMD = 3; //设置 IAP 擦除命令
IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8); //送扇区地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
IAP_ADDRL = (u8)EE_address; //送扇区地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
DisableEEPROM();
EA = 1; //重新允许中断
// 函数: void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的n个字节写入指定首地址的EEPROM.
// 参数: EE_address: 写入EEPROM的首地址.
// DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
// number: 写入的字节长度.
// 返回: non.
EA = 0; //禁止中断
IAP_CMD = 2; //设置 IAP 写命令
do
IAP_DATA = *DataAddress; //写 IAP 数据
EE_address++;
DataAddress++;
}while(--number);
DisableEEPROM();
EA = 1; //重新允许中断
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
if(LowVolFlag == 0)
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
