查看: 130|回复: 0
16-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,S
发表于 2026-6-26 10:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
16-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
左边4位LED显示时间(小时,分钟), 右边最后两位显示按键值.
ADC按键键码为1~16.
按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.
键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.
调整时间键:
键码1: 小时+.
键码2: 小时-.
键码3: 分钟+.
键码4: 分钟-.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  ADC_KeyState,ADC_KeyState1,ADC_KeyState2,ADC_KeyState3; //键状态
u8  ADC_KeyHoldCnt; //键按下计时
u8  KeyCode;    //给用户使用的键码, 1~16有效
u8  cnt10ms;
u8  hour,minute,second; //RTC变量
u16 msecond;
void    CalculateAdcKey(u16 adc);
u16     Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
void    DisplayRTC(void);
void    RTC(void);
    u8  i;
    u16 j;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x31;   P1M0 = 0x30;   //设置P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.0 为 ADC 高阻输入口
    display_index = 0;
    ADCTIM = 0x3f;                //设置 ADC 内部时序,ADC采样时间建议设最大值
    ADCCFG = 0x2f;                //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
    ADC_CONTR = 0x80;   //使能 ADC 模块
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
    hour   = 12;    //初始化时间值
    minute = 0;
    second = 0;
    DisplayRTC();
    ADC_KeyState  = 0;
    ADC_KeyState1 = 0;
    ADC_KeyState2 = 0;
    ADC_KeyState3 = 0;  //键状态
    ADC_KeyHoldCnt = 0; //键按下计时
    KeyCode = 0;    //给用户使用的键码, 1~16有效
    cnt10ms = 0;
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;
                RTC();
                DisplayRTC();
            if(msecond == 500)  DisplayRTC();   //小时后的小数点做秒闪
            if(++cnt10ms >= 10) //10ms读一次ADC
                cnt10ms = 0;
                j = Get_ADC12bitResult(0);  //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
                if(j < 4096)    CalculateAdcKey(j); //计算按键
            if(KeyCode > 0)     //有键按下
                LED8[6] = KeyCode / 10; //显示键码
                LED8[7] = KeyCode % 10; //显示键码
                if(KeyCode == 1)    //hour +1
                    if(++hour >= 24)    hour = 0;
                    DisplayRTC();
                if(KeyCode == 2)    //hour -1
                    if(--hour >= 24)    hour = 23;
                    DisplayRTC();
                if(KeyCode == 3)    //minute +1
                    second = 0;
                    if(++minute >= 60)  minute = 0;
                    DisplayRTC();
                if(KeyCode == 4)    //minute -1
                    second = 0;
                    if(--minute >= 60)  minute = 59;
                    DisplayRTC();
                KeyCode = 0;
/********************** 显示时钟函数 ************************/
    if(hour >= 10)  LED8[0] = hour / 10;
    else            LED8[0] = DIS_BLACK;
    LED8[1] = hour % 10;
    LED8[2] = minute / 10;
    LED8[3] = minute % 10;
    if(msecond >= 500)      LED8[1] |= DIS_DOT; //小时后的小数点做秒闪
/********************** RTC演示函数 ************************/
void RTC(void)
    if(++second >= 60)
        second = 0;
        if(++minute >= 60)
            minute = 0;
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_START = 1;//启动ADC转换
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
/***************** ADC键盘计算键码 *****************************
电路和软件算法设计: Coody
本ADC键盘方案在很多实际产品设计中, 验证了其稳定可靠, 即使按键使用导电膜,都很可靠.
16个键,理论上各个键对应的ADC值为 (4096 / 16) * k = 256 * k, k = 1 ~ 16, 特别的, k=16时,对应的ADC值是4095.
但是实际会有偏差,则判断时限制这个偏差, ADC_OFFSET为+-偏差, 则ADC值在 (256*k-ADC_OFFSET) 与 (256*k+ADC_OFFSET)之间为键有效.
间隔一定的时间,就采样一次ADC,比如10ms.
为了避免偶然的ADC值误判, 或者避免ADC在上升或下降时误判, 使用连续3次ADC值均在偏差范围内时, ADC值才认为有效.
以上算法, 能保证读键非常可靠.
#define ADC_OFFSET  64
    u8  i;
    u16 j;
    if(adc < (256-ADC_OFFSET))
        ADC_KeyState = 0;   //键状态归0
        ADC_KeyHoldCnt = 0;
    j = 256;
    for(i=1; i<=16; i++)
        if((adc >= (j - ADC_OFFSET)) && (adc <= (j + ADC_OFFSET)))  break;  //判断是否在偏差范围内
        j += 256;
    ADC_KeyState3 = ADC_KeyState2;
    ADC_KeyState2 = ADC_KeyState1;
    if(i > 16)  ADC_KeyState1 = 0;  //键无效
    else                        //键有效
        ADC_KeyState1 = i;
        if((ADC_KeyState3 == ADC_KeyState2) && (ADC_KeyState2 == ADC_KeyState1) &&
           (ADC_KeyState3 > 0) && (ADC_KeyState2 > 0) && (ADC_KeyState1 > 0))
            if(ADC_KeyState == 0)   //第一次检测到
                KeyCode  = i;   //保存键码
                ADC_KeyState = i;   //保存键状态
                ADC_KeyHoldCnt = 0;
            if(ADC_KeyState == i)   //连续检测到同一键按着
                if(++ADC_KeyHoldCnt >= 100) //按下1秒后,以10次每秒的速度Repeat Key
                    ADC_KeyHoldCnt = 90;
                    KeyCode  = i;   //保存键码
            else ADC_KeyHoldCnt = 0; //按下时间计数归0
void DisplayScan(void)
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
16-ADC键盘扫描数码管显示键值和调整时间.zip
25.83 KB, 下载次数: 52
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.066743 second(s), 41 queries .
