楼主: wuzhengmin
有关DMA,山东大学陈桂友教授
  • 打卡总天数:153
  • 最近打卡:2026-03-30 19:54:03
发表于 2026-1-18 11:51:41 | 显示全部楼层
串口4控制寄存器:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 11:53:22 | 显示全部楼层
掉电检测:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 11:54:50 | 显示全部楼层
辅助寄存器:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 11:55:19 | 显示全部楼层
7,从机地址控制寄存器
为了方便多机通信,STC8H8K64U单片机设置了从机地址控制寄存器SADEN和SADDR。其中,SADEN是从机地址掩模寄存器(地址为B9H,复位值为OOH),SADDR是从机地址寄存器
(地址为A9H,复位值为00H)。
主机可以用从机地址来选择性地访问从机,可以用广播的方式来寻址所有的从机。从机的地址由SADDR和SADEN寄存器定义,从机地址是由SADDR设定的8位数据,如果SADEN中相应的位置0,则SADDR中对应的位无效。只有当SADEN中的相应位为1,SADDR中的数据才有效
。也就是说,SADEN寄存器使能串口的自动地址识别功能,当SADEN中的某位被置为1,那么SADDR寄存器中的相应位会与接收到的数据进行比较。如果SADEN.n被设为0,那么系统会忽略对该位的比较。如果SADEN为全0,那么对于所有的地址帧系统都会产生中断。
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 12:21:01 | 显示全部楼层
数据缓冲寄存器:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 12:24:21 | 显示全部楼层
接着研究串口的工作模式:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 12:25:16 | 显示全部楼层
分同步和异步:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 12:26:49 | 显示全部楼层
接收的时序图:
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 12:30:45 | 显示全部楼层
常用是工作模式1和工作模式3;
  • 打卡总天数:153
发表于 2026-1-18 12:31:51 | 显示全部楼层
工作模式1示意图:
GMT+8, 2026-4-1 02:50 , Processed in 0.111024 second(s), 77 queries .
