楼主: BeHappy
MCU超频时,点灯失败 | AI8051U 可以工作在40MHz, pwm@120MHz
  • 打卡总天数:266
  • 最近打卡:2025-10-08 20:10:08
发表于 2025-3-10 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验环境
mcu:8051U-34K64@7.4.11U
下载时高速IRC频率调整为 45.1584MHz
问题描述
烧录程序时把IRC频率调整为45.1584MHz,无法准确地操作IO状态。例如,拉低P0.7的电平。
代码中已经参照手册第7章,逐bit修改寄存器,以下是关于HSCLK的配置代码:
  1. HSCLKCONF:
  2.     ; master clock source selection
  3.     MOV     DR28, #WORD0 CLKSEL
  4.     MOVH    DR28, #WORD2 CLKSEL
  5.     MOV     R11, @DR28
  6.     ANL     A, #NOT 4FH
  7.     MOV     @DR28, R11
  8.     ; enable internal HIRC
  9.     MOV     DR28, #WORD0 HIRCCR
  10.     MOVH    DR28, #WORD2 HIRCCR
  11.     MOV     R11, @DR28
  12.     ORL     A, #80H
  13.     MOV     @DR28, R11
  14.     WAITHIRCDONE:
  15.         MOV     R11, @DR28
  16.         JNB     ACC.0, WAITHIRCDONE
  17.     ; high speed I/O's clock prescale: 1
  18.     MOV     A, #1D
  19.     MOV     DR28, #WORD0 HSCLKDIV
  20.     MOVH    DR28, #WORD2 HSCLKDIV
  21.     MOV     @DR28, R11
  22.     ; I2S's clock prescale: 1
  23.     MOV     A, #1D
  24.     MOV     DR28, #WORD0 I2S_CLKDIV
  25.     MOVH    DR28, #WORD2 I2S_CLKDIV
  26.     MOV     @DR28, R11
  27.     ; MCLK prescale
  28.     MOV     A, #4D
  29.     MOV     DR28, #WORD0 CLKDIV
  30.     MOVH    DR28, #WORD2 CLKDIV
  31.     MOV     @DR28, R11
  32.     RET
想拉低P0.7. 已经使能P0.7的高速IO翻转模式,仍然无法控制它。
但是如果在烧录时,把IRC配置为12MHz,则能正常控制P0.7的电平。
请教下,是哪里出错了?
发表于 2025-3-10 10:58:00 | 显示全部楼层
在MCU高频率运行时,IO操作失败可能与时钟配置、时序问题或硬件延迟有关。首先,确保HSCLK配置正确,特别是时钟源选择(CLKSEL)和分频设置。45.1584MHz的频率较高,可能导致IO端口响应时间不足。建议检查以下方面:<br><br>1. **时钟稳定性**:确认高速IRC的稳定性,必要时增加滤波电容。<br>2. **IO驱动能力**:高频率下,IO端口的驱动能力可能不足,尝试降低频率或增加延时。<br>3. **时序分析**:使用示波器检查P0.7的电平变化,确认是否满足时序要求。<br>4. **寄存器配置**:确保HSCLKCONF寄存器的配置与手册一致,特别是时钟源和分频设置。<br><br>建议逐步降低频率测试,定位问题根源。若问题持续,可进一步检查硬件电路或MCU的电气特性。<br><br>[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-16 00:00:40
发表于 2025-3-10 13:23:47 | 显示全部楼层
8051u还是42m以下比较保险,超了估计有问题
  • 打卡总天数:563
  • 最近打卡:2025-10-15 12:15:11
发表于 2025-3-10 14:04:47 | 显示全部楼层
建议多看看芯片手册,让芯片工作在比较可靠的状态下
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:585
  • 最近打卡:2025-10-16 07:20:54
发表于 2025-3-10 14:14:09 | 显示全部楼层
接近极限频率先正确设置IAP_TPS
  • 打卡总天数:675
  • 最近打卡:2025-10-16 07:14:47
125
发表于 2025-3-10 14:33:14 | 显示全部楼层
我一般不用接近极限频率的频率
  • 打卡总天数:266
发表于 2025-3-10 15:47:13 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2025-3-10 14:33
我一般不用接近极限频率的频率
你好,是这样,因为启用了I2S外设,采样率为44.1KHz,结果一推算,就造成mcu频率成这样了
  • 打卡总天数:684
  • 最近打卡:2025-10-16 08:01:01
发表于 2025-3-10 16:01:33 | 显示全部楼层
你这是弄不死就往死里弄啊
  • 打卡总天数:675
125
发表于 2025-3-10 16:52:32 | 显示全部楼层
使用极限频率是需要特殊的条件和环境呢?还是这个极限频率是厂家实验室的实验结果,用户是无法启用的?
我虽然从来不用极限频率,也想顺便了解一下
  • 打卡总天数:266
发表于 2025-3-10 16:53:32 | 显示全部楼层
您好,是我打开了I2S外设,倒推出这么高的频率
试了下对96/144 MHz的PLL分频,无法得出整数的分频值
GMT+8, 2025-10-16 09:21 , Processed in 0.143617 second(s), 95 queries .
