查看: 230|回复: 0
STC单片机在汽车门窗控制系统的应用STC32G12K128-24A-LQFP64
发表于 2026-3-6 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电机驱动:控制车窗升降
·需求:实现车窗电机的正反转(上升/下降)和转速调节(软启动/恒速),要求控制精度高、效率高、噪声低。
·所需外设:
·PWM(脉冲宽度调制):通过调节占空比控制电机输入功率,实现无级调速;支持互补输出(带死区),避免H桥上下管同时导通(短路)。
2.防夹保护:防止夹伤人员/物品
·需求:实时监测电机运行状态,当遇到障碍物(如手、儿童)时,立即停止上升并反向下降。
·所需外设:
·ADC(模数转换):采集电机运行电流(通过采样电阻或电流传感器),当电流超过阈值(如堵转电流)时,判定为“遇障”。
·霍尔传感器接口:通过霍尔元件检测电机转速(转子位置),结合电流信号判断“真堵转”(如到顶)与“假堵转”(遇障)。
3.通信交互:与车身系统集成
·需求:接收车身控制单元(BCM)的命令(如远程开锁/关窗),反馈车窗状态(如未关严报警)。
·所需外设:
·CAN/LIN总线控制器:1组CAN+1组LIN,符合汽车总线标准。
·CAN负责车门系统与车身其他系统的信息交互,实现远程控制、状态反馈、应急联动等核心功能。
GMT+8, 2026-11-8 02:05 , Processed in 0.067798 second(s), 44 queries .
