查看: 126|回复: 0
01.1-用P6口做跑马灯-入门版,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-25 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试.
程序使用P6口来演示跑马灯,输出低驱动。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "../../comm/STC32G.h"
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
/*************  IO口定义    **************/
void  delay_ms(u8 ms);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P40 = 0;                //LED Power On
        P60 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P60 = 1;                //LED Off
        P61 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P61 = 1;                //LED Off
        P62 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P62 = 1;                //LED Off
        P63 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P63 = 1;                //LED Off
        P64 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P64 = 1;                //LED Off
        P65 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P65 = 1;                //LED Off
        P66 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P66 = 1;                //LED Off
        P67 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P67 = 1;                //LED Off
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.062517 second(s), 38 queries .
