查看: 2514|回复: 10
STC32位8051的未来:32位8051 + 强大的数学协处理器 + 强大的DSP
该用户从未签到
552
发表于 2023-7-10 13:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023/7/18, 研讨会,入场等待花絮:
一,8051未来 是他弟弟 32位8051
       STC32位8051有超级强大的:
       ===硬件 三角函数/反三角函数 数学协处理器
       ===硬件 单精度浮点 数学协处理器
二,STC32位8051的未来:32位8051 + 强大的数学协处理器 + 强大的DSP
       挂羊头卖狗肉进行到底 !
       卖的是【数学协处理器+强大的DSP】,送32位8051
       卖的是  2组CAN,送32位8051
       卖的是  USB,送32位8051
       卖的是  高精准12位ADC, 精度是13位,送32位8051
三,如何从8051到32位8051
2023/7/18, 周二下午,14: 00 ~ 17:00腾讯会议号:882-661-559
STC32位8051开源频谱分析仪 | 示波器宣讲会筹备中
====上面的研讨会建议2年以上MCU经验参加,竞赛的学生也可,会介绍12位ADC过采样到16位======
2023/7/10,  14: 00 ~ 17:00;腾讯会议号882-661-559
STC328051库函数0基础应用实战宣讲会:
跟【32位8051专家,乘风飞扬】一起库函数开发32位8051
一、库函数开发,还是点灯大师,I/O 实战,兼容8051
二、库函数开发,外部中断实战,INT0/INT1/INT2/INT3/INT4, 兼容传统STC8051
                           普通I/O都支持的外部中断
三、库函数开发,24位定时器实战,T0/T1/T2/T3/T4, 兼容传统STC8051的16位/8位模式
库函数开发,串行口UART实战波特率=系统时钟/4/[65536-重装数], 也可兼容传统8051
库函数开发,真12位ADC实战 !
                           分辨率还可以过采样到14位 !16位 ?===梁工主讲
六、简单的 任务调度系统,没 FreeRTOS 那么复杂,如时间允许会简单介绍 FreeRTOS
七、库函数开发,SPI / I2C     如时间允许会简单介绍
八、USB, CAN, Lin 的再回顾,如时间允许
入场等待花絮
1,USB下载流程;  从8051到32位8051==========姚工
2,STC高精准12位ADC过采样到16位ADC的分辨率===梁工
一,8051的未来 是他弟弟 32位8051
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-1.png
32位8051超级强大的:
===硬件 单精度浮点 数学协处理器
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-2.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-3.png
【新提醒】快17倍,硬件三角函数,硬件浮点,硬件MDU32,速度测试,STC32F12K54系列 - 《单片机原理及应用》教学改革及实践研讨会,实战技术交流会,会务通知 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
二,32位8051的未来 是 STC32位8051 +数学协处理器 + 强大的DSP
三,如何从8051到32位8051
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-4.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-5.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-6.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-7.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-8.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-9.png
编辑中,尚未完成:入场等待花絮,USB下载流程;  从8051到32位8051==姚工-10.png
STC32位8051的未来:32位8051 + 强大的数学协处理器 + 强大的DSP-1.png
回复 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
552
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:55:27 | 显示全部楼层
四,USB 直接下载,USB转串口下载
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
552
 楼主| 发表于 2023-8-4 09:08:57 | 显示全部楼层
STC是国产单片机/MCU的领航者,是1T 8051单片机的领导者,是32位8051单片机的领导者!
同时采用ARM中国STAR-MC1核的MCU也即将量产,这个核的性能就是ARM的M4/M33的性能。
STC使用SST的small sectorflash技术设计的具有ISP/IAP技术的8051 MCU,在 2004/2005年击溃了Intel/Philips/Atmel之后,成为全球8051体系结构MCU的领导者,2006年推出1T 8051,将速度提升了12倍。后又推出32位8051,ARM/RISC-V/STC32位8051必将在通用MCU市场3足鼎立。STC同时是全球ISP/IAP技术的领导者,对SST的small sectorflash有深厚的理解和技术积累。STC从2006年开始就是中国MCU市场的主要供应商,接过了Intel/Philips/Atmel的大旗,继承了大量工控/汽车电子/医疗/通信等市场,并开拓了很多物联网/智能家电等新兴市场。STC在江苏有2个测试工业园,占地30余亩,建筑面积4万多平方。
STC是高校教学改革的推动者,现国内高校工科非计算机专业学单片机原理/微机原理多是使用基于STC的单片机教材,基于STC的单片机教材有数百本之多,STC与各大高校联合建设的STC高新能单片机联合实验室已有近千所,不但建到了校级,还建设到了院级/系级。为我国高校单片机原理/微机原理教学改革做出了应有的供献。浙江大学/上海交通大学/中山大学/山东大学/哈尔滨工业大学/深圳大学/南京航空航天大学/东南大学/电子科技大学/湖南大学/国防科技大学等国内著名高校的教材建设/校内STC比赛正全面前进中。每年从高校毕业已学过STC单片机的大学生有数十万人之多,为我国的电子信息产业做出了应有的供献。STC是8位传统8051架构MCU的集大成者和领航者,是32位8051的开拓者,是国产MCU 的布道者。STC MCU是中国高校非计算机专业《单片机原理及应用》的实际教材原型。全国各大高校几乎都在学习STC MCU的教材和课程
STC现聚焦于如下几条产品线,会发展成几大事业群,在多个城市建设几个高科技园区,帮助国内系统厂商共同前进
Ø 8-Bit 8051 MCU 产品线,主力产品(荣获电子工程专辑年度最佳MCU设计大奖)
Ø 32-Bit 8051 MCU 产品线(微控制器,俗称单片机),2路独立的CAN, 针对汽车电子和工控市场
n  USB / CAN / Lin
n  12-Bit ADC
n  高级16-Bit PWM
n  128K Flash, 32K SRAM
n  64-Pin LQFP/QFN
Ø 32-BIT ARM产品线,RISC-V产品线也会推出
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
552
 楼主| 发表于 2023-8-4 09:12:48 | 显示全部楼层
STC32G系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的32位8051单片机,
在相同的工作频率下,STC32G系列单片机比传统的8051约快70倍。
STC32G系列单片机是STC生产的单时钟(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代32位8051单片机,超级加密。
MCU内部集成高精度R/C时钟(±0.3%,常温下+25℃),-1.38%~+1.42%温飘(-40℃~+85℃) ,-0.88%~+1.05%温飘(-20℃~+65℃)。
ISP编程时4MHz~33MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时4级复位门槛电压可选)。
MCU内部有4个可选时钟源:内部高精度IRC时钟(可ISP编程时调整频率)、内部32KHz的低速IRC、外部4M~33M晶振或外部时钟信号以及内部PLL输出时钟。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过8-bit的分频器分频后再将时钟信号提供给CPU和各个外设(如定时器、串口、SPI等)。
MCU提供两种低功耗模式:IDLE模式和STOP模式。IDLE模式下,MCU停止给CPU提供时钟,CPU无时钟,CPU停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为1.3mA(6MHz工作频率)。STOP模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时CPU和全部外 设都停止工作,功耗可降低到1uA以下。
MCU提供了丰富的数字外设(4个串口、5个定时器、2组针对三相电机控制能够输出互补/对称/带死区控制信号的16位高级PWM定时器以及I2C、SPI、USB、CAN、LIN)接口与模拟外设(超高速12位ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
STC32G系列单片机有268条强大的指令,包含32位加减法指令和16位乘除法指令。硬件扩充了32位硬件乘除单元MDU32(包含32位除以32位和32位乘以32位)。
STC32G系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
552
 楼主| 发表于 2023-8-4 09:14:05 | 显示全部楼层
STC8H系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机,在相同的工作频率下,STC8H系列单片机比传统的8051约快12倍(速度快11.2~13.2倍),依次按顺序执行完全部的111条指令,STC8H系列单片机仅需147个时钟,而传统8051则需要1944个时钟。
STC8H系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代8051单片机,超级加密。指令代码完全兼容传统8051。
MCU内部集成高精度R/C时钟(±0.3%,常温下+25℃),-1.38%~+1.42%温飘(-40℃~+85℃) ,-0.88%~+1.05%温飘(-20℃~+65℃)。ISP编程时4MHz~35MHz宽范围可设置(注意:温度范围为-40℃~+85℃时,最高频率须控制在35MHz以下),可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时4级复位门槛电压可选)。
MCU内部有3个可选时钟源:内部高精度IRC时钟(可适当调高或调低)、内部32KHz的低速IRC、外部4M~33M晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过8-bit的分频器分频后再将时钟信号提供给CPU和各个外设(如定时器、串口、SPI等)。
MCU提供两种低功耗模式:IDLE模式和STOP模式。IDLE模式下,MCU停止给CPU提供时钟,CPU无时钟,CPU停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为1.3mA(6MHz工作频率)。STOP模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时CPU和全部外设都停止工作,功耗可降低到0.6uA@Vcc=5.0V,0.4uA@Vcc=3.3V。
掉电模式可以使用INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。
MCU提供了丰富的数字外设(串口、定时器、高级PWM以及I2C、SPI、USB)接口与模拟外设(超高速ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
STC8H系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
👍  发表于 2023-12-28 01:03
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    前天 14:39
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-17 10:16:24 | 显示全部楼层
    👍  发表于 2023-12-28 01:02
    回复 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:25
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-12-4 13:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
    回复 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-7 00:09
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-12-12 10:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
    回复 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:44
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-4-28 15:27:26 | 显示全部楼层
    回复 送花
    使用道具 举报
    高级模式
    GMT+8, 2024-5-20 06:14 , Processed in 0.077321 second(s), 66 queries .
    © 2001-2024 Discuz! Team.
