楼主: wdj***
本帅哥发出疑问,stc生产一定要设计成贴片吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 178 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-25 11:04:35 | 显示全部楼层
    wdj-stc 发表于 2023-12-15 19:58
    "dip封装是什么意思
    双列直插式封装技术
    DIP封装,全称为Dual In-line Package或Dual Inline Pin Package, ...
    ,想当年,电脑cpu引脚,有多排平行且相互垂直的金属引脚排针,你是不是怀疑这些cpu的主频不够高?
    当年的 CPU主频确实不高,你看看 IBM PC的主频才4.77MHz。
    苹果2 PC的主频才 1.023 MHz。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-25 11:36:21 | 显示全部楼层
    能打样的话还是贴片方便
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    慵懒
    10 小时前
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    热心市民
    发表于 2024-3-25 16:11:20 | 显示全部楼层
    8086 CPU的主频到4.77都是开了Turbo功能的,不开Turbo主频更低。
    睁开眼睛做场梦~~~
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 178 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-25 19:20:14 | 显示全部楼层
    不是的,原本就是4.77MHz。
    “最初的 IBM PC 的时钟速度为 4.77 MHz。内部的 8088 处理器实际上指定运行在 5 MHz,那么 IBM 是如何最终达到 4.77 的呢?”
    “在某个时刻,IBM 硬件设计工程师实现了飞跃:彩色图形适配器需要 3.579545 MHz 信号来创建彩色副载波;获得该信号的一种方法是将 14.31818 MHz 除以四;14.31818 MHz 仅约为 5% 小于 Intel 8284 时钟发生器的最大速度(将其除以 3 以获得 8088 处理器的 4.77273 MHz)。因此,通过牺牲 5% 的性能,可以节省大约 0.50 美元的零件”
    从而为个人电脑的未来定下了基调。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-3-26 14:35:13 | 显示全部楼层
    xlmttkl 发表于 2024-3-25 11:36
    能打样的话还是贴片方便
    那只是方便了你自己,苦了用户,断了家电维修的岗位或饭碗。因为贴片维修困难
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-3-26 14:37:12 | 显示全部楼层
    后来的386,486,586,686,奔腾系列,主频逐渐提高,印象比较深刻的有66mhz,133mhz。。。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 178 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-26 15:16:02 | 显示全部楼层
    wdj-stc 发表于 2024-3-26 14:37
    后来的386,486,586,686,奔腾系列,主频逐渐提高,印象比较深刻的有66mhz,133mhz。。。 ...
    不错,主频是提高了,不过它的封装就不是DIP了。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-3-26 19:51:00 | 显示全部楼层
    牛逼,珍藏了这么多,本帅哥也珍藏了几个,其中一个是你没有的,cpu集成在卡槽上面的,也就是说这个cpu像内存条一样卡在主板上面的。当年的那些cpu类似于dip,引脚是针形状,类似于dip的扁平引脚,那些电脑cpu的引脚有多排,可以认为是io口的增加,dip也可以增加io,例如,创新出dip50,dip58,等等
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    GMT+8, 2024-5-20 11:17 , Processed in 0.087105 second(s), 59 queries .
    © 2001-2024 Discuz! Team.
