楼主: lcwswust
关于"STC-FOC"之我的猜想
发表于 2026-10-18 12:05:13 | 显示全部楼层
150度3071-180度=1023
330度1024
150度和330度是能对上的,但梁工说135和315这两个是对不上的。
难道是他说错了吗
发表于 2026-10-21 20:09:41 | 显示全部楼层
FOC.zip (1.18 MB, 下载次数: 129)
这个逻辑有问题,调速的时候PWM往上拉,电流也往上升,但速度就是不上去。
尤其是微调的时候没用,只有调节比较大的时候速度才会变
有没有更好的逻辑
 楼主| 发表于 2026-10-22 11:13:32 | 显示全部楼层
尤其是微调的时候没用,只有 ...
近期加班没时间,后面得空帮你看。
也建议你多用示波器看看,多作调试。
发表于 2026-10-22 14:03:00 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2026-10-22 11:13
近期加班没时间,后面得空帮你看。
也建议你多用示波器看看,多作调试。 ...
我被AI忽悠了,你的逻辑是可以的,我稍微误差和速度比值就能正常调速了
发表于 2026-10-24 21:54:17 | 显示全部楼层
近期加班没时间,后面得空帮你看。
这是根据转速调节PWM的算法,设定PWM上升,转速也慢慢上升,达到目标值基本也能稳住。
但一旦设定PWM下降,计算出来的PWM掉的很快。直接失步了。
这个算法主要目的是设定PWM,通过这个算法算出新的PWM去慢慢靠近设定的PWM,不要让PWM过冲,导致失步。第二个目的是电机转速有最大值,达到最大值PWM就不能再往上加了,保护电机
有没有好一点的算法或者还能怎么改进。
 楼主| 发表于 2026-10-26 10:13:30 | 显示全部楼层
但一旦设定PWM ...
你的转速PID相当于增量式PID,且只有“I”项?我觉得这样可能容易振荡,目前看来还好没有振荡。
设定速度改变时,PID输出也会有突变,建议对增量作限制。
曲线只看到一条,不好判断,建议曲线中到少要有三个参数:设定值、目标值、控制量;才好作分析。
 楼主| 发表于 2026-10-26 10:18:07 | 显示全部楼层
但一旦设定PWM ...
论坛似乎有BUG,改不了帖子内容了,重新发一下:
曲线只看到一条,不好判断,建议曲线中到少要有三个参数:设定值、检测值、控制量;才好作分析。
你当前的波形到底是设定值还是检测值?
发表于 2026-10-26 12:14:50 | 显示全部楼层
你的转速PID相当于增量式PID,且只有“I”项?我觉得这 ...
FOC.zip (1.68 MB, 下载次数: 59)
一个是速度环还没写,现在测试的是PWM控制
我想达到的目的:用户发送一个PWM信号,PWM不能直接用来计算波形,需要根据转速去贴近设定PWM
PWM一次调多了容易失步,要在合适的范围内调节
转速有上限,转速上不去PWM也不能无脑往上加,保护后端
我这个PID函数是每1/4秒调用一次,也是测完速度后才会运行
不管是PWM控制还是速度环,都和速度有关
这两个环可以写复杂点,因为是在中断外部调用,算力够用
 楼主| 发表于 2026-10-26 13:33:01 | 显示全部楼层
我想达到的目的:用户发送一个PWM信号,PWM不能直接用来计算 ...
哦,明白了,就是PWM调节时不能调太快,要慢慢接近设定值。
减速时,我想到有这么个问题,由于是同步整流,电机可能发电使电源电压升高,你研究一下是不是这个现象引起“突然就掉了”。
曾经在平衡车上遇到过,用的锂电池供电,好像会引起过压保护,似乎会掉电。
发表于 2026-10-26 19:53:40 | 显示全部楼层
减速时,我想到有这么个问题,由于是同步整 ...
PI好难写,几个关系一直弄不明白
ShiDingPWM:用户设定PWM
MuBiaoPWM:目标PWM
ZhuanSu:当前转速0.25秒测一次
ZhuanSuL:上一次转速
用户设定一个随机PWM范围0-3600,通过PI计算出MuBiaoPWM,MuBiaoPWM前后值不要相差太多,容易失步
还有一个条件就是转速ZhuanSu,这个ZhuanSu只有PWM网上调节的时候判断如果转速不变就不要调节MuBiaoPWM
GMT+8, 2026-11-9 15:29 , Processed in 0.079502 second(s), 91 queries .
