楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-8-24 19:34:54 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2026-8-24 18:51
内置文件头,是不是可以打开浏览一下内容?看一下怎么定义的
那个不是真的文件,是通过一个Hashmap 存储的,所以没法打开看
 楼主| 发表于 2026-8-24 19:39:18 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2026-8-24 18:46
那个ai8051u没有 SWD 调试?我手里32bit的只有ai8051u
这个需要我跟同事沟通一下。拿到 USB 调试和串口调试的协议后再适配。
因为现在只有 SWD 的协议。其他的协议我还暂时不清楚,需要沟通一下
后续会增加的
发表于 2026-8-24 21:47:13 | 显示全部楼层
可以锦上添花,考虑下在创建工程的时候选择模板类型[ 裸机,时间片轮询,CosyOS, FreeRTOS 。。。 ]
好的,后续可以考虑?不过目前本体的优化尚未完全完整,注意力还在编译器本身的正确性实现上 且,当前已经适配AI工具融合操作IDE,后续这些移植工作都可以交给AI(速度大幅度提升) 等完善后生态建立还会加速  详情 回复 发表于 2026-8-24 21:56
 楼主| 发表于 2026-8-24 21:56:18 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2026-8-24 21:47
可以锦上添花,考虑下在创建工程的时候选择模板类型[ 裸机,时间片轮询,CosyOS, FreeRTOS 。。。 ] ...
等完善后生态建立还会加速
发表于 2026-8-25 12:10:31 | 显示全部楼层
其实只要能看到内容就行,不一定要象文件一样打开,有时候要参考头文件定义的内容
好的,那我考虑一下怎么改动,下个版本更新  详情 回复 发表于 2026-8-25 12:12
 楼主| 发表于 2026-8-25 12:12:24 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2026-8-25 12:10
其实只要能看到内容就行,不一定要象文件一样打开,有时候要参考头文件定义的内容 ...
发表于 2026-8-25 12:25:53 | 显示全部楼层
什么时候把AI加进来
https://www.stcaimcu.com/thread-25379-1-1.html 你好,已经适配,或者把网址给AI,让AI通过CDP方式控制也可以  详情 回复 发表于 2026-8-25 13:11
 楼主| 发表于 2026-8-25 13:11:11 | 显示全部楼层
myli*** 发表于 2026-8-25 12:25
什么时候把AI加进来
DeepSeek Harness + STC32-IDE C11编译器 深度融合插件
简介:DeepSeek Harness对STC32-IDE C11编译器 将有完全的控制权限,
直接在 DeepSeek Harness 内部打开一个STC32-IDE C11编译器,
并且可以完全操作的权限,包括调试和下载还有编辑代码,新建工程,
搭配知识库插件 自动写程序 速度非常快
Rbowlystar
发表于 2026-8-25 16:06:32 | 显示全部楼层
此问题已修复,现已推送更新  发表于 2026-8-26 18:22
好的,感谢反馈,边界问题将在下个版本修复,确实是问题 code问题大概是因为你没用他,也没定义初始化,给优化掉了(所以没有到后面检查大小这一步上) 你看资源区域根本没动 [attachimg]148081[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-25 16:24
故事没有结局,遗忘是唯一的终点...
 楼主| 发表于 2026-8-25 16:24:49 | 显示全部楼层
你看资源区域根本没动
给个初始值就有报错了
GMT+8, 2026-11-14 10:11 , Processed in 0.076254 second(s), 92 queries .
