楼主: 王昱顺
【9月3日新版】STC Web ISP 烧录工具,支持不断电下载,手机/电脑 随时随地都可下载
发表于 2026-6-17 10:39:37 | 显示全部楼层
知道了,看了2楼大虾的视频知道了
发表于 2026-6-17 11:35:31 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-6-16 18:04
你可以试一下?我没试过,8h,32g,ai8051u我都试了,可以下载
王工,因为板子使用串口转232芯片烧录的,所以使用USB转232模块连接板子进行烧录测试的,显示设置参数失败,是因为没有link1d线,协议不支持吗
=== ISP 同步 ===
⏳ 发送 0x7F 脉冲...
💡 请确保目标板已上电,必要时断电再上电触发 ISP
⏳ 已发 0 次
⏳ 已发 500 次
⚡ 834: ✅ ISP!
Magic: 0xd17e BSL: 7.1
⏳ [1/5] 设置参数 (0x01)...
▶ 46 b9 6a 00 0e 01 69 40 ff cc 00 00 c3 03 b0 16
❌ 设置参数失败: 超时
能拿到同步时候的芯片信息,那么可能是波特率太快了? 毕竟232速率好像不高?可以试一下低一些的波特率  详情 回复 发表于 2026-6-17 13:25
 楼主| 发表于 2026-6-17 13:25:13 | 显示全部楼层
永*** 发表于 2026-6-17 11:35
王工,因为板子使用串口转232芯片烧录的,所以使用USB转232模块连接板子进行烧录测试的,显示设置参数失 ...
 楼主| 发表于 2026-6-17 13:28:00 | 显示全部楼层
猫*** 发表于 2026-6-17 08:19
要是手机端增加个蓝牙BLE连接就好了,这样就可以不带线不拆壳直接升级程序了 ...
已经加入无线串口支持,可以尝试使用了
不过这个功能只是理论可行,我买了点无线串口,还没到,到了我再试试
里面有个,无线串口兼容模式,会主动调低7f的发送频率,严格遵守半双工方式,
中间留出间隔时间方便无线串口自动切换发送/接受
 楼主| 发表于 2026-6-17 13:28:41 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2026-6-17 10:25
王工,我用手机连接,现在连接是灰色的,请问还需要配置哪里吗?
你好,看不到图片诶我这边?
发表于 2026-6-17 14:24:51 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-6-17 13:28
你好,看不到图片诶我这边?
看2楼的视频解决了,谢谢
发表于 2026-6-17 14:34:13 | 显示全部楼层
毕竟232速率好像不高?可以试一下低一些的波特率 ...
王工,所有波特率都试了一下,都是报参数错误,超时
然后使用STC-ISP软件下载的信息显示是115200,如下:
单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
正在重新握手 ... 成功                        [0.562"]
当前的波特率: 115200
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [2.875"]
正在下载用户代码 ... 完成 !                [0.906"]
[attachimg]148504[/attachimg] 现在已经支持STC15的协议(但是不确定是否兼容12?我是根据手册开源的部分来编写的)  详情 回复 发表于 2026-9-3 04:36
好的,我看一下这个芯片的下载协议,估计是有些不同的地方,所以会下载不成功  详情 回复 发表于 2026-6-17 17:14
发表于 2026-6-17 14:57:25 | 显示全部楼层
我猜MacOS中只要是Chrome浏览器,也是可以用的,虽然1#只提及Windows与Android
对的,这个本质上是依赖浏览器提供的api,浏览器能找到这个就能用  详情 回复 发表于 2026-6-17 17:14
 楼主| 发表于 2026-6-17 17:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 17:14:38 | 显示全部楼层
然后使用STC-ISP软件下载的信息显示是115200,如下: ...
GMT+8, 2026-11-8 01:50 , Processed in 0.079555 second(s), 91 queries .
