查看: 104|回复: 0
06-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,S
发表于 2026-6-25 11:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
显示效果为: 左边为INT0(SW17)中断计数, 右边为INT1(SW18)中断计数, 计数范围为0~255.
由于按键是机械按键, 按下有抖动, 而本例程没有去抖动处理, 所以按一次有多个计数也是正常的.
INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned long    u32;
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
u8  INT0_cnt, INT1_cnt; //测试用的计数变量
u8  INT2_cnt, INT3_cnt, INT4_cnt; //测试用的计数变量
void delay_ms(u8 ms);
void DisplayScan(void);
    u8  i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //全部消隐
    INT0_cnt = 0;
    INT1_cnt = 0;
    IE1  = 0;   //外中断1标志位
    IE0  = 0;   //外中断0标志位
    EX1 = 1;    //INT1 Enable
    EX0 = 1;    //INT0 Enable
    IT0 = 1;    //INT0 下降沿中断
//  IT0 = 0;    //INT0 上升,下降沿中断
    IT1 = 1;    //INT1 下降沿中断
//  IT1 = 0;    //INT1 上升,下降沿中断
    //INT2, INT3, INT4 实验板上没有引出测试按键,供需要时参考使用
    EX2 = 1;    //使能 INT2 下降沿中断
    EX3 = 1;    //使能 INT3 下降沿中断
    EX4 = 1;    //使能 INT4 下降沿中断
    EA = 1;     //允许总中断
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0      //进中断时已经清除标志
    INT0_cnt++; //中断+1
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2      //进中断时已经清除标志
    INT1_cnt++; //中断+1
/********************* INT2中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10     //进中断时已经清除标志
    INT2_cnt++; //中断+1
/********************* INT3中断函数 *************************/
void INT3_int (void) interrupt 11     //进中断时已经清除标志
    INT3_cnt++; //中断+1
/********************* INT4中断函数 *************************/
void INT4_int (void) interrupt 16     //进中断时已经清除标志
    INT4_cnt++; //中断+1
    P7 = ~T_COM[7-display_index];
    if(++display_index >= 8)
        display_index = 0;  //8位结束回0
        LED8[0] = INT0_cnt / 100;
        LED8[1] = (INT0_cnt % 100)/10;
        LED8[2] = INT0_cnt % 10;
        LED8[3] = DIS_BLACK;
        LED8[4] = DIS_BLACK;
        LED8[5] = INT1_cnt / 100;
        LED8[6] = (INT1_cnt % 100)/10;
        LED8[7] = INT1_cnt % 10;
06-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试.zip
20.31 KB, 下载次数: 54
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.063872 second(s), 41 queries .
