15-IO行列扫描键盘数码管显示键值和调整时间,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
左边4位LED显示时间(小时,分钟), 右边最后两位显示按键值.
行列扫描按键键码为25~32.
按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.
键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.
调整时间键:
键码25: 小时+.
键码26: 小时-.
键码27: 分钟+.
键码28: 分钟-.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u8 KeyCode; //给用户使用的键码, 1~16有效
u8 cnt10ms;
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt; //行列键盘变量
u8 cnt50ms;
u8 hour,minute,second; //RTC变量
u16 msecond;
void IO_KeyScan(void); //50ms call
/********************** 显示时钟函数 ************************/
void DisplayRTC(void)
if(hour >= 10) LED8[0] = hour / 10;
else LED8[0] = DIS_BLACK;
LED8[1] = hour % 10;
LED8[2] = minute / 10;
LED8[3] = minute % 10;
if(msecond >= 500) LED8[1] |= DIS_DOT; //小时后的小数点做秒闪
/********************** RTC演示函数 ************************/
void RTC(void)
if(++second >= 60)
second = 0;
if(++minute >= 60)
minute = 0;
if(++hour >= 24) hour = 0;
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
display_index = 0;
TR0 = 1; //Tiner0 run
EA = 1; //打开总中断
for(i=0; i<8; i++) LED8 = 0x10; //上电消隐
hour = 12; //初始化时间值
minute = 0;
second = 0;
DisplayRTC();
KeyCode = 0; //给用户使用的键码, 1~16有效
cnt10ms = 0;
IO_KeyState = 0;
IO_KeyState1 = 0;
IO_KeyHoldCnt = 0;
cnt50ms = 0;
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0;
RTC();
DisplayRTC();
if(msecond == 500) DisplayRTC(); //小时后的小数点做秒闪
if(++cnt50ms >= 50) //50ms扫描一次行列键盘
cnt50ms = 0;
IO_KeyScan();
if(KeyCode > 0) //有键按下
LED8[6] = KeyCode / 10; //显示键码
LED8[7] = KeyCode % 10; //显示键码
if(KeyCode == 25) //hour +1
DisplayRTC();
if(KeyCode == 26) //hour -1
if(--hour >= 24) hour = 23;
DisplayRTC();
if(KeyCode == 27) //minute +1
second = 0;
if(++minute >= 60) minute = 0;
DisplayRTC();
if(KeyCode == 28) //minute -1
second = 0;
if(--minute >= 60) minute = 59;
DisplayRTC();
KeyCode = 0;
行列键扫描程序
使用XY查找4x4键的方法,只能单键,速度快
Y P04 P05 P06 P07
X | | | |
P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 60;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState1; //保存上一次状态
P0 = 0xf0; //X低,读Y
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
P0 = 0x0f; //Y低,读X
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
IO_KeyState1 ^= 0xff; //取反
if(j == IO_KeyState1) //连续两次读相等
j = IO_KeyState;
IO_KeyState = IO_KeyState1;
if(IO_KeyState != 0) //有键按下
F0 = 0;
if(j == 0) F0 = 1; //第一次按下
else if(j == IO_KeyState)
if(++IO_KeyHoldCnt >= 20) //1秒后重键
IO_KeyHoldCnt = 18;
F0 = 1;
if(F0)
j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16; //计算键码,17~32
else IO_KeyHoldCnt = 0;
P0 = 0xff;
void DisplayScan(void)
P7 = ~T_COM[7-display_index];
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
B_1ms = 1; //1ms标志
