楼主: 神***
讨论稿,向【64位超算中心】前进 ! DSP/DPU351 + TFPU, DPU32@全新32位8051
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
    26
    Cyber Hamster
    发表于 2024-4-13 23:09:06 | 显示全部楼层
    杨为民 发表于 2024-4-13 15:07
    大仙路过,观棋不语真君子!
    神仙打架又看了一遍,个人觉得在TFPU/DPU/DSP运算期间CPU继续执行指令如果存在硬件重入的问题,保护现场和恢复现场也是需要CPU来完成的,受制程和架构的限制,CPU时钟本来就做不快,保护现场和恢复现场会耽误更多的时间(CPU时钟),得不偿失,那么只能让CPU等待TFPU/DPU/DSP运算结束,可以用PLL输出一个几百兆的时钟给TFPU/DPU/DSP用,争取绝大多数TFPU/DPU/DSP运算在一个CPU时钟内完成,同时这个时钟可以在一定范围内变化,分频后输出给HSPWM和I2S等需要特殊频率和高速时钟的外设
    (=・ω・=)
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    该用户从未签到
    66
    发表于 2024-4-14 01:00:22 | 显示全部楼层
    DebugLab 发表于 2024-4-13 23:09
    神仙打架又看了一遍,个人觉得在TFPU/DPU/DSP运算期间CPU继续执行指令如果存在硬件重入的问题,保护现场 ...
    请大神不要在乎我下面说话的语气,我不是生你的气,我实在是生LAOXU的气
    哥们,你的看法和建议都很正确,不过STC在STC32G单片机上早就这样做了,并且已经写在芯片手册里了。
    同时姚总多次在帖子里以各种方式告诉大家CPU的主频和DPU的主频是分开的
    这些STC早就做到、已经做得正确的事情,姚总在帖子里已经两次明确地回复了LAOXU
    然而在此情况下,LAOXU像着了魔,仍然忽悠着你们要不停地讨论“TFPU/DPU/DSP运算期间CPU继续执行指令”这个问题
    我使用“跟风车打架”来形容他的行为已经是很文雅了
    令我不耻的是LAOXU 是不怀好意”的挑唆。
    大家请看,对于他推崇的“执行运算时不停止CPU”的MDU16他自己写的库函数如下:
    ?PR?_UIDIV?UIDIV SEGMENT CODE
    PUBLIC ?C?UIDIV
    RSEG  ?PR?_UIDIV?UIDIV
    ?C?UIDIV:
                            CLR_EA
                            MOV      DPTR, #MD1
                            LD_MD    R6, +1
                            LD_MD    R7, +1
                            LD_MD    R4, +1
                            LD_MD    R5, +1
    //                        MOV      DPTR,#ARCON
                            LD_MD         #0xA0, +1                           // 16位/16位除法(clock:9)
                            WAIT
                            MOV         DPTR, #MD1
                            ST_MD    R6, +1
                            ST_MD    R7, +1
                            ST_MD    R4, +1
                            ST_MD    R5,  0
                            SETB_EA
                            RET
    其中又是关闭总中断,又是用“WAIT”的死循环等待MDU16运算的完成
    WAIT                    MACRO
                            MOV      A,#0x01
                            MOVX     @DPTR,A
                            MOVX     A,@DPTR
                            JB       ACC.0,$-1
                                     ENDM
    这说明LAOXU他当然知道“执行运算时不停止CPU”所要付出的代价,而且知道的一清二楚,否则不会写出避免你说的硬件重入的问题”的正确措施关闭总中断”的语句!
    同时在他为的STC32G单片机上采用了他提倡废除的执行运算时停止CPU”工作模式的 MDU32模块所写的库函数:
            ?PR?ULDIV?ULDIV   SEGMENT  CODE
    PUBLIC        ?C?ULDIV
    PUBLIC        ?C?ULIDIV
            RSEG       ?PR?ULDIV?ULDIV
    ?C?ULIDIV     PROC         NEAR
                                    XRL      WR0,WR0
    ?C?ULDIV :
                                    MOV      DMAIR,#0x04  // 32位无符号除法
                                    RET
    总共3行汇编指令(其中“XRL      WR0,WR0”这条指令还是错的,根本不该有这条指令
    通过他这个亲自编写得库函数,说明LAOXU他当然知道执行运算时停止CPU”的优点:既无需关闭总中断又无需用软件死循环等
    既然LAOXU很清楚这两种情况的效果,为什么却忽悠你们不停地向STC提出人家早已采用的技术路线的建议要求STC放弃已经做好的成功的MDU32的技术路线回到MDU16的工作模式?
    这是什么意思我猜他是想用你们的“中招的”,来衬托他自己的“下套的聪明”! 自己躲在后面偷偷地乐
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    6 小时前
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-4-14 01:42:51 | 显示全部楼层
    本人做应用的,对于芯片内部的各种调度理解得并不透彻,但感官上认可你的说法,说的极端一点,
    如果这一堆 TFPU/DPU/DSP 运算期间,CPU不停下来,恰好外面来了几个要处理的东西,那cpu的保护恢复工作会非常繁重.
    至于时钟给各种外设的做法,如果可行,那就更加简单了.
    新的cpu频率非常高了,让cpu停下来的时间相对而言也就足够短了.完全没有必要让cpu去调度一堆东西而浪费更多的时间.
    其实速度还真的可以改变好多,当年STC和AVR同样的频率,好多时候STC确实处于下风,可频率提升之后,根本不在一个水平线了.
    所以我感觉,确实没有必要让cpu响应中断啥的.
    这玩意儿搞起来就是芝麻西瓜的事,得不偿失哦..毕竟都108M了,真的没必要,没必要啊..
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 03:54
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    39
    发表于 2024-4-14 22:16:56 | 显示全部楼层
    tzz1983 发表于 2024-4-12 11:21
    亲, 你没明白, 发个图给你看就明白了, 说外置的FLASH是不用停CPU的
    明白你的意思, 这是 IAP/FLASH 公用的通病.
    我前面的例子, 不适合于大量数据, 以一页以内的数据为例, 占用 2页, 通过初始化时 清 IAP/FLASH (6毫秒), 断电时再统一保存数据, 有效避开程序运行时 IAP/FLASH (6毫秒) 擦除,
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 03:54
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    39
    发表于 2024-4-14 22:23:58 | 显示全部楼层
    对 xx 自以为是 , 断章取义 的责问, 已不想回答.
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 03:54
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    39
    发表于 2024-4-14 22:39:35 | 显示全部楼层
    同意你的观点!
    要做到 不 保护现场和恢复现场 , 必须满足 2个条件.
    参数传递 入口: 必须放在 cpu 受中断保护的 寄存器中(例如 r0-r7), 不能放在其他 ram 中.
    参数回传 出口: 必须放在 TFPU/DPU/DSP 中, 供 cpu需要时读取.
    你可看一下前面我写的方案 2, 有什么疑问, 欢迎技术讨论.
    学习  发表于 2024-4-16 19:16
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 03:54
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    39
    发表于 2024-4-20 03:25:30 | 显示全部楼层
    原以为受技术限制, DMAIR 寄存器写入指令码,只能使用立即数寻址方式的指令“MOV DMAIR,#N”,
    现在看来不存在这个问题.
    那就有一个问题值得思考.
    DPU32, 状态寄存器 和 控制寄存器, 地址的连续性问题.
    C251 环境下, 因能执行写 16位数据, 地址是否连续性 ,
    决定了是否能用一条指令16位数据,
    完全代替原先只能用2条指令写8位数据
    (非原子操作带来的函数不可重入问题, 在软件上, 一般用短暂关中断解决, 但需额外增加多条指令).
    如把 MDU32C, 状态寄存器 和 控制寄存器, 地址连在一起(注意偶地址在先),
    则以一条16位数据写指令(原子操作), 装载和触发 状态寄存器 和 控制寄存器,
    此时的函数是可重入的, 在软件上, 不用关中断, 不会额外增加多条指令.
    注: 在 纯 51 环境下, 因指令只能执行写 8位数据, 与地址是否连续性无关.
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-4 17:29
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-5-20 16:11:50 | 显示全部楼层
    内核的东西看不懂,对于使用者就想了解一下外设什么时候增加呢,通用定时器才一个,基本定时器却搞那么多
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    奋斗
    7 小时前
  • 签到天数: 136 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-5-24 14:26:40 | 显示全部楼层
    7/1,期待已久的STC8051U就要正式面试了。建议发布后,同步上架到积分商城。
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    该用户从未签到
    565
     楼主| 发表于 2024-5-24 14:31:41 | 显示全部楼层
    追风剑-II@STC8051USB 实验箱 讨论稿
    管脚兼容天王级别的: STC89C52RC, STC12C5A60S2
    追风剑-II@STC8051U, 6/17 晶圆出来===刚晶圆厂答复
    6/25, LQFP48/LQFP44 封装回来===用最快的速度去封装
    ===7/1 开始送样供货,
    庆贺 51 新生
    TFPU:【硬件三角函数/反三角函数,硬件浮点运算器】
    产品 丝印
    PDIP40
    TFPU@108M   STC8051U
                             34K64-PDIP40
                             yywwxxxx.A
    商品名称:STC8051U-34K64-PDIP40
    LQFP44
    TFPU@108M
    STC8051U
    34K64-QFP44
    yywwxxxx.A
    商品名称:STC8051U-34K64-QFP44
    LQFP48
    TFPU@108M
    STC8051U
    34K64-QFP48
    yywwxxxx.A
    商品名称:STC8051U-34K64-QFP48
    追风剑@STC8051U 核心功能实验板,讨论稿
    追风剑@STC8051U 大学计划实验箱方案,征求意见中
    STC8051U-108MHz-LQFP48, LQFP44, PDIP40
    双核心设计:
    你用 SDCC/IAR C++/KEIL C51 他就是 8位机
    你用 KEIL C251 他就是 32位机
    烧录时选择: STC8051U-32bitSTC8051U-8bit
    QSPI, I2S, DMA支持外设到外设,硬件三角函数/浮点运算器
    音乐人生@STC8051U-108MHz-LQFP48 核心功能实验板
    PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
    DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
    32位8051 管脚兼容 STC89C52RC / STC12C5A60S2
    32K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
    DMA 的缓冲区是32K, 并且DMA支持外设到外设, P2P
    TFPU32@STC32
    以【硬件三角函数/反三角函数运算器,硬件浮点运算器】为主的
    【新型控制器,处理器】的命名 思考
    T: 硬件三角函数/反三角函数运算器
    F: 硬件浮点运算器
    www.stcai.com/cp_stc8051hxl
    STC8051U-108MHz-LQFP48/44, PDIP40
    TFPU@108MHz, TFPU 是主力运算单元
    TFPU, 三角函数/浮点运算器可以到 108MHz;
    PWM@135MHz
    PWM支持硬件移相 !
    34K SRAM, 64K Flash, 4组串口,SPI/I2C,ADC
    PWMA@135MHz, PWMB@140MHz;
    PWM支持硬件移相 !
    SPI, 时钟源头可以144MHz;
    CPU,   43MHz, DMA 支持 外设直接到外设
    仿真时的速度限制:
    ===USB仿真 可以支持 以上全部性能
    ===串口仿真 可以支持 以上全部性能
    ===SWD仿真电路走线较长,支持 CPU 25MHz 仿真
            不影响其他超高速设备
    已导入生产中,7月送样供货
    STC8051U 简介 暂时放在 STC8H系列的数据手册 中
    深圳国芯人工智能有限公司-产品_STC8H系列 (stcai.com)
    【新提醒】追风剑-II@STC8051USB实验箱讨论稿,8位/32位8051兼容,三角函数/浮点, USB - 老梁亲测 STC33-ARM 内部平台系列讲座 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
    回复 支持 反对 送花
    使用道具 举报
    GMT+8, 2024-6-14 15:48 , Processed in 0.090038 second(s), 70 queries .
    © 2001-2024 Discuz! Team.
