查看: 50|回复: 4
发现一个STC32G做I2C从机的问题,IIC经验
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-10-29 22:49:01
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在STC32G12K128做I2C从机时发现 P_SW2 必须要使能访问XFR
即 P_SW2 |= 0x80 ; 否则从机不工作。
  • 打卡总天数:3
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
以下是我的IIC从机代码,实验是可用的。
#include "stc32g.h"
#include "Uart.h"
unsigned char i2c_received_data = 0;
                WTST  = 0 ;
    EAXFR = 1 ;    // EAXSFR(); 伪装成函数,实际是  EAXFR = 1 ;
    CKCON = 0 ;
                Uart1_Init();
                P_SW2 |= 0x80 ;                        //使用IIC必须使能访问XFR
                P_SW2 &= ~0x30;                        //把IIC针脚调置到 P14:SDA P15:SCL
    I2CCFG = 0x81;
    I2CSLADR = 0x06;
                I2CSLCR = 0x78;
                P1M0 |= 0x30;
    P1M1 |= 0x30;   //这里只定义了 P14和P15 用于I2C 开漏模式。
                P0M0 |= 0x01; P0M1 &= ~0x01;
            // 处理接收到的数据
                        if ( i2c_received_data == 0x70 ){
                                //        SendData( i2c_received_data );
                                        i2c_received_data = 0xFF;
                                        P00 = ~P00 ;
void I2C_Slave_ISR(void) interrupt 24
    if ( I2CSLST & 0x40 ) {
        I2CSLST &= ~0x40 ;
                else if ( I2CSLST & 0x20 ) {
        I2CSLST &= ~0x20 ;
        i2c_received_data = I2CRXD;
                else if ( I2CSLST & 0x10 ) {
        I2CSLST &= ~0x10 ;
                else if ( I2CSLST & 0x08 ) {
        I2CSLST &= ~0x08 ;
  • 打卡总天数:3
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
以下是主机代码
#include "STC32G.h"
#include "I2C.h"
#include "Delay.h"
    WTST  = 0 ;
    CKCON = 0 ;
    I2C_Set ();
    while(1) {
                        OpenDoor ( 0x03, 0x70 );
      Delay_ms( 1000 );
这是I2C.c 文件
#include "STC32G.h"
#include "I2C.h"
//设置I2C针脚
void I2C_Set (void)
    I2CCFG = 0xF5 ;
    I2CMSST = 0x00 ;
    P1M0 |= 0x30;
//等待I2C空闲
void I2C_Wait(void)
    while (!(I2CMSST & 0x40 ));
    I2CMSST &= ~0x40 ;
//开始命令
void I2C_Start(void)
    I2CMSCR = 0x01;
    I2C_Wait();
//发送数据
void I2C_SendData( unsigned char dat )
    I2CTXD = dat ;
    I2CMSCR = 0x02;
    I2C_Wait();
//读ACK
void I2C_RecvACK( void )
    I2CMSCR = 0x03;
    I2C_Wait();
//接收数据
        unsigned char I2C_RecvData ( void ){
                        I2CMSCR = 0x04;
                        I2C_Wait();
                        return I2CRXD ;
//发送ACK
                void I2C_SendACK ( void ){
                                I2CMSST &= ~0x00 ;
                                I2CMSCR = 0x05;
                                I2C_Wait();
//发送NAK
                void I2C_SendNAK ( void ){
                                I2CMSST &= ~0x01 ;
                                I2CMSCR = 0x05;
                                I2C_Wait();
//发送Stop
void I2C_Stop (void )
    I2CMSCR = 0x06;
    I2C_Wait();
//I2C主机准备向从设备 写 数据,寻找从设备地址并请求从设备的ACK。(参数是从设备地址)
void I2C_Start_Add_Write_ACK( unsigned char add )
    I2C_Start();
    I2C_SendData( add << 1 );
    I2C_RecvACK() ;
//I2C主机向从设备写数据,并请求从设备的ACK。
void I2C_SendData_ACK( unsigned char dat )
    I2C_SendData( dat );
    I2C_RecvACK( ) ;
//I2C主机准备向从设备 读 数据,寻找从设备地址并请求从设备的ACK. (参数是从设备地址 + 1 )
                void I2C_Start_Add_Read_ACK( unsigned char add2 ){
                        I2C_Start();
                        I2C_SendData((unsigned char)(((unsigned int)add2<<1) || 0x01 ));   //为了不Warning 所以先转为unsigned int 再转为unsigned char。
                        I2C_RecvACK() ;
//向arduino副板发送I2C开门信号
void OpenDoor ( unsigned char add, unsigned char dat )
    I2C_Start_Add_Write_ACK( add )        ;        //I2C寻找从设备(设置为03)
    I2C_SendData_ACK( dat );                                        //I2C向从设置发送数据(0x70)
    I2C_Stop ();        //I2C向从设置发送结束
#ifndef _I2C_H_
#define _I2C_H_
//设置I2C针脚
extern void I2C_Set (void);                        //设置I2C针脚
extern void I2C_Wait(void);                        //等待I2C空闲
extern void I2C_Start(void);                //开始命令
extern void I2C_SendData( unsigned char dat );                //发送数据
extern void I2C_RecvACK( void ) ;                                //读ACK
extern unsigned char I2C_RecvData ( void ) ;        //接收数据
//extern void I2C_SendACK ( void ) ; //发送ACK
//extern void I2C_SendNAK ( void ) ; //发送NAK
extern void I2C_Stop (void ) ; //发送Stop
extern void I2C_Start_Add_Write_ACK ( unsigned char add ) ; //I2C主机准备向从设备写数据,寻找从设备地址并请求从设备的ACK.(参数是从设备地址)
extern void I2C_SendData_ACK( unsigned char dat ) ; //I2C主机向从设备写数据,并请求从设备的ACK。
//extern void I2C_Start_Add_Read_ACK( unsigned char add ); //I2C主机准备向从设备读数据,寻找从设备地址并请求从设备的ACK.(参数是从设备地址)
extern void OpenDoor ( unsigned char add, unsigned char dat ) ;  //向arduino副板发送I2C开门信号( 0x03 , 0x70 )。
#endif
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-31 09:14:02
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
因为I2C的寄存器是扩展寄存器(地址不止一个字节的寄存器)
所以访问前需要开启扩展寄存器访问使能
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
初始化先打开EAXFR,请阅读新手必读:
GMT+8, 2025-11-2 20:20 , Processed in 0.118463 second(s), 73 queries .
