查看: 142|回复: 0
00-端口模式设置,STC32G12K128实验箱演示程序,STC32G8K64,STC32CL8K64
发表于 2026-6-24 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
单纯的IO口初始化,端口模式配置参考程序.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M0 = 0x00;                                //设置P0.0~P0.7为双向口模式
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0xff;                                //设置P1.0~P1.7为推挽输出模式
    P1M1 = 0x00;
//    P1M0 = 0xf0;                                //设置P1.4~P1.7为推挽输出模式,设置P1.0~P0.3为双向口模式
//    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;                                //设置P2.0~P2.7为高阻输入模式
    P2M1 = 0xff;
//    P2M0 = 0x00;                                //设置P2.0~P2.3为高阻输入模式,设置P2.4~P2.7为双向口模式
//    P2M1 = 0x0f;
    P3M0 = 0xff;                                //设置P3.0~P3.7为开漏模式
    P3M1 = 0xff;
//    P3M0 = 0x0f;                                //设置P3.0~P3.3为开漏模式,设置P3.4~P3.7为高阻输入模式
//    P3M1 = 0xff;
    while (1);
00-端口模式设置.zip
14.83 KB, 下载次数: 52
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.064343 second(s), 40 queries .
