查看: 182|回复: 0
STC单片机在商用车电池管理系统的应用
发表于 2026-4-24 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
温州****科技有限公司,检测主电池电压,买STC8G1K08A-36I-SOP8已小批量打样中,预计月用量50K。
外设:通过内置高精度ADC直接采集电池电压,结合内部算法控制继电器开关。
工作原理:
实时监测:通过传感器,BMS能够连续监控电池的电压、电流和温度等关键参数。
状态管理:在监测的基础上,BMS进一步对电池的工作状态进行管理,包括漏电检测、热管理、电池均衡、报警提醒等功能。同时,它还能计算并报告电池的剩余容量(SOC)和劣化程度(SOH)。
状态预估与控制:根据电池的实时数据,BMS运用算法来预估电池状态,并控制最大输出功率,以确保最佳行驶里程。此外,它还能智能控制充电机,实现最佳电流充电。
所有这些信息都通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统以及车载显示系统等进行实时交互,从而实现对电池组的全方位监控和管理。具体的系统架构如下图所示。
BMS通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统以及车载显示系统等各个模块进行实时数据交互,实现对电池组的全方位监控和管理。这种架构设计确保了电池状态的准确感知和及时响应,为电动汽车的安全、高效运行提供了有力保障。
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.064053 second(s), 42 queries .
