楼主: 神***
讨论稿,向【64位超算中心】前进 ! DSP/DPU351 + TFPU, DPU32@全新32位8051
该用户从未签到
20
发表于 2024-4-6 12:08:35 | 显示全部楼层
原来你们都躲在这"干活"呢
本以为论坛这东西大部分是小年轻在逛,看来又看走眼了
LAOXU, 在另一贴上我还称你为小年轻....
等你不忙的时候, 来杭州, 我请你吃饭哈
ok, 等我有机会来杭州, 联系  发表于 2024-4-12 05:17
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
565
 楼主| 发表于 2024-4-6 12:39:35 | 显示全部楼层
如果
70多高龄的 杨教授 是     达摩院 院长的话/计算机系系主任
60多高龄的 老许    就是  嵩山少年 的藏经阁 图书管理员
===最近修仙,发现掌握这绝对权力中心的,是超级高手啊
我们知天命,正是代表华夏拒敌国门之外的 青春少年
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
66
发表于 2024-4-6 12:45:10 | 显示全部楼层
LAOXU 发表于 2024-4-6 01:58
这里, 我纠正一下说法, 我上面指的挑刺, 是指 欢迎大家找出 我程序中可能 存在的缺点和错误.
找到了肯定要 ...
本来“这些汇编程序, 如老姚没合适人员, 我来帮你写,
挺简单的, 不要一毛钱, 你只需要找人挑刺即可.”
看来我们没有机会欣赏到LAOXU为草案2编写的挺简单的汇编语言程序
也没有机会挑他的刺了。LAOXU,风水轮流转,今天到你家,下面是我为
草案1--未来的DPU351-L1编写的32位乘法标准库函数,
欢迎你挑刺、找BUG和质疑。
(1)C251用户使用“DPU351-L1”的方式:
在自己的Keil项目文件中添加“STC_DPU351_L1_STC32G.LIB”的官方库文件,或者自己编写的库文件。
(正如LAOXU所言,用汇编语言编写这个标准函数库是挺简单的,见下面所给的例子)
(2)C251用户在C语言程序中的使用方式: 就像没有DPU一样,直接在表达式中使用C语言的“*”符号,
无需做出任何改变。比如
long   X1,Y1,Z1;
        Z1=X1*Y1;
(3)草案1的32位乘法标准库函数:
void STC_MDU32_LMUL(void){
        __asm   {
?C?LMUL:
                PUBLIC        ?C?LMUL
                        MOV                                DMAIR, # 02;
                        RET;
第1行“void STC_MDU32_LMUL(void){ ”  是库函数的内部定义
第2行“__asm   {”              是内嵌汇编语言块的开始行
第3行“?C?LMUL:”              是C251编译器的32位乘法库函数名(标号名)。
第4行“
PUBLIC        ?C?LMUL”      是将自编的函数名声明为公共过程名称
C251编译器最后连接时就会将这个自编的函数取代C251自己原有的库函数。
第5行“MOV  DMAIR, # 02;”  是向DPU发出的32位乘法指令
DPU接收到这条指令就开始运算,此时CPU进入“空闲 IDEL”状态
除CPU暂时不继续执行下一条指令外,其他设备比如定时器、串口等都继续正常运行
等DPU运算完成后,CPU结束“空闲 IDEL”状态,继续执行下一条指令
第6行“RET;”程序从库函数中返回,完成32位的乘法操作。
第7行“} ”是内嵌汇编语言块的结束行
(4)从上面可以看出,通过用自编运算的库函数来替代C251原来的库函数,
就可以实现DPU351与C251在所有32位运算操作上的“无缝连接”
同时又大大提升32位运算的速度,
使得C251可以继续作为STC32位单片机的主流编译器
假如这个示范程序是网友编写的, 我给 100分. 当然, 100分不是终点, 离真正的 “无缝连接” 还有一点的距离 ! 这个示范程序 在 c251 Large模式下能编译通过, 在 Huge模式下编译通不过. 如能改成 随机切换 c251 Larg  详情 回复 发表于 2024-4-12 06:08
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
20
发表于 2024-4-6 12:45:31 | 显示全部楼层
执行 DSP/DPU351 + TFPU, DPU32  指令时, 为什么要停CPU时钟?
我想很多人还是不能理解.  可以继续讨论一下这个话题.
我是这样理解的, 有几种方法可以实现 DSP/DPU351 + TFPU, DPU32 的功能:
1.  外设寄存器模式,  把数据传给外设寄存器, 启动运算, 查询结果.
2.  协处理器.
3.  真正的 DSP/DPU351 + TFPU, DPU32 指令, 即真正意义上的扩充CPU指令.
4.  模仿  DSP/DPU351 + TFPU, DPU32 指令.
对于方法 2,3  因为出现了新的指令, 需要编译器支持 , 短时间内很难改变现状, 暂不考虑
现在只剩下方法1 和 4 ,  各位认为应该怎么选呢.  显然 STC 选择了方法 4
继续分析方法 1 和 4 各自的优缺点.
方法1的优点很明显, 外设和CPU没有直接关系, 各行其事. 逻辑比较简单. 执行期间CPU不需要断时钟.
缺点也明显,  作为外设来运作, 必然是要互斥访问的, 这对于中断来说很不友好.
中断可不能等. 如果选用此方式, 就相当于把问题抛给了程序员.  (欢迎补充, 让大家对硬件更加认识)
在说方法4前先说一下真的正CPU指令, 比如DIV AB 指令, 执行时间是6个时钟.
执行指令是一个元子过程, 即在此期间CPU不可能做其它的事情, 也不可以响应中断!
CPU专心致致的做这一件事情. 运算结束后自动把结果存放在指定的位置, 并做好标志.
方法4,  即在执行  DSP/DPU351 + TFPU, DPU32 指令时, 停掉CPU的时钟.
就好像是CPU真的在运行一样的效果. 运算结束后通过DMA把结果放在指定的位置, 并设置好标志.
此方法的优点很明显, 和真正的指令一样, 效率高, 随时可用, 没有互斥问题.
缺点, 如果执行时间过长是会影响中断响应的,
===但是通过努力提高新增指令速度, 可以把这个缺点降低到很低的程度!  (欢迎补充)
===还有通过努力提高 【DSP/DPU351 + TFPU】 的主频,远远高于CPU的主频
如果让我选, 我也会选方法4, 不知道大家怎么选呢?
方法1的优点, 你总结了, 咱再不说了. 至于缺点, 只要你想做, 就不存在什么互斥访问的(欢迎讨论补充, 让大家对硬件更加认识) 顺便说一下, 本人早些年前, 熟读老外搞的用200多片TTL设计的CPU, 也设计过世上最烂的4位CP  详情 回复 发表于 2024-4-12 07:19
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
565
 楼主| 发表于 2024-4-6 12:56:01 | 显示全部楼层
儿童节出来的,STC8051H :
TFPU + STC32位8051
===通过努力提高 TFPU 的主频,高于CPU的主频
TFPU@108MHz
CPU32@43MHz
管脚兼容 STC89C52RC / STC12C5A60S2
STC8051H 到底是251内核, 还是51内核呢? 说来也奇怪, 刚才在STC8H的手册上看到STC8051H的介绍, 说有 2K edata, 这使我有点迷糊啊, 51内核还有2K edata 吗  详情 回复 发表于 2024-4-6 15:37
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
20
发表于 2024-4-6 15:37:18 | 显示全部楼层
神农鼎 发表于 2024-4-6 12:56
儿童节出来的,STC8051H :
TFPU + STC32位8051
你烧录时选择型号来区分跑8位还是跑32位 【STC8051H - 32Bit】,2K edata, 32K xdata 【STC8051H - 8Bit】,256 idata, 32K xdata  详情 回复 发表于 2024-4-6 16:23
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
565
 楼主| 发表于 2024-4-6 16:23:23 | 显示全部楼层
说有 2K ...
烧录时选择型号,【STC8051H - 8Bit】,256 idata, 32K xdata 没问题, 但是, 假如在 C51条件下, 用汇编时, 不开放 【STC8051H - 32Bit】,2K edata, 32K xdata 相关功能, 我没得玩, 只能打酱油路过~~~  详情 回复 发表于 2024-4-12 06:14
【STC8051H - 32Bit】,2K edata, 32K xdata 【STC8051H - 8Bit】,256 idata, 32K xdata 为这个模式点赞,量体裁衣的理论架构、RTOS和编译器正在构建中... 由于有MDU32/TFPU的存在,建议烧录名称改为Keil的输  详情 回复 发表于 2024-4-6 21:05
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
66
发表于 2024-4-6 21:05:09 | 显示全部楼层
【STC8051H - 8Bi ...
由于有MDU32/TFPU的存在,建议烧录名称改为Keil的输出选项
【STC8051H - HEX386】,2K edata, 32K xdata
【STC8051H - HEX80,256 idata,  32K xdata
收到  详情 回复 发表于 2024-4-6 23:25
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
该用户从未签到
565
 楼主| 发表于 2024-4-6 23:25:31 | 显示全部楼层
收到
回复 支持 反对 送花
使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-6 23:56
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2024-4-7 11:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
    中断,本质上也是查询方式,只不过是提高了查询的频率而已。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    GMT+8, 2024-6-14 06:33 , Processed in 0.085345 second(s), 74 queries .
    © 2001-2024 Discuz! Team.
