查看: 164|回复: 0
12-串口3中断模式与电脑收发测试,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K
发表于 2026-6-26 10:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
12-串口3中断模式与电脑收发测试,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
串口3全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口3把收到的数据原样返回.
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate3   (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART3_BUF_LENGTH    64
/*************  IO口定义    **************/
u8  TX3_Cnt;    //发送计数
u8  RX3_Cnt;    //接收计数
bit B_TX3_Busy; //发送忙标志
u8  RX3_Buffer[UART3_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void    UART3_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
void    PrintString3(u8 *puts);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    UART3_config(0);    //选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString3("STC32G UART3 Test Programme!\r\n");  //UART3发送一个字符串
        if((TX3_Cnt != RX3_Cnt) && (!B_TX3_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            S3BUF = RX3_Buffer[TX3_Cnt];
            B_TX3_Busy = 1;
            if(++TX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH)   TX3_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString3(u8 *puts)
// 描述: 串口3发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        S3BUF = *puts;
        B_TX3_Busy = 1;
        while(B_TX3_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)  // 使用Timer2做波特率.
    T2R = 0;                //Timer stop
    T2_CT = 0;        //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;        //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;    //禁止中断
    T2R = 1;                //Timer run enable
// 函数: void UART3_config(u8 brt)
// 描述: UART3初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(Baudrate3);
        S3CON = 0x10;       //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
        T3R = 0;                //Timer stop
        S3CON = 0x50;       //8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
        T3H = (u8)(Baudrate3 / 256);
        T3L = (u8)(Baudrate3 % 256);
        T3_CT = 0;        //Timer3 set As Timer
        T3x12 = 1;        //Timer3 set as 1T mode
        T3R = 1;                //Timer run enable
    ES3  = 1;       //允许UART3中断
    S3_S = 1;       //UART3 switch bit1 to: 0: P0.0 P0.1,  1: P5.0 P5.1
    B_TX3_Busy = 0;
    TX3_Cnt = 0;
    RX3_Cnt = 0;
// 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
// 描述: UART3中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_int (void) interrupt 17
    if(S3RI)
        S3RI = 0;    //Clear Rx flag
        RX3_Buffer[RX3_Cnt] = S3BUF;
        if(++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH)   RX3_Cnt = 0;
    if(S3TI)
        S3TI = 0;   //Clear Tx flag
        B_TX3_Busy = 0;
12-串口3中断模式与电脑收发测试.zip
19.91 KB, 下载次数: 57
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.067419 second(s), 43 queries .
