查看: 121|回复: 0
02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-25 11:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,中断函数从P6.7取反输出500HZ方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ,中断函数从P6.6取反输出1000HZ方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ,中断函数从P6.5取反输出1500HZ方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ,中断函数从P6.4取反输出2000HZ方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ,中断函数从P6.3取反输出2500HZ方波信号.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload   (MAIN_Fosc / 2000)      //Timer 1 中断频率, 2000次/秒
#define Timer2_Reload   (MAIN_Fosc / 3000)      //Timer 2 中断频率, 3000次/秒
#define Timer3_Reload   (MAIN_Fosc / 4000)      //Timer 3 中断频率, 4000次/秒
#define Timer4_Reload   (MAIN_Fosc / 5000)      //Timer 4 中断频率, 5000次/秒
void    Timer0_init(void);
void    Timer1_init(void);
void    Timer2_init(void);
void    Timer3_init(void);
void    Timer4_init(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    EA = 1;     //打开总中断
    P40 = 0;                //打开LED电源
    Timer0_init();
    Timer1_init();
    Timer2_init();
    Timer3_init();
    Timer4_init();
    while (1);
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
        TR0 = 0;    //停止计数
    #if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer0设置的中断过快!"
    #elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;
        TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  T0_CT = 1;  //计数
        T0_CT = 0;  //定时
    //  T0CLKO = 1; //输出时钟
        T0CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer0_Reload < 65536UL)
            T0x12 = 1;  //1T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
        #else
            T0x12 = 0;  //12T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR0 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer0设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
        TR1 = 0;    //停止计数
    #if (Timer1_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer1设置的中断过快!"
    #elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET1 = 1;    //允许中断
    //  PT1 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x30;
        TMOD |= (0 << 4);   //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
    //  T1_CT = 1;  //计数
        T1_CT = 0;  //定时
    //  T1CLKO = 1; //输出时钟
        T1CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer1_Reload < 65536UL)
            T1x12 = 1;  //1T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
        #else
            T1x12 = 0;  //12T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR1 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer1设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer2_init(void)
// 描述: timer2初始化函数.
// 参数: none.
        T2R = 0;    //停止计数
    #if (Timer2_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer2设置的中断过快!"
    #elif ((Timer2_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET2 = 1;    //允许中断
    //  T2_CT = 1;  //计数
        T2_CT = 0;  //定时
    //  T2CLKO = 1; //输出时钟
        T2CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer2_Reload < 65536UL)
            T2x12 = 1;    //1T mode
            T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) / 256);
            T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) % 256);
        #else
            T2x12 = 0;    //12T mode
            T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) / 256);
            T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) % 256);
        #endif
        T2R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer2设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer3_init(void)
// 描述: timer3初始化函数.
// 参数: none.
        T3R = 0;    //停止计数
    #if (Timer3_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer3设置的中断过快!"
    #elif ((Timer3_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET3 = 1;    //允许中断
    //  T3_CT = 1;  //计数
        T3_CT = 0;  //定时
    //  T3CLKO = 1; //输出时钟
        T3CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer3_Reload < 65536UL)
            T3x12 = 1;    //1T mode
            T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) / 256);
            T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) % 256);
        #else
            T3x12 = 0;    //12T mode
            T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) / 256);
            T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) % 256);
        #endif
        T3R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer3设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer4_init(void)
// 描述: timer4初始化函数.
// 参数: none.
        T4R = 0;    //停止计数
    #if (Timer4_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer4设置的中断过快!"
    #elif ((Timer4_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET4 = 1;    //允许中断
    //  T4_CT = 1;  //计数
        T4_CT = 0;  //定时
    //  T4CLKO = 1; //输出时钟
        T4CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer4_Reload < 65536UL)
            T4x12 = 1;    //1T mode
            T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) / 256);
            T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) % 256);
        #else
            T4x12 = 0;    //12T mode
            T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) / 256);
            T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) % 256);
        #endif
        T4R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer4设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
   P67 = ~P67;
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述:  timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
   P66 = ~P66;
// 函数: void timer2_int (void) interrupt TIMER2_VECTOR
// 描述:  timer2中断函数.
// 参数: none.
void timer2_int (void) interrupt 12
    P65 = ~P65;
// 函数: void timer3_int (void) interrupt TIMER3_VECTOR
// 描述:  timer3中断函数.
// 参数: none.
void timer3_int(void) interrupt 19
    P64 = ~P64;
// 函数: void timer4_int (void) interrupt TIMER4_VECTOR
// 描述:  timer4中断函数.
// 参数: none.
void timer4_int(void) interrupt 20
    P63 = ~P63;
02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序.zip
19.59 KB, 下载次数: 45
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.065395 second(s), 40 queries .
