楼主: xiaoy***
对于STC芯片的建议
该用户从未签到
551
发表于 2024-1-2 14:24:51 | 显示全部楼层
我们这个音频是向 发烧级打造的,就是爱好,给个演示,大家后面要发声就简单了
===不是要做通用 MP3, 是为了 51发声
===会持续发展 这个爱好,艺术人生
否则,咋演示 UAC ? 咋演示 I2S 的用法 ?
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
551
发表于 2024-1-2 14:25:39 | 显示全部楼层
51 开源:USB声卡-STC32F-HSPWM驱动MOSFET
D类功放直接驱动音箱===24V 供电输出 60W + 60W, 2023/12/25更新
无需专门的功放,STC32F12K54的HSPWM直接驱动MOSFET做D类功放,BTL输出,24V供电,无明显失真,就可以输出正弦波功率有效值:
8欧姆负载:30W+30W,效率95%。
6欧姆负载:40W+40W,效率93%。
4欧姆负载:60W+60W,效率92%。
虽然是70KHz 12bit的PWM,但是用8寸的书架音箱听感还是不错的,小音量音质都还可以。
静音时,耳朵凑近音箱会听到一点点沙沙声,D类常见。
D类效率是非常高的,一般在90%以上,实测8欧姆负载,正弦波满功率效率可达95%,损失的功率基本在输出滤波电感(有点发热)。
由于是70KHz的PWM,所以输出音频LC滤波截止频率不能太高,本例为13KHz,声音实际听感很好的,特别合适用于公共场合的广播,
低压直流供电,功率大,效率高,省电。
或者用于户外扩音播放,电池供电续航超长。音乐功率的特点是,平均功率很小,比如输出峰值30W+30W,但实际平均功率一共不超过10W。
功放成本也不高,驱动芯片EG2104S几毛钱,MOSFET也是几毛钱一片,但是电流可以连续输出10A(峰值)没问题(要增加风扇散热)。
或者可以改为ADC输入音频,将ADC值送HSPWM就可以做线路输入了。
功放使用电容隔直输出,不需要喇叭保护电路。隔直电容使用4700uF/25V LOW ESR电容,保证低音基本无衰减。
BTL输出,24V供电,无明显失真,就可以输出正弦波功率有效值 !
电脑可以使用任意播放软件,插入USB就是一个带D类功率放大的外置声卡 !
STC32F12K54下载程序时选择主频56MHz, MCU内部用PLL将时钟倍频到
287MHzHSPWM时钟,12bit的PWM频率为70KHz,LC滤波截止频率为13KHz。
我先是用“追风剑+洞洞板”验证,然后打板验证, 4个半桥推挽输出,可以做:
D类功放、普通有刷电机驱动两相步进电机直接细分驱动
输出单相交流电三相交流电逆变实验、驱动三相交流电机实验等等。
【新提醒】51 开源:USB声卡-STC32F-HSPWM驱动MOSFET做D类功放直接驱动音箱24V供电输出60W+60W - 51 发烧友,UAC,极致音频,大国工匠,艺术人生,乐林漫步 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-31 00:22
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-1-2 14:30:49 | 显示全部楼层
    ===不是要做通用 MP3, 是为 ...
    所以就说,发烧是什么,就是烧钱,没钱是不可能有好音质的,烧钱的东东……。
          我们是普通老百姓,就连山景,杰理,建荣这些的做出来的音质我们都听着可以了,
    真去追求极致,声音太好了我们也听不出来太大差别,但是烧钱的差别很明显。
    回复 支持 1 反对 0 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-31 00:22
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-1-2 14:34:34 | 显示全部楼层
    单片机菜鸟 发表于 2024-1-2 14:23
    烂大街……这个,为什么会烂大街,因为很多人在搞,搞的多了才会烂大街,需求量大了才会烂大街。
    不是所有产品都可以烂大街啊……
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    该用户从未签到
    551
    发表于 2024-1-2 18:41:22 | 显示全部楼层
    MP3 已基本是标准件,量也已大幅下降,有手机,要啥 MP3
    MCU 公司不会做这个没前途的产品 !
    但必须有I2S这个附带功能,支持 音频发声,我们会逐步提高对音频的支持
    自己 DIY 高保真音频播放器,可以和我们一起 DIY
    我们这个音频播放器,就是我们梁工的个人爱好,追求音频的极致
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    该用户从未签到
    551
    发表于 2024-1-3 22:40:25 | 显示全部楼层
    UAC测试板回来了:
    【独立音频播放器,外置USB声卡,外置USB麦克风 / 耳机,  录音笔】
    https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5382
    回复 支持 1 反对 0 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-31 00:22
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-1-4 12:31:15 | 显示全部楼层
    神农鼎 发表于 2024-1-3 22:40
    UAC测试板回来了:
    我们不喜欢这些,就不要再发了,虽然你是管理员。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 11:54
  • 签到天数: 164 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-5 13:07:18 | 显示全部楼层
    感觉通用型MCU 和影音类还是有差别的,术业有专攻,在自己领域做到极致。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-31 00:22
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-1-5 23:36:28 | 显示全部楼层
    ulvtkb126 发表于 2024-1-5 12:13
    STC可以出一些  到其他行业的功能嘛  这个也是需要一些时间 的加油STC
    MP3也属于技术的一块,任何技术都有行业在用。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-1-28 21:02
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-5 23:39:35 | 显示全部楼层
    楼主别说了,没看明白么,人家一直在秀STC工程师自己搞的东西,意思是人家自己的工程师做出来的就是最好的,其它的你再提意见也没用,人家不支持。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    GMT+8, 2024-5-21 07:00 , Processed in 0.068656 second(s), 66 queries .
    © 2001-2024 Discuz! Team.
