07-睡眠-唤醒定时器唤醒,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 上电后显示+2秒计数, 然后睡眠2秒, 醒来再+2秒,一直重复.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
u16 msecond; //1000ms计数
u8 Test_cnt; //测试用的秒计数变量
u8 SleepDelay; //唤醒后再进入睡眠所延时的时间
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
void SetWakeUpTime(u16 SetTime);
/**************** 外部函数声明和外部变量声明 *****************/
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //全部消隐
Test_cnt = 0; //秒计数范围为0~255
SleepDelay = 0;
LED8[5] = 0;
LED8[6] = 0;
LED8[7] = Test_cnt;
EA = 1; //允许总中断
delay_ms(1); //延时1ms
DisplayScan();
if(++msecond >= 1000) //1秒到
msecond = 0; //清1000ms计数
Test_cnt++; //秒计数+1
LED8[5] = Test_cnt / 100;
LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
LED8[7] = Test_cnt % 10;
if(++SleepDelay >= 2) //2秒后睡眠
SleepDelay = 0;
P7 = 0xff; //先关闭显示,省电
SetWakeUpTime(2000); //2秒后醒来
PD = 1; //Sleep
// 函数: void SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-7-15
// 备注:
SetTime = (u16)((32768UL * (u32)SetTime) / 16000); //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
if(SetTime > 0) SetTime--;
WKTCL = (u8)SetTime;
WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
P7 = ~T_COM[7-display_index];
