TA的每日心情 | 奋斗 4 天前 |
签到天数: 84 天 [LV.6]常住居民II
- 积分
- 642
楼主 |
发表于 2024-1-17 09:57:14
显示全部楼层
今天看了一下帖,先感谢一下支持者,然后回复一下质疑者 .你可能无法相信,本帅哥一个社会人士居然想手工制作cpu,挑衅权威,想法倾向疯狂.其实,仔细想一下,在逻辑上是可以的.以下言论是本帅哥的依据,同时也是动员stc官方论坛感兴趣的人士做一些实事,不仅要精神支持,更要有实际支持.然后说一下需要你们实际支持的理由,这些理由不完全是鼓动.首先是为啥要选择高速芯片,因为,低速芯片可以干的事情,stc已经干了,在这个时候回头用低速芯片做cpu是吃力不讨好的事情,为啥是吃力不讨好呢?首先看动机,制作低速cpu的结果是没有市场的,那么只要一个可能.所以要制作高速的,高速的才有市场,至少目前的stc没有,为啥要手工制作呢?成本低,同时也是展示,高速风投者,这不是学术诈骗,包括各种披着学术幌子的诈骗,属于看得见,摸得着,不需要前沿光刻机,可以重复实现的电路,如果产品化,也不一定需要7或10几纳米的光刻机,几十或100纳米左右的机器也可以,只要能够集成化就可以了,区别只在于体积大小.另外回复一下那些期待我作品的网友,如果是本帅哥一个人来完成所有的事项,估计你们要等好多个年,如果有很多实际支持本帅哥的,本帅哥有足够的钱财支持,这个过程会快很多.大家也看到了,前面所描述的内容其实就是社会环境之一,美国等西方国家科技发达与社会环境有密切关联,在他们的社会环境里面,像我这样的社会人士总是能够找到支持,支持他们去做,而且不会腐败.然后又把话题说回来,所以在stc官方论坛发帖,就是为了寻找支持者,属于实际支持者,如果stc有兴趣也可以 |
