查看: 618|回复: 16
我想问一下,我这样画电容可以吗
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
  • 最近打卡:2026-03-21 10:59:23
发表于 2025-12-19 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,这样画电容,走线比电容焊盘大,电容还有效果吗?
  • 打卡总天数:811
  • 最近打卡:2026-03-21 08:50:12
发表于 2025-12-19 17:07:30 | 显示全部楼层
必须有啊,放心大胆的画,没毛病
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-12-19 17:15:35 | 显示全部楼层
wangxi*** 发表于 2025-12-19 17:07
必须有啊,放心大胆的画,没毛病
我这样画也没事吗?不太理解哈,电容只要在网络里就有储能稳压的效果吗?即使走线很宽?能不能讲解一下,谢谢了
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:82
  • 最近打卡:2026-03-20 20:44:49
发表于 2025-12-19 17:23:27 | 显示全部楼层
那你得说一下为什么会没效果?家里的电线粗一些好还是细一些好?
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-12-19 17:28:40 | 显示全部楼层
肯定是线宽好的,尤其大电流的时候,我的意思是走线太宽的话,电流是不是直接流向负载了,电容失去了储能和稳压的效果
  • 打卡总天数:670
  • 最近打卡:2026-03-21 10:38:33
发表于 2025-12-19 19:05:12 | 显示全部楼层
可以这样画,电气上没问题,就是焊盘散热太快,焊接时候费劲
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-12-19 19:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
哦,谢谢
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2025-12-20 00:19:35 | 显示全部楼层
可以的,但是通孔焊盘处大面积铺铜导热快,手工焊接可能会不好焊
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2026-03-20 00:39:16
发表于 2025-12-20 01:08:03 | 显示全部楼层
看起来像是LM2596之类的buck电路,但看引脚定义又不一样FB回路上放退耦电容不好,会增大输出纹波,注意一下。
如果遇到这种情况,那粗了反而没有细了好
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:67
发表于 2025-12-20 09:48:46 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-12-20 01:08
看起来像是LM2596之类的buck电路,但看引脚定义又不一样FB回路上放退耦电容不好,会增大输出纹波,注意一下 ...
FB上的退耦电容说的是C5这个电容吗,手册有要求,加一个33nf电容。
您画的这两个图,我个人理解,如果是大容量的电解电容,用于稳定电压,做储能的话,应该没有区别,如果小电容用作滤波的话还是第二个好,不知道理解的对不对
我看错了,抱歉,这个C5是反馈补偿电容,需要实测确定容量,主要作用是抑制上电输出过冲和抑制输出纹波, 另外,输出储能电容这里布线没问题,电感就近连接电容是很好的设计, 建议,D6的2脚也就是正极附近多打接地  详情 回复 发表于 2025-12-20 16:17
GMT+8, 2026-3-22 06:24 , Processed in 0.123196 second(s), 100 queries .
