查看: 165|回复: 0
19-使用LVD低压检测中断保存EEPROM,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL
发表于 2026-6-26 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
19-使用LVD低压检测中断保存EEPROM,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/*************  本程序功能说明  **************
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
用户可以在"用户定义宏"中修改掉电保存的EEPROM地址。
显示效果为: 上电后显示秒计数, 计数范围为0~10000,显示在右边的5个数码管。
当掉电后,MCU进入低压中断,对秒计数进行保存。MCU上电时读出秒计数继续显示。
用户可以在"用户定义宏"中选择滤波电容大还是小。
大的电容(比如1000uF),则掉电后保持的时间长,可以在低压中断中擦除后(需要20多ms时间)然后写入。
小的电容,则掉电后保持的时间短, 则必须在主程序初始化时先擦除.
注意:下载时,下载界面"硬件选项"中下面的项要固定如下设置:
不勾选  允许低压复位(禁止低压中断);低压检测电压选择最大值。
设置用户EEPROM大小,并确保"用户定义宏"中设定的地址在EEPROM设置的大小范围之内。
修改过硬件选项,需要给单片机重新上电后才会生效。
选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
不建议直接使用低压中断检测低电压然后保存EEPROM数据,
因为产生低压中断时MCU电压已经很低,不一定有足够的时间进行擦除/保存EEPROM数据;
建议参考规格书比较器章节范例程序,使用比较器做外部掉电检测例子,
通过比较器检测稳压管前端输入电压值,这样才有足够时间进行擦除/保存EEPROM数据。
#include    "intrins.h"
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define     LargeCapacitor  0   //0: 滤波电容比较小,  1: 滤波电容比较大
#define     EE_ADDRESS  0x000000  //保存的EEPROM起始地址
#define     Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define     Tip_Delay   (MAIN_Fosc / 1000000)
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u16 Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u8  tmp[2];     //通用数组
void    Display(void);
void    DisableEEPROM(void);
void    EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number);
void    EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number);
void    EEPROM_SectorErase(u32 EE_address);
/********************** 主函数 ************************/
    u8  i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    for(msecond=0; msecond < 200; ) //延时200ms
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            msecond ++;
    EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);        //读出2字节
    Test_cnt = ((u16)tmp[0] << 8) + tmp[1]; //秒计数
    if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
    #if (LargeCapacitor == 0)   //滤波电容比较小,电容保持时间比较短,则先擦除
        EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除一个扇区
    #endif
    Display();      //显示秒计数
    LVDF = 0;   //低压检测标志清0
    ELVD = 1;   //低压监测中断允许
    PLVD = 1;   //低压中断 优先级高
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;        //清1000ms计数
                Test_cnt++;         //秒计数+1
                Display();          //显示秒计数
/********************** 低压中断函数 ************************/
void LVD_Routine(void) interrupt 6
    u8  i;
    P7 = 0xff;     //先关闭显示,省电
    P46 = 0;
    #if (LargeCapacitor > 0)    //滤波电容比较大,电容保持时间比较长(50ms以上),则在中断里擦除
    #endif
    tmp[0] = (u8)(Test_cnt >> 8);
    tmp[1] = (u8)Test_cnt;
    EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,tmp,2);
    P46 = 1;
    while(LVDF)        //检测是否仍然低电压
        for(i=0; i<100; i++)    ;   //延时一下
/********************** 显示计数函数 ************************/
void Display(void)
    u8  i;
    LED8[3] = Test_cnt / 10000;
    LED8[4] = (Test_cnt % 10000) / 1000;
    LED8[5] = (Test_cnt % 1000) / 100;
    LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
    LED8[7] = Test_cnt % 10;
    for(i=3; i<7; i++)  //消无效0
        if(LED8 > 0) break;
        LED8 = DIS_BLACK;
// 函数: void   ISP_Disable(void)
// 描述: 禁止访问ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
    IAP_CONTR = 0;          //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;            //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;           //清除触发寄存器
    IAP_ADDRE = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRH = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRL = 0xff;
// 函数: void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 从指定EEPROM首地址读出n个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:  读出EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 读出数据放缓冲的首地址.
//       number:      读出的字节长度.
// 返回: non.
    EA = 0;     //禁止中断
    IAP_CONTR = 0x80; //使能 IAP
    IAP_TPS = Tip_Delay; //设置擦除等待参数 24MHz
    IAP_CMD = 1;  //设置 IAP 读命令
    do
        IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
        IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);  //送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
        IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
        IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
        IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
        _nop_();   //由于STC32G是多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
        *DataAddress = IAP_DATA; //读 IAP 数据
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--number);
    DisableEEPROM();
    EA = 1;     //重新允许中断
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
// 描述: 把指定地址的EEPROM扇区擦除.
// 参数: EE_address:  要擦除的扇区EEPROM的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0, 2013-5-10
    EA = 0;     //禁止中断
    IAP_CMD = 3;      //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);  //送扇区地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送扇区地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
    DisableEEPROM();
    EA = 1;     //重新允许中断
// 函数: void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的n个字节写入指定首地址的EEPROM.
// 参数: EE_address:  写入EEPROM的首地址.
//       DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
//       number:      写入的字节长度.
// 返回: non.
    EA = 0;     //禁止中断
    IAP_CMD = 2;  //设置 IAP 写命令
    do
        IAP_DATA = *DataAddress; //写 IAP 数据
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--number);
    DisableEEPROM();
    EA = 1;     //重新允许中断
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
19-使用LVD低压检测中断保存EEPROM.zip
25.82 KB, 下载次数: 52
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.067749 second(s), 41 queries .
